Надежно ли опирание панели перекрытия на монолитный пояс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надежно ли опирание панели перекрытия на монолитный пояс?
Непрочитано 08.06.2013, 12:06 #1
АнтСт
Запад-Восток
Панели перекрытия пролетом 4.5 метра (1.141) опираются на монолитный пояс. "глубина" опирания 50 мм, минимальная 100 мм.
Выдержат ли панели? и что нехорошего может произойти?
Непрочитано 08.06.2013, 13:34
ibragimr
Выскажу свои соображения. Такое опирание влечет за собой:
1. Увеличение расчетного пролета плиты, хоть и незначительное, но всё же. Следовательно бОльшие деформации.
2. Меньшая площадь опирания увеличивает напряжения смятия под опорой (т.к. опорная реакция та же, а площадь передачи меньше), а следовательно на скалывание под плитой пояс может и не пройти.
3. Даже визуально плиту 4.5 метра класть на 5 см страшно, а если район сейсмичный...
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 13:43
NEA
Специалист
Выдержит ли стена? вот в чем вопрос. Все расчитывается.
Первое - Если на стройке самодеятельное искусство, то ошибки могут быть во всем.
Правило второе - все сборные жб изделия укладываются на растворную постель. Монолитный пояс делают по кирпичной кладке(или др кладочных материалов) .
По сборным панелям для чего предусмотрен монолитный пояс? Панели не закреплены как следует, сколы по верхним граням, длинна комнаты, дома большая? Какие причины были для подобного решения?
Опирание конструкций предусматривается проектом. В любом случае при такой смешной глубине как 50 мм могут произойти определенные неприятности, которые вы сами можете представить, независимо от того есть или нет мон. пояс -пояс жесткости.
Вот кстати ссылка на этом же форуме
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71940
NEA вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 00:51
-=Andrew=-
Не стоит экспериментировать на мой взгляд.
Увеличьте глубину опирания и спите спокойно. Если уже все готово - пристрелите уголок какой-нить штоле к поясу... Делов то...
-=Andrew=- вне форума
Проем в пустотной панели перекрытия Александр_№3 Конструкции зданий и сооружений 18 28.11.2022 15:52
Опирание деревянных балок перекрытия на железобетонный пояс marija Деревянные конструкции 3 21.02.2013 13:34
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
Монолитный пояс - нужен или нет? andreiov Прочее. Архитектура и строительство 28 15.08.2007 08:44
