Почему выключается компьютер сам по себе, в одно и то же время?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Почему выключается компьютер сам по себе, в одно и то же время?
Непрочитано 06.06.2013, 18:12 #1
Denis3003
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 19:03
Denis3003
Я так и подумал.
Denis3003 вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 19:36
Serge Krasnikov
Сообщение от Denis3003 Посмотреть сообщение
Причин может быть две:
1.В запланированных заданиях прописана команда shutdown на выполнение каждый день, если не ошибаюсь в этом случае появляется таймер с предупреждением, что через полминуты компьютер будет отключен.
2. В некоторых биосах есть возможность включения, а в некоторых и выключения компьютера в определенное время.
На включение есть по моему во всех, а на выключение давно уже не обращал внимание, более корректное отключение в виндовс
Ну и как информация для размышления, в некоторых программах есть опции отключения компьютера, вполне возможно одна из таких программ может висеть в фоне.
Вообще свой комп нужно знать досконально, что бы не получать дополнительной головной боли.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 19:43
ещё бывают вирусы, хотел сказать.
Один из них на моём компе первого числа каждого месяца отрубал доступ к CD-ROM'у
А, так как, про твой компьютер вовсе ничего не известно, то удалил своё сообщение
Непрочитано 07.06.2013, 06:54
Идем в паннель администрирования и читаем список событий. Разного рода глуппости в виде запланированых отключений, сбоев и прочей ерунды оставляют там следы. Внезапные отключения оставляют следы в виде "предыдущий сеанс был некорректно завершен..." и тут можно поискать соседа с электросваркой например... Не смешно, но реально сталкивался - сосед возвращался с работы домой и начинал что-то варить во дворе. Регулярно. За это время можно было ангар уже сварить...
В старой квартире регулярно, без пяти двеннадцать вырубали свет на 30 сек. Судя по тому что после вырубания напряжение вольт на двадцать становилось ниже (снова походило на 220) это ступени трансформатора на подстанции перекидывали...
Непрочитано 07.06.2013, 07:15
tankist
У нас все компы в офисе на 195 работают. Бесперебойники не работают, не хватает напряжения.
Denis3003 температуру процессора проверял?
tankist вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 08:00
Дома для компьютера установлен стабилизатор напряжения и бесперебойник, так как часто бывают броски и провалы напряжения. Проблем не наблюдаю.
Непрочитано 07.06.2013, 09:18
Не совсем понятна фраза...
Непрочитано 07.06.2013, 09:23
Profan
Действительно, бесперебойник, вроде бы, какое-то время должен работать, даже когда напряжение в сети вообще отсутствует.
Profan вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 09:30
Bull
profan, Солидворкер! Почитайте про длительное падение напряжения в сетиhttp://www.lamer-stop.ru/2009/07/17/...erebojnik.html
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 09:34
Serge Krasnikov
Он может держать при отключении от сети, а вот запустится ли этот же самый бесперебойник, когда его включаешь при низком напряжении это еще вопрос.
Плавали знаем.
Непрочитано 07.06.2013, 09:36
Должен запускаться, 21 век на дворе, как-никак. Интерактивные UPS и т.п.
См. выше. И потом, 195В -это всего на три вольта ниже предельного...
Непрочитано 07.06.2013, 09:41
Serge Krasnikov
Не факт, к нам недавно бракованный компрессор привезли, как только наладчик не искал причины: "Электроника блокирует", "низкое напряжение", "воздух у вас не правильный"... , двадцать первый век панимашь ли?
Непрочитано 07.06.2013, 10:05
Profan
Если ваш бесперебойник не запускается, то нЕ хрена его включать, его выкинуть надо. И системный блок тоже.
Profan вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 10:40
Serge Krasnikov
Один бы даже и не задумался, у меня на полке стояло таких 5-7шт.
А системные блоки ремонтировали, в системных блоках только одна непонятная вещь была - это корпус
Непрочитано 07.06.2013, 12:14
у меня дома два UPSа на тот свет ушли - судя по логам с того же бесперебойника напряжение в течении часов трех составляло 280 вольт... Компы уцелели, а вот инвенторы в бесперебойниках нет. Ступеней регулировки у них не хватило и никто их на повышеное напряжение не расчитывал... А оказалось все просто - стоянщики прицепились к щиту нашего дома осветительной сетью и оторвали "землю" в результате ночью у всех потребление упало, а у них наоборот... перекос фаз. Обращение во все конторы - ноль. Зато заявка на электронный ящик электросбыта и на следующий день приехал мужичок, воткнул в розетку самописец (размером с зарядку от сотового)... Но видимо кто-то и кому-то успел шепнуть - в ночь перед этим мужички-электрики весь шкаф перебрали Разумеется запись вышла идеальная, но мне в общем все едино как и кто сделал как оно положено. С тех пор бесперебойник я и не купил - из дома съехал с ноутом, а там машины выключеные стоят.
Непрочитано 07.06.2013, 16:41
tankist
Стоят самые дешевые APC Back-UPS RS300VA. Они периодически не заряжаются, постоянно пищат, в итоге выключаются. На одном компе стоит другой фирмы на 400VA (бывший директорский), вот он один только при таком напряжении работает.
Моему компу на работе (4 пень, GF5600 c видеовходом, много кассет оцифровывал через эту видеокарту) в этом году также (как и форуму) 10 лет исполнилось.
Последний раз редактировалось tankist, 07.06.2013 в 16:55.
tankist вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 17:33
А я, не долго думая, купил китайский латр WUSLEY SVC-1000W с автоматическим перемещением щёток и, вот уже 6 лет, не нарадуюсь.
Только слышно периодически: "Жик- бжик, бжик-жик"- мотор отрабатывет...
Непрочитано 10.06.2013, 21:11
Михась
Инженер
1. Нанеси свежую термопасту на проц и плотно прижми кулер.
2. Кулер бывает на защелках, которые со временем "отходят".
Михась вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 21:47
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
При этом желательно материнскую плату положить на стол, подложив с двух сторон, например, две книги, на максимальном удалении от сокета, чтобы консоль побольше была. Тогда гарантировано мать треснет.
Подошва радиатора должна прилегать к процессору под действием усилия механизма крепления радиатора к сокету. Дополнительные усилия ничего не дадут (хорошего).
Тормозит Автокад во время работы с 3Д моделями, Почему? Psychodel AutoCAD 47 14.04.2020 09:15
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? МишаИнженер Программирование 15 28.04.2012 09:14
Почему проектировщики сами себе противоречат? temikmatemik Разное 153 19.01.2010 22:28
