Как посчитать равновесие? статика
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как посчитать равновесие? статика
Непрочитано 04.06.2013, 16:17 #1
Мастер Фломастер
Стеллаж. Статика.
Все указано на схеме. Равнодействующая сила тяжести груза слева F1, справа - F2.
В точке С стойка опирается на опору, но не приварена.
Вопрос стоит в том, сколько груза можно нагрузить слева (чтобы
1. Принцип расчета верный? если нет, в чем ошибка, и как считать такие схемы?
2. Получается, что F1=0 и слева мы вообще не можем класть нисколько груза, независимо от того, как нагружена правая часть?
3. Как во всем этом деле участвует точка С?
Последний раз редактировалось Мастер Фломастер, 06.06.2013 в 12:14.
Непрочитано 04.06.2013, 18:00
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Чтоб не перевернулось, F1xD1 должна быть меньше F2xD2. Опорой можно пренебречь, она только на пользу.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 18:58
Palomnic
ПГС
У вас задачка учебная или реальная? Если реальная, вы как бы на сочетание нагрузок посмотретьине хотите?) А то ведь на складе возможен вариант когда F1 в максимуме, а F2 просто нет)
1) Правильно
2) Посчитано правильно, вывод не верный Вы проверили условие равновесия оно выполняется
3)Расчет, действительно, выполнен без учета стойки С. Но ИМХО это не влияет на опорные реакции R. Со стойкой, надо считать сначала опорные реакции от каждой F2, она же будет равна некой силе F3. Судя по всему F3=F2/2 ( или сколько там у вас) и уже собирать эти F3 по стойке
Последний раз редактировалось Palomnic, 04.06.2013 в 22:23. Причина: С мобилки смотрел, не все сразу заметил)
Palomnic вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 08:45
АлексИ
Для безопасности центр масс не должен выходить за площадь опоры при любых обстоятельствах и с запасом при наклоне всего изделия.
АлексИ вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 09:12
Bull
Люди, а вы не заметили точки А и В? Если это анкера, то расчет сводится к отрывающему их усилию.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 10:41
Расчет не верен, реакция в точке В никому не интересна. Надо писать +Rc*D3 и если она положительная, то все впорядке, а вот если отрицательная выйдет, то значит пошел отрыв - точка не приварена...
P.S. но это без учета упругости балки в точке А, просто считаем что там все отвалится и будет работать как шарнир
Fogel на форуме
Непрочитано 05.06.2013, 11:09
Sysvju
проектант
а почему у Вас Ra=Rb=1/2*(F1+F2)?
у меня получилось Ra=(3F1+F2)/2...
Насколько я понимаю точка С в расчете не участвует.
Тип файла: pdf 1464_001.pdf (34.6 Кб, 155 просмотров)
Sysvju вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 11:09
Мастер Фломастер
Palomnic
Задача реальная.
2. А как правильно?
3. Как силы раскладывать на векторы не имеет значения. Я разложил под реальную задачу, где понятны точки приложения, направления и величины.
Это не анкера. Опоры к полу не прикручиваются.
Мастер Фломастер вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 11:23
Хитро у вас все выходит... не могут быть реакции в опорах одинаковы. при равенстве F1=F2, Ra=F1+F2, а Rb=0. Таким образом, если не учитывать вес самой конструкции, то то просто не превышайте нагрузкой слева, нагрузки справа (я бы все едино поопасался - а вдруг ветерок дунет или работяга обопрется)
Нужно два уравнения: сумма моментов и сумма вертикальных проекций.
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 11:39
Мастер Фломастер
Давайте разберемся с начала.
Нам нужно учитывать реакцию в точке С или нет. Считаю, на схеме Sysvjuа правильно изображена конструкция (прямые углы, опирания)
Я думаю: реакцию в т.С рассматривать не надо, т.к. это внутренняя точка конструкции и в ней не возникает никаких реакций, связанных с "внешним миром".
Непрочитано 05.06.2013, 11:51
Если считаем для внешнего мира, то да, нас интересует только реакция в точке В и в общем-то даже не интересует ее плечо Если к полу не привязано, то за счет жесткости конструкции вперед произойдет отрыв в точке В, а не С. В таком случае согласен, С можно не рассматривать
Fogel на форуме
Непрочитано 05.06.2013, 11:54
Sysvju
проектант
Сообщение от Мастер Фломастер Посмотреть сообщение
можно и ее рассматривать, только система не жесткая получится и условий больше, т.к. в точке С нагрузки могут быть только вниз направленные и вообще, наверное даже система неопределенная получится...
