Помогите с выбором основной системы. Рама. Метод сил.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите с выбором основной системы. Рама. Метод сил.
Непрочитано 07.06.2013, 11:39 #1
Angelwingjke
Собственно, сабж. Рама обычная, строймех 3его курса. Лучшими умами группы пробовали разобрать, не получается, хоть убей.
Черные точки, если что - это шарниры.
Непрочитано 07.06.2013, 13:31
Forrest_Gump
Щелково МО
Сколько раз система статически неопределима? Два раза. Убирайте затяжку - вместо нее рисуете две силы, равные по величине друг другу, направленные в противоположные стороны. Неизвестные силы прикладываются в месте крепления затяжки к системе. Ну и шарнирно-неподвижные опоры лучше рисовать иначе - одна связь вертикальная, другая горизонтальная. Поэтому не будет каши при составлении основной схемы - убираете любую одну горизонтальняю связь в опоре и рисуете вместо нее вторую неизвестную. Получаем рам на одной шарнирно-неподвижной опоре и на одной шарнирно-подвижной опоре - статически определимую систему. И две неизвестные (вместо затяжки и вместо одной связи в опоре).
Forrest_Gump вне форума
Помогите студенту Стат расчет поперечной рамы(металл). Сопряжение ригеля с колонной жесткое(тип схемы- плоская рама). SERKOR SCAD 19 27.06.2013 11:53
Помогите с выбором откосов [shot] Технология и организация строительства 10 06.05.2011 10:25
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению Иван 80 Основания и фундаменты 68 05.05.2010 15:37
Помогите с выбором подшипника scart Машиностроение 19 27.06.2008 07:00
Системы стальных каркасов "ВЕНТАЛЛ". Помогите лите Паша П.М. Металлические конструкции 13 31.01.2007 23:36
