Чертеж в Autocad-e вставляется не полностью!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертеж в Autocad-e вставляется не полностью!!
Непрочитано 06.06.2013, 16:13 #1
Viktor777777
Помогите друзья !! Копирую один из блоков здания чтобы разбить его на несколько блоков ! Вставляю в другой чертеж и блок здания вставляется не полностью отсутствуют стены и т.д. и наоборот появляются левые оси которых изначально не было ! Но при том если вставить этот же блок в родной чертеж он вставляется без изменений ! Помогите диплом горит пожалуйста !! Знатокиии
Непрочитано 06.06.2013, 16:22
Вопрос только в одном - как вставляешь. Через внешнюю ссылку, через блок, через буфер обмена?
Где сами файлы?
Непрочитано 06.06.2013, 16:26
twilight
В чертеже уже есть блок с таким именем. Двух разных с одинаковым именем быть не может. Поэтому при вставке берется тот, описание которого есть в чертеже.
twilight вне форума
Чертеж из PDF файла перевести в Autocad VIT46 Прочее. Программное обеспечение 8 21.02.2013 13:29
Как перевести чертеж в AutoCad в PDF чиннай AutoCAD 3 06.09.2012 22:17
пытаюсь скопировать чертеж из проекта в проект, а он вставляется не верно (см. файл) alldmc AutoCAD 8 16.01.2012 06:40
Ищу чертеж флюгера в AutoCad rbhgbx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.02.2010 19:41
