Вопрос про собственные колебания.Прошу помощи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос про собственные колебания.Прошу помощи
Непрочитано 07.06.2013, 14:06 #1
Simple13
КМ
Насколько я понял нужно учитыать только те формы, значения собственной частоты в которых не превышает предельного значения по СНиПу относительного ветрового района.
Но как сопоставить полученную частоту с заданной в СНиПе 2.01.07-85* предельной собственной частотой по соответствующей собственной форме? Т.е. например, если первая частота собственных колебаний больше предельного значения собственной частоты, то это плохо или наоборот хорошо? И что значит это плохо? И как понять что данная форма крутящая? И какие формы не должны быть крутящими?
Заранее благодарен!
Непрочитано 07.06.2013, 14:20
swell{d}
Düsseldorf
а почитать снип-сп не пробовали ?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор Rost Машиностроение 62 12.04.2012 12:20
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) g1kon AutoCAD 13 14.12.2010 21:40
Вопрос про линии Diamonddog AutoCAD 11 03.12.2010 22:43
Вопрос про производство (непосредственно на стройке) Maks5 Технология и организация строительства 2 02.06.2010 14:33
Наивный вопрос про F2. Neznayka AutoCAD 2 14.04.2005 02:00
