Вопрос про производство (непосредственно на стройке)
Подрядчик (юр. лицо) заключает договор строительного подряда. См. книжку некоего Секо ?В. Д.? "Договор строительного подряда". Она продаётся в СПбГАСУ на кафедре повышения квалификации и переподготовки "методологами-секретаршами", которым этими книгами зарплату платят.
Секо очень крутой дядька 60-70 лет, бывший вицепрезидент "Петро?строй?" (не помню как именно называется). В книжке юридические тонкости, как не остаться в долгу перед заказчиком после сдачи объекта + все акты и СД диск их с шаблонами. Стоит 220 р. но оно того очень стоит. ![]() Дальше лучше почитать старый и недействующий СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" и пособие к нему. После почитать заменяющий его новый СНиП "Организация строительства" необязательный к применению, если иное не указано в договоре. Там написано, как подрядчик принимает к работе рабочую документацию. По ней делаются ППР. Потом 2 месяца на ознакомление с ППРами, подготовка площадки и т. д. Потом с 1 июня начинает действовать новый технический регламент "о безопасности зданий и сооружений...". Эти принципы могут стоит 2-5 лет нарушителям. Ситуационный план описан в ГОСТ 21.508-93 СПДС. "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов" и втором ГОСТ СПДС про генплан не помню №. Он должен быть в разделе "генплан" рабочей документации. Также ситуационный план иногда (см. постановление правительства №87) приводится в ПОС. Но это не ваш случай. Далее по старым ещё действ. СНиПам "... Производство работ" разбросаны требования "как делать". + Водный, лесной, земельный и ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ кодексы РФ + СНИП "безопасность труда в строительстве" + СП "исполнительная документация" и т.д.
Вопрос про выделение | Alexidis | AutoCAD | 72 | 05.07.2011 16:47 |
Вопрос про Инвентор | Лекало | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 20.05.2005 18:42 |
Наивный вопрос про F2. | Neznayka | AutoCAD | 2 | 14.04.2005 02:00 |
Вопрос про ТЕКСТ? | ilka_t | AutoCAD | 15 | 21.07.2004 11:00 |
Возник вопрос про масштаб. | Рогатин | AutoCAD | 4 | 18.02.2004 12:14 |
