Невозможно загрузить файл или сборку.
В том, что не стоит верить всему, что пишет Autodesk. Например этому:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
shartal, просьба изменить название темы "Невозможно загрузить файл или сборку." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Что тебе мешает внимательно прочитать текст сообщений, показанных тобою на скрине? Что именно из обозначенного текста тебе не понятно?
Ты ничего не путаешь? Хочешь сказать, что в конфиге Autocad 2011 указан к использованию .net 4.0, причём указан не тобой вручную, а самим Autodesk?
Версии 3.0 и 3.5 SP1 - это модификации 2.0, своего рода улучшенные её версии. Если у тебя установлен AutoCAD 2011, то и .net 3.5 установлен, иначе AutoCAD 2011 не запустится. Проверь, что ты не только в свойствах проекта MS VS указал использование .net 3.5 SP1, но и в референсах подключаешь правильные версии сборок, соответствующих твоей версии AutoCAD, а так же установил их свойства Local Copy в нужное значение.
либо твоих рук дело (т.е. сам же ранее и правил\заменял указанные файлы), либо всё время смотришь один и тот же config-файл.
я прошел по нескольким машинам
полный текст на всех : <configuration> <!-- <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"> <supportedRuntime version="v4.0"/> </startup> --> <!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence--> <runtime> <generatePublisherEvidence enabled="false"/> </runtime> </configuration> |
проверил, действительно... Не понимаю, зачем они в комментах пишут про 4.0, если эта версия AutoCAD не поддерживает её. Похоже, что ответ, как обычно, банален - заявляют, не проверяя достоверность своего заявления...
В общем тебе нужно компилировать под 3.5.
у меня нет под рукой 2011-го, не могу глянуть. Ранее, когда на вирт. машинках были 2009-2014, при перекомпиляции под 2011 ни разу не возникало проблем(переуказывал версию дотнета в проекте + переподключал ссылки на библиотеки из соответствующей версии SDK, с учётом разрядности системы x86/x64). Подозреваю, что ты что-то нахимичил с настройками проекта и референсами.
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. | dimasic10 | AutoCAD | 144 | 02.06.2017 08:11 |
Как загрузить свой тип линии в файл? | knkn | AutoCAD | 2 | 03.12.2012 16:39 |
Как загрузить файл пикетов из блокнота в AUTOCAD 2004 RUS? | Victor83 | AutoCAD | 8 | 26.10.2009 22:09 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
невозможно частично открыть файл | Visla | AutoCAD | 8 | 13.04.2005 13:27 |
