Как определить усилие в наиболее нагруженном болте круглой базы колонны?
"14.2.11 При действии на болтовое соединение момента, вызывающего сдвиг соединяемых элементов, распределение усилий на болты следует принимать пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого болта. Усилие в наиболее нагруженном болте Nb,max не должно превышать меньшего из значений Nbs или Nbp, вычисленных согласно требованиям 14.2.9. 14.2.12 При одновременном действии на болтовое соединение силы и момента, действующих в одной плоскости и вызывающих сдвиг соединяемых элементов, болты следует проверять на равнодействующее усилие (в наиболее нагруженном болте, которое не должно превышать меньшего из значений Nbs или Nbp, вычисленных согласно требованиям 14.2.9)." Я тебе кину картинку попозже для разъяснения. Последний раз редактировалось Tvorec, 03.06.2013 в 21:09. |
![]() Цитата:
Украина (после Урала и Алтая)
На болты действуют усилия:
момент изг. 700х200; момент кр. 1391х200; момент изг. 1391х603; срез 1391/площадь сечения болтов. И кое-какие малозначащие мелочи.
Продоль чего? На срез - указал. Если вертикальная, то она давит на опору, а не на болты.
Обратите внимание, что N входит в формулу со знаком "-". Это значит, что она разгружает болт. Физика процесса: болты работают на растяжение, самый напряжённый болт - самый растянутый. Но продольная сила (принятая равномерно распределенной на все болты) сжимает наш самый растянутый болт, т.е. разгружает, отсюда и минус в формуле и сама N.
P.S. где не прав, мудрые люди поправят P.P.S. хотя, задумавший сильнее, понял что смутно представляю как база будет на болты давить ![]()
С уважением, Ibragim:drinks: Последний раз редактировалось ibragimr, 04.06.2013 в 12:05. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Что, у вас в городе не стоят рекламные щиты, построенные именно по такой предпосылке - подливка отсутствует? У нас процентов 90 таких...
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
![]() ![]() Да, считать на их совместное действие. Однако, к пьянке присоединится по любому их собутыльник N из продольной силы (вес всей конструкции и другой фигни), который разделился поровну на все болты (везде хочет побухать, тварь ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Tvorec, 05.06.2013 в 01:21. |
вот формула 3 приложения 2 СНиП "Анкерные болты для крепления конструкций и оборудования".
я не совсем могу понять какое значение надо брать для Суммы расстояний от оси до i-го болта, и зачем его возводить в квадрат?? если прикинуть размерность, то усилие в болте выходит кг/см, или может я чего то не понимаю ![]() |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 13 | 20.10.2016 23:55 |
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. | Fellini | Металлические конструкции | 6 | 16.03.2009 09:23 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
