Почему в 3d неправильно отображается расположение штриховок solid?
С-Пб
Так не получится, необходимо решение чтобы видимость штриховок определялась автоматически, а также определялась в режиме 3dorbit. Это простой пример, настоящий рабочий файл см. вложение.
Возможно, штриховка в принципе не подходит для визуализации цвета поверхностей трехмерного тела |
С-Пб
Это нужно для визуализации расчетов мкэ. Хочется смотреть поля напряжений в автокаде в модели в каркасном режиме. Можно конечно вместо штриховок использовать 3dface и включить концептуальный режим, но хотелось бы найти технологию работы в каркасном режиме. Наверное в автокаде нет другого примитива, трехточечного пространственного залитого цветом и не дающего такую мешанину при отображении в пространстве, как с этими штриховками
С-Пб
Перезагрузка компьютера при возврате в 3D max, почему? | fefe | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 19.02.2011 05:10 |
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента | stumpel | Расчетные программы | 12 | 05.06.2008 10:28 |
Прошу объяснить почему 3D обекты теряют скругление | Suf | AutoCAD | 12 | 20.03.2008 14:31 |
Почему в 3d | Pipe | AutoCAD | 4 | 17.12.2007 11:08 |
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр | миня | AutoCAD | 8 | 07.02.2007 17:27 |
