Расчетная схема стропильной односкатной крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная схема стропильной односкатной крыши
Непрочитано 05.06.2013, 17:18 #1
JuliaGagina
Первый раз делаю расчет для работы, главный спец сказал что стропило должно по сути опираться на стойки - 3 шт, по краям -стены кирпич, мауэрлат, скажите плиииз стропило - балка неразрезная? нужны ли подкосы, нагрузка на стойку получась 700кг - это не много? опирается все на жб плиту
Непрочитано 05.06.2013, 17:29
ИЛИ
Да, балка . в Вашем случае многопролетная. Представьте рачетную схему и Ваш расчет чтобы сделать вывод.
ИЛИ вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 17:32
Podpolie
Мало информации. Размер пролетов, материал стоек, стропил, шаг ихний, ну схемка эскизная, ж.б. плита размер? Схема или чертеж нужен.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 17:36
ibragimr
700 кг для самой стойки не много (высота нам пока неизвестна, поэтому устойчивость в расчет не берём). А для перекрытия: все зависит от того какая у Вас плита (сборные плиты, монолит, если монолит, то какой толщины). И я бы рассмотрел возможность поставить стойки так, чтобы они попадали в плоскость вертикальных несущих конструкций нижележащего этажа, если это не монолитный каркас конечно
А так, выше Вам справедливо указали на недостаток исходных данных
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 17:38
JuliaGagina
попробую описать - здание шириной 10,46м, стропила деревянные, стойки тоже, шаг плучился, 2,615м, плита по ГОСТ 19570, сейчас посмотрела что плита несет 600кг на метр. кв, значит надо стоек побольше? вы мне ответьте, стропило - разрезная балка или нет??!
JuliaGagina вне форума
alex_bay
Конструктор
Саратов
Если стойки на плиту опираются, то можно и почаще их поставить. От плиты зависит.
Чтобы сечение стоек и стропил уменьшить - можно и подкосы добавить. Размеров-то нет на схеме.
Стропилина - неразрезная, многопролетная, шарнирноопертая, и
alex_bay вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 17:43
ИЛИ
Да, Ваши стропила - неразрезная балка.
ИЛИ вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 17:44
Podpolie
Неразрезная
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 20:16
JuliaGagina
скажите при 110см стойки и шаге 2,1м и нагрузке 560кг - 75х75 стойка это номрально??! по расчету проходят, но чет таких не делают же?
Непрочитано 05.06.2013, 20:33
s7onoff
Сообщение от JuliaGagina Посмотреть сообщение
таких не делают же
Эт кто Вам сказал?)
Непрочитано 06.06.2013, 22:33
ibragimr
посмотрите страничку во вложении
Тип файла: pdf Калугин. Деревянные конструкции 2003.pdf (394.1 Кб, 271 просмотров)
ibragimr вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 02:45
Tvorec
Балка то длинная, но она будет неразрезной только в том случае, если ты обеспечишь ее "неразрезность" - какая длина балки - 10 м? Вряд ли есть такие деревяшки. Тебе надо добротно передать момент с одного пролета на другой, тогда у тебя будет неразрезная схема. Если же нет, тогда у тебя несколько однопролетных балок, либо парочка неразрезных (зависит от длины пиломатериала). Учти.
Tvorec вне форума
Есть рисунок- какое крепление стропильной ноги к металлической балке, и какая расчетная схема для такой системы? Zhenya21 Металлические конструкции 1 17.05.2012 09:07
реконструкция маленькой крыши --- спор по сечению стропильной ноги estela Конструкции зданий и сооружений 2 01.05.2012 15:42
Расчет стропильной крыши в SCADe Rhcp Расчетные программы 2 28.07.2009 11:34
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