Последний раз редактировалось Sysvju, 05.06.2013 в 11:57. Причина: дополнил мыслью
Sysvju вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 12:22
uraltay
конструктор-механик
Т. С как и т. В совершенно не при чём. См. ответ на поставленный вопрос в постах 2 и 4 (ответы идентичны).
Что-то очень уж размазали элементарный вопрос.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 12:32
Мастер Фломастер
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Хотелось бы выстроить логическую цепочку с самого начала. Разобраться: "что?", "почему?", "как?", "на сколько?", "при каких условиях?"
интересует не конечная формула, а ее вывод.
То. что написано в п.4. не подходит. т.к. положение общего центра тяжести и общая сила тяжести меняются. Это не совсем подходит. Нам нужно разделение на F1 и F2.
Как я понимаю, когда F1 больше критической, Rb становится раной нулю и поэтому уравнение принимает вид F1*D1=F2*D2
Непрочитано 05.06.2013, 12:41
Sysvju
проектант
а что непонятно-то, как только F1 станет больше F2, то опора С (она не приварена, т.е. воспринимает только направленные вниз верт. нагрузки) оторвется одновременно с опорой В, если она тоже ни как не закреплена на фундаменте и все опрокинется. При условии что D1=D2 и нулевом весе системы.
ИМХО, если опору С сделать стержнем и заменить на эквивал. нагрузки, то условие опрокидывания не изменится.
Sysvju вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:55
Уравнение принимает вид F1*D1>F2*D2 и теоретическая механика переходит от статики к динамике
Fogel на форуме
Непрочитано 05.06.2013, 21:29
Palomnic
ПГС
Сообщение от Sysvju Посмотреть сообщение
Ваша правда!)) Читал тему с мобилки лежа на лавочке в парке, солнышко, птички )) поленился проверить знаки)
Посмотрел - вроде, условие равновесия составлено правильно, а меж тем во втором же действи ошибка знака Rb=(F2-F1)/2 и тогда
Ra именно так как Вы в подробности расписали Респект Вам и Уважуха!))
АлексИ завтра берем с вами кирку и динамиту да побольше и идем отрываем (подрываем) все балконы в городе, потом в стране и потом на всей планете! А по пути, кстати, подорвем все башенные краны! Безопасность должна быть безопасной. фигли.
Bull да вы чо?! о_О Серьезно шоле? А ни чо что я написал про сочетание нагрузок?! )
Fogel в первом сообщении вы совершенно верно написали, что такого не может быть, а потом вас, что-то понесло...
Какая нахрен динамка?? Где вы здесь видите источник колебаний, или источник движения? Задачка абсолютно статическая! (или это стеб?! о_О) Главное проверить по всем сочетаниям нагрузок в их максимумах и миниумах и все! А уж потом принимать решение, прикручивать анкерами или обойтись инструкцией по применению. (хотя, лучше, конечно прикрутить)
"С" здесь играет роль для подбора сечения балок под F2, так же с большой натяжкой можно прикрутить проверку на устойчивость основной колонны (опоры), но лучше все таки приварить и считать как ферму.
2. А как правильно? А правильно все расписывать как это сделал уважаемый Sysvju )) А я поспешил сказать, что правильно)
Если исходить из вашей логики, то должно получаться F1=F2-2Rb => F1=F2-F2+F1 => 0=0 система уравновешана, посмотрите у себя, кстати, последнее действие F1=-F1 => 2*F1=0
Последний раз редактировалось Palomnic, 05.06.2013 в 23:24.
Palomnic вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 06:23
Palomnic, если F1 превысит F2, то будет вам динамика, обещаю Вот если бы конструкция была на анкерах, то тут бы появились отрицательные реакции но все осталось бы на месте (статика), а так просто навернется. С грохотом. И это уже динамика.
Fogel на форуме
Непрочитано 06.06.2013, 10:07
Bull
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Offtop: Чего, чего? Это вы про буквы и циферки? Я только картинку смотрел. А если серьезно, то задача, считаю, только для теоретического применения. На практике такая конструкция применима до первого опрокидывания. Дальше увольнение тех, кто причастен к этому "стеллажу". А в крайнем случае ещё и за решетку за смерть по причине несоблюдения безопасности конструкции
Bull вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 10:57
АлексИ
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
Согласен полностью на практике
АлексИ вне форума
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как посчитать площадь озеленения, площадь дорог и тротуаров? Drogba Технология и организация строительства 1 24.05.2013 09:37
Можно ли в скаде посчитать НДС цилиндрического свода, заданного в плоскости? Azali SCAD 2 03.11.2012 20:46
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Отзывы о программе Статика 2007 Artiznov Прочее. Программное обеспечение 41 31.08.2010 13:34
