Усиление двутавровой балки покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление двутавровой балки покрытия
Непрочитано 04.08.2008, 16:48 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Рассчитываю усиление существующего покрытия, выполненного по двутавровым балкам (не проходят по прочности на действие момента и по жесткости), приваркой к ним снизу двутавров меньшего сечения. Все казалось бы примитивно и понятно. Но вот данное помещение не позволяет пронести в него, не повредив установленного там оборудования, усиливающие двутавры длиной 5м. Придется их резать по длине. Решил резать на три части, дабы сварным швом не попасть в экстремум эпюры моментов. Вопрос вот в чем. Как мне определить усилия в этих швах "подваренного" снизу двутавра? Это как бы стыковое соединение балок, но сварной шов получается не на всю высоту сечения. Огромное Спасибо
Непрочитано 04.08.2008, 17:26
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Иван 80!
Прошу дать схемку поперечного сечения составной балки.
Величина действующего изгибающего момента и пролет балки?
Lev_37 вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 18:38
AIK
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
В таких случаях меня больше всего интересует как приваривать профиль к балке, имеющей прогиб. Вопрос не праздный, от этого зависят условия работы продольного шва. А стык профилей усиления - тупо по нормалям на накладках, равнопрочный в стесненных условиях не сделаете
AIK вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 19:31
Forrest_Gump
Щелково МО
глупый вопрос - а нужно ли усиливать сущствующие балки навсю длину? при шарнирном опирании достаточно усилить средние четверти балки...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 19:56
АС_В
проектирование экспертиза
ваабще-то здесь основной вопрос о включении в работу
новой части сечения и степени ее загружения
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 20:45
Forrest_Gump
Щелково МО
включение работы - при помощи домкратов поджимаем новый элемент к существующему - дожимаем чуть дальше - приварием и отпускаем домаркаты.
Непрочитано 04.08.2008, 21:22
AIK
Как правило, так не получается. Обязательно оказывается что у существующих балок есть и другие деформации кроме прогиба. К тому же если домкратить двутавры до полной выборки зазора, то балку просто с опор сорвет. К тому же есть вопрос на что эти домкраты ставить. Я в аналогичном случае придумывал безумное сечение с креплением вертикальных полос к краям нижнего пояса усиливаемой балки и с кучей ребер. От ситуации зависит, конечно
AIK вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 21:27
Forrest_Gump
Щелково МО
опять же, основные прогибы балка покрытия получает в зимнее время, так что в случае монтажа в летнее время усиление балки включится в работу зимой.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 08:33
Иван 80
инженеришко
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Иван 80!
Да там примитивное сечение: Усиливаемая балка - двутавр №24, усиляющая - двутавр №16, приварен снизу по оси симметрии. Момент в середине 95.2 кнм, поперечная сила на опорах ~50кн, рассчетный пролет 7.975м. Усиливающий двутавр не довожу до опор на 1/6 пролета (так получилосьпо значениям эпюры моментов)
Насчет неудобного приваривания. Думаю что притянуть друг к другу двутавры можно при помощи струбцин. По-моему проблем с этим не должно возникнуть. Прогиба в балке большого не наблюдается. Пластических деформаций судя по всему небыло.
Все же как мне определить усилиях в швах стыковки усиляющей балки.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 08:39
Forrest_Gump
Щелково МО
надо строить эпюры ненормальных (касательных) напряжений в уровне соединения балок. эпюры строить с учетом усиленного сечения (логично)
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 05.08.2008 в 11:59. Причина: описадсясутрапораньше
Непрочитано 05.08.2008, 17:10
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Иван 80!
Напряжения в сварном стыке в двутавре №16 определяется по формуле:
R=M*a/Jcc, где М - момент в балке, Jcc- момент инерции составного сечения с учетом рабочей площади стыкового сварного шва, а - расстояние от нейтральной оси поперечного сечения (составного) до рассматриваемого горизонтального сечения шва.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 21:27
опус
Forrest_Gump!
Offtop: Это что кризис жанра!
Совсем ты себя не бережешь - прям работа на износ!
Непрочитано 06.08.2008, 13:37
Саша1983
Иван 80, усилия однозначно растягивающие,примерно равные по высоте балки усиления(если балка усиления на порядок меньше усиляемой), сварка работает на растяжение. А определяется просто-момент делить на высоту от верхнего пояса усиляемой балки до центра инерции балки усиления
Саша1983 вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 23:38
Sergo
Проектирование МК
Такое ощущение что запас двадцатикратный...
Надо нагрузку до, и нагрузку после усиления, а все остальное от лукавого
Вот это даааа!!!
Sergo вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление ж/б балки металлической обоймой vvp Железобетонные конструкции 24 04.06.2009 16:34
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
