Что могло дать такой эффект для монолитного бетона, добавка или .... ?
инженер-строитель
замерзнуть никак не мог. по глине есть предположения, но как и откуда она там могла затесаться? серьезный вроде поставщик бетона, в остальных партиях порядок... перед тем как смешивать проконтролировать должны были все. что теперь с этим делать? срубить и сделать нормально или оставить?
Novitskiy
Но кубы это же не всегда показатель. И что значит при плохом качестве? насколько плохом? и чем это чревато? Мне не нравится структура бетона. А если она такая на поверхности, то что внутри? В кубах может быть все и нормально получится, а как в конструкции? Если виновата добавка-химия то она неизвестно как еще может повлиять на арматуру например... Если проблема с водой, то она ка-то тоже агрессивно поработала над качеством поверхности в частности.... PS: дело в том, что до сих пор не демонтированы колонны( Есть определенное "Сопротивление" тут с разных сторон) Последний раз редактировалось DeloNS, 07.06.2013 в 19:50. |
А возможности неразрушаемого испытания прочности нет?
Вот что я еще заметил, опалубка доволи хорошая, и видимо каверны возникли по вине или отсутствия виброуплотнения при укладке, или же уже после снятия опалубки повышелушивалось. Если второй вариант то рубить надо не раздумывая. А вот цвет как раз мог и появится от воды со ржавчиной. А опалубку через какое время сняли? |
1. Неразрушающий контроль дает погрешность и имеет ряд особенностей которые надо не забывать учитывать, у каждого известного метода есть достоинства и недостатки и область применения. Достоверность каждого метода в каждом конкретном случае должна быть обоснована, в т.ч. статистически.
2.Испытания кубиков это тоже не истина и не однозначно отражает состояние конструкции, т.к. качество структуры бетона и условия твердения кубика 100×100×100мм отличны от колонны сечением 700×900мм. В кубик можно уложить бетон без пор, а в колонне он может быть уложен иначе. В литературе по технологии бетона в частности есть графики снижения прочности в зависимости от пористости. 3. Пористость (пенообразование) на поверхности можно зачеканить, но если такая же пористость в теле колонны - то это уже серьезный (значительный) дефект несущей способности, а не красоты и внешнего вида. 4. Снижение прочности бетона вертикальных несущих конструкций значительно более опасно, чем для горизонтальных несущих конструкций (где основная нагрузка воспринимается арматурой). Т.е. для вертикальных железобетонных конструкций основной вклад в прочность элемента вносит прочность бетона, для горизонтальных несущих конструкций и элементов – площадь сечения арматуры. 5. К высотным здания предъявляются особые, повышенные требования (СпецТУ) по обеспечению прочности, жесткости надежности на всех стадиях жизненного цикла сооружения в т.ч. в особых расчетных ситуациях (прогрессирующее обрушение, сейсмика – 7 баллов). Опалубку сняли через сутки (ориентировочно). |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Добавка бентонитовой глины-порошка в бетон меняет его цвет. Бетон с глиной дольше схватывается. Может быть использовали грязную тару, бетононасос или бетонопровод после глины? Не дай Бог это -непережженая глина мергеля из которого делали цемент. Цемент часом не из Поднебесной? Советую вызвать представителя лаборатории завода, поставившего на стройку этот бетон. Пусть даст заключение на свой бетон... С уважением, |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Сверхтонкая теплоизоляция Корунд. Кто работал с Корунд? Действительно дает такой эффект как в рекламе? | diver | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 27.09.2011 17:29 |
Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия? | golmen | Железобетонные конструкции | 4 | 14.02.2011 10:23 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
