Можно ли делать связи не параллельны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли делать связи не параллельны?
Непрочитано 05.06.2013, 13:27 #1
карлсонъетка
Екатеринбург
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли сделать вертикальные связи в колоннах не все параллельны? Это двухэтажное здание. Из-за архитектурных и технологических нюансов, не получается разместить вертикальные связи все в одном пролете. Можно ли сделать, чтобы по одной буквенной оси вертикальные связи находились в осях 5-6, а по трем другим буквенным осям вертикальные съехали в оси 6-7? Просто первый раз делаю не параллельные связи, и точно не знаю, как правильно их расставить.
Подскажи, кто знает.
DWG 2004
план КМ.dwg (3.31 Мб, 1246 просмотров)
Непрочитано 05.06.2013, 13:30
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Можно
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 13:43
карлсонъетка
Екатеринбург
и никакие дополнительные связи не придется ставить?
карлсонъетка вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:46
Alex_26
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Offtop: Видимо следующий вопрос будет: - Совсем - совсем?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 13:52
карлсонъетка
Екатеринбург
я - такая, я - могу... и могу и не такое.... "совсем-совсем??? а вы не шутите??"
Непрочитано 05.06.2013, 14:07
twilight
да!
twilight вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 15:41
DK+
twilight, Щас Вы девушку научите и она никаких "дополнительных" связей не поставит.
DK+ вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 15:57
s7onoff
Девушка под дополнительными (я надеюсь) не имеет ввиду все остальные связи (те, что по стропильным конструкциям, например)
Непрочитано 11.06.2013, 02:36
Tvorec
Тема старая (5 деньков минуло) и всё же позвольте вклиниться.
карлсонъетка, похоже просто немного "недопредставили" себе назначение связей. Поэтому я хотел бы просто разъяснить их действие, чтобы подобные вопросы в их работе больше вас не мучили.
Их действие не зависит от положения среди колонн, хотя и есть предпочтительные местоположения.
Предположим, есть отдельно стоящая колонна, но силы на нее каким-то образом передаются (чтоб ничего не мешало нам). Главное - это то что при действии ветра или какой-то силы (например, крановое торможение) верх отдельно стоящей колонны будет "прогибатся" - смещатся от дейстия силы, ему ничего не мешает. Так же можно на поднятую руку вверх человека на кисть давить, едва ли человек сможет тягатся в силах при вытянутой руке (плечо рычага больно велико). Но если мы привяжем его руку к стене,и потом будем пытаться сместить его руку (а нам мешает оттяжка), то ничего не выйдет. так же и связи - они являются своего рода оттяжками вдоль шага для колонн (вспомни высокий тонкие мачты на оттяжках, для того чтобы верх таких мачт не "уехал" от ветра как раз и ставят оттяжки в направлении каждого возможного перемещения - то бишь по X и Y на плоскости). Но связи также делаются и работающими на сжатие - в этом случае это упор для верха колонны, в который она как "рогами в стену" упирается и не может сдвинутся.(не всегда, бывают работающие только на растяжение, и тогда верх колонн нужно "связать" жесткой распоркой, потому что одна связь "выключается", другая включается - и взаимодействие колонн осуществляется через распорку)
Соответственно связи запрещают эти перемещения для двух колонн (у которых они стоят), а остальные колонны к ним "привязываются" (как рука к стенке) через свои "ниточки" и "упоры" - это распорки между колоннами.
И вот все эти колонны как в греческом танце "Сиртаки" друг за дружку (дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку...) и стоят, не "прогибаясь" и не падая. (если связь или распорка конечно не порвется или не погнется, тогда они все кучей малой и упадут).
Последний раз редактировалось Tvorec, 11.06.2013 в 02:42.
Tvorec вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 07:54
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
to карлсонъетка
1. Где взяли термин "параллельные вертикальные связи"?
2. В СП требование о расположении всех вертикальных связей по колоннам в ОДНОМ ШАГЕ КОЛОНН отсутствует
[СП 16.13330.2011 "СТК", М.2011 -> 15. Доп требования -> 15.4. Связи].
3. Эффективность Вашего решения по связям покажет пространственный расчет.
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 08:09
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
да чеж накинулись на девушку...она хочет чтоб все красивенько было ,чтоб все вертикальненько и горизонтальненько....а тут первый раз непараллельненько...видишь ли технология и архитектура вмешалась ....карлсонъетка, ну конечно можно ,,,лишь бы стояло,,,,
сметчик-пто вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 08:38
s7onoff
Offtop: Тема могла быть исчерпана на #2.
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? Анатолий Лев Конструкции зданий и сооружений 5 24.02.2012 10:53
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Можно ли делать каркасные дома блокированными? с точки зрения пожарной безопасности?? Михайлова Ольга Пожарная безопасность 4 29.10.2010 20:58
