Пометить документ как "изменённый", при отключенном UNDO (Object ARX)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Пометить документ как "изменённый", при отключенном UNDO (Object ARX)
Непрочитано 03.06.2013, 09:02 #1
Glam Troll
прохраммист ObjectArx
Из соображений удобства и эффективности было отключено занесение команд в стек UNDO. Всё прекрасно работает, но, если не выполняется никаких других команд, кроме команд моего ARX-приложения, то считается, что никаких изменений в документе не произошло и изменения не сохраняются.
Т.к. выполняемые команды немодальны, приходится лочить документ вручную, через acDocManager->lockDocument. Для отключения записей UNDO использовал команду disableUndoRecording для БД и каждого объекта. Так же ставил флаг ACRX_CMD_NO_UNDO_MARKER (одного флага было недостаточно).
Если чуть сдвинуть или повернуть чертёж или делать "Save as", то всё корректно сохраняется. Т.е. мне нужно как-то пометить документ, что в нём произошли изменения. Но все мои ARX-объекты работают без UNDO и не могут пометить объект.
Может быть есть какой-то флаг о модификации документа, который можно программно установить?
Непрочитано 03.06.2013, 13:53
Vov.Ka
Луцьк
попробуй системную переменную DBMOD
для лиспа она read-only
может на ObjectArx можно ее поменять?
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 14:26
Glam Troll
Vov.Ka, Спасибо, попробую. В ARX есть метод downgradeDocOpen, видимо то же самое, что и DBMOD делает.
Glam Troll вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 15:57
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Glam Troll Посмотреть сообщение
Может просто сохранить?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 16:33
Glam Troll
Я не могу выполнять сохранение после каждой из (сотен) команд, при том, что документ может достигать сотен мегабайт и, даже, гигабайт...
Непрочитано 03.06.2013, 16:52
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Следующая недокументированная функция должна помочь:
[Выделить все]
 long __cdecl acdbSetDbmod(class AcDbDatabase *db, long newDbmod);
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 17:11
Glam Troll
Александр Ривилис, Спасибо большое.
А может есть смысл получить доступ к MFC CDocument и в нём пометить? Программа с семью версиями автокада работает (на данный момент) и боязно недокументированные функции использовать.
Непрочитано 03.06.2013, 17:32
Александр Ривилис
Киев
Как ты себе это представляешь?
Эта функция была в AutoCAD 2000 и есть в AutoCAD 2014. Думаю что и дальше никуда не исчезнет.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 17:40
Glam Troll
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Используя метод CDocument::SetModifiedFlag . MFC документ я уже получать умею (не помню как), чтобы дополнительные окна к каду прикрутить.
Непрочитано 03.06.2013, 17:47
1 | #10
Александр Ривилис
Киев
Можешь попробовать, хотя я не уверен, что AutoCAD вообще использует этот флаг.
P.S.: В плюс к моему предложению по использованию acdbSetDbmod - это рекомендация от ADN DevHelp и ADN DevTech: http://adndevblog.typepad.com/autoca...as-dialog.html
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 03.06.2013 в 18:06.
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Express Tools Bugs ( Ошибки Express Tools ) VVA Программирование 49 02.02.2012 20:35
Создание копии объекта Sleekka Программирование 2 10.10.2011 11:47
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. Zaghim Программирование 5 03.06.2011 19:29
Помогите исправить программу под 2010 версию Irenaz Программирование 52 18.02.2010 16:06
