Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки
При изменении сечения меняется центр тяжести. Поэтому меняется W, причем в силу ассиметричности W для верхн. волокон отличается от W нижних волокон. А где Вы были во время занятий на эту тему?
Воскресе |
что происходит со сжатой зоной, если момент сопротивления поверху недостаточен и напряжения превышают допускаемые? |
Цитата от Ильнур:
Разумеется Разумеется можно, но этот лист должен быть такого сечения, что будучи приварен к одной полке, должен обеспечить потребное увеличение момента сопротивления с обеих сторон. Каким же будет тот лист и будет ли это все иметь смысл? Не окажется ли этот лист толще двух вместе взятых, приваренных с двух сторон? |
Есть такой документ как рекомендации по усилению стальных конструкций одноэтажных промышленных зданий(на память пишу могу и ошибиться). Посмотрите его - там подробно написано про усиление балок. Еще в даунлоаде есть много лит-ры по усилению и реконструкции.
Что касается напряжений в сжатой зоне. Вы же скорее всего собираетесь производить усиление под нагрузкой (как минимум постоянной). За время эксплуатации балка приобрела некоторый изгиб и те напржения которые у вас получаются при идеальной расчетной схеме являются завышенными по сравнению с реальными. Учтите что после постройки конструкция "приспосабливается" под нагрузки и напряжения распределяются не так как в идеальной расчетной схеме... ну в общем писать еще можно много. Думаю суть объяснил. Т.е. можете спокойно усилять вашу балку листом по нижней полке. либо усилить наклонными пластинами между стенкой и полкой. к стати если все же есть сомнения по поводу верхней полки, то можете поступить так же и с ней. |
Термин "Усиление" подразумевает усиление уже существующих конструкций. Насколько я понимаю, здесь балки новые. Поэтому надо говорить о "Конструировании составной балки". Это несколько меняет ситуацию.
Воскресе |
Разумеется. Но мне известно, что речь идет о 11-и этажном кажется здании с N-м количеством ригелей на этаже. Допустим N=30-и. 30х11=330 штук. Допустим L=7м. Всего 2300 м. По расчету надо допустим 140 Кг\м. Итого 322 т. Усиливаем грубо, имея 200 кг/м. Итого 460 т. Конструируем тонко, имея 160 кг/м. Итого 368 т. Разница 138т и 92 т. И разница между разницами 46 т. В деньгах 46х35=1 млн.600 т.р. Без учета работ, исчисляемых тоже от тоннажа. Я хотел сказать, что этот вопрос в основном экономический...
Воскресе |
Деревянные балки составного сечения на податливых связях | ВВФ | Деревянные конструкции | 32 | 26.11.2013 15:21 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |
Способы усиления монолитной ж/б балки | Дмитрий 287 | Железобетонные конструкции | 12 | 27.03.2008 06:24 |
Балки переменного сечения в SCAD | Tlelaxu | SCAD | 3 | 11.02.2008 10:40 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
