Усиление отверстий в монолитной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление отверстий в монолитной плите
Непрочитано 06.06.2013, 19:59 #1
D.Light
Конструктор
Новороссийск
Делаю дипломный проект,не могу понять одну вещь: есть три больших отверстия под лестничный марш и по одному под лифты, все они окаймлены стенами, следовательно дополнительная арматура не требуется?
Непрочитано 06.06.2013, 21:05
1 | #2
s7onoff
Имеете ввиду арматуру в плите? А чем расчитывали плиту? Если это монолитная плита со сложным опиранием на колонны и стены (а я на 95% уверен, что именно такая, еще небось очень неправильной формы), то явно следует расчитывать плиту с использованием программных комплексов, причем по методу конечных элементов. А он Вам уже выдаст расчетные моменты в плите. А по полученным моментам можно подобрать арматуру. Мало того, современные МКЭ-программы умеют еще и самостоятельно арматуру подбирать (площади и даже диаметры).
В целом же - дополнительной арматурой окаймляются просто отверстия (для вентиляций, коммуникаций различных и т.д.), ибо там получаем снижение несущей способности плиты. В описанном случае - это не отверстие в плите, а скорее просто одна из её границ (просто внутренняя). Там будут моменты в верхней части плиты - возможно, потребуется больше арматуры, чем будет иметься фоновой.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 21:11
D.Light
Конструктор
Новороссийск
Arikaikai, спасибо большое=)))Считал в МОНОМАХЕ, а потом ручками по методу предельного равновесия. И еще вопрос : если края плиты консольно выступают на 40 см за монолитные стены, их армировать конструктивно скрытыми балочками?
D.Light вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 21:15
s7onoff
А нагрузка на эти консольки есть? Дайте угадаю - 40 см газобетона в качестве утеплителя?) Вообще армируйте просто как подобает армировать концы плит - П-образными штуковинами.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 21:28
D.Light
Конструктор
Новороссийск
Предыдущий вопрос задал немного некорректно, плита жестко защемленная по 3 сторонам и с 4й свободной, на этой стороне стена из керамзитобетонного пустотного блока+пенополистиро+кирпич, получается чуть больше тонны, но мономах мне показал что 10 и 8 арматуры вполне достаточно))))
D.Light вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 13:56
Poreth
Толщина плиты не указана. Тонну на ~5м длины - это 200кг/м. Ниочем. Армирование плит и обрамление отверстий можно посмотреть в Тихонове.
Poreth вне форума
Пробивка отверстий в монолитной плите Filip34region Железобетонные конструкции 84 01.04.2017 15:02
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
Усиление монолитной жб плиты knife Железобетонные конструкции 3 30.08.2010 13:57
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
