Угол естественного откоса при дноуглублении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Угол естественного откоса при дноуглублении
Непрочитано 07.06.2013, 23:07 #1
Aleksandrovich
Добрый день.
Предыстория. Надо затопить ПБУ на глубину 10м, при глубине водоема 4м. Для этого планируется вырыть котлован глубиной 6м.
Хочу примерно рассчитать объем изымаемого грунта. Мне надо вырыть на глубине 4 м под водой, котлован размером 6м в глубину, размером 30 на 30м. Хочу найти таблицу по углам естественного откосам под водой.
Непрочитано 11.06.2013, 11:26
Tyhig
В разных книжках по разному. В геологических изысканиях не пишут без спец. требования.
Для песка примерно на 5-10 градусов меньше, чем в сухом состоянии. Для фи 30 будет около фи 22.
Книжки не помню.
Tyhig вне форума
Угол внутреннего трения. Таблицы? pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2021 11:25
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. Ridder Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2013 17:37
При каком угле откоса на нем может работать стрительная техника ILIYA Технология и организация строительства 8 04.12.2012 09:58
lisp из autocad 2004 некорректно выполняется в autocad 2008 sid_geo LISP 13 11.10.2012 11:20
Расчет устойчивости откоса. Saha Конструкции зданий и сооружений 4 23.06.2009 12:07
