Технологический процесс изготовления двутавровой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технологический процесс изготовления двутавровой балки
Непрочитано 25.12.2008, 21:27 #1
lirik111
Поделитесь технологическим процессом изготовления двутавровой балки(НЕ СВАРНОЙ,а из двутавра) и вообще если можно о технологии поподробней узнать.
Непрочитано 25.12.2008, 22:26
Серёга - Bilder
Сообщение от lirik111 Посмотреть сообщение
Классно вопрос поставлен
- "как из двутавра изготовить двутавровую балку"
1. Покупаете двутавр нужной длины
2. Привозите на место строительства
3. Кладёте горизонтально куда-нибудь - получается двутавровая балка.
Важное примечание:
Если вдруг в процессе изготовления балки установите двутавр не горизонтально, а вертикально - то балка не получится, получится колонна!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 22:52
Всё начинается с установки прокатного стана...
затем режем на заготовки для сборки клёпанной или свинченной на болтах балки (раз сварная вас не устраивает).
Сверлим отверстия под крепеж на радиально-сверлильном или переносном сверлильном оборудовании.
Собираем в сборочном цехе и пожалуйста можно отправлять на стройку.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.12.2008 в 23:00.
Непрочитано 25.12.2008, 23:01
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
В прокатном стане есть ролики, которые задают форму
expert вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 23:08
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
Непрочитано 26.12.2008, 09:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Подождите, сначала добывается руда. Например, открытым способом...
В конце вот так:
ID:	14093  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2008 в 09:36.
Ильнур на форуме
Непрочитано 26.12.2008, 17:15
Не стоит увлекаться, а то мы парня в прошлый век отправим.
Непрочитано 26.12.2008, 19:26
Серёга - Bilder
обрати внимание на три темы, начатые этим "парнем"
- это не парень, это бот
Непрочитано 26.12.2008, 23:32
Жаль.
Непрочитано 27.12.2008, 00:32
И ни в одной он не отметился больше одного раза
Непрочитано 27.12.2008, 17:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...изготовления двутавровой балки... из двутавра
- может, все проще? (ответ-п.2) Человек например стеснительный...
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 17:07
lirik111
Спасибо всем за ответы!Возможно я вопрос не совсем корректно поставил,но практически все ответы,не в тему.БУду учиться правильно задавать вопросы.
lirik111 вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 17:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Боты - это игроки, управляемые компьютером. Они заменяют настоящих, живых игроков.
Ильнур на форуме
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Усиление двутавровой балки покрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 13 06.08.2008 23:38
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки rontiy Металлические конструкции 12 25.07.2008 12:06
