Тема для рассуждения: актуальность рисования микросхем в 3D
Да и форум, смею предположить, не тот, если
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. |
почитай про Altium Designer
ЗD модели используются не только для призентаций, но и в проектировании (передача данных о ПП в мех CAD на пр. Inventor) для теплового анализа, эл. совместимости, подготовки тех. процессов
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Архитектор Регистрация: 08.01.2007
Краснодар
Смысл есть рисовать, если есть оборудование которое сможет применить Ваши 3D модели. Все таки здесь очень специфическое направление. Насколько знаю есть много специализированных программ для создания печатных плат и микросхем, которые можно загружать в станки где все это потом изготавливается.
А вот для "железочных" CAD вопрос 3D моделей весьма актуален, поскольку очень часто необходимо знать, как будет выглядеть плата, чтобы, например не промахнуться с дырками под разъемы, не наехать железом на габаритные элементы (типа электролитов, трансформаторов и т.д). По этому тот же Altium Designer позволяет "вырастить" STEP "по мотивам" платы и передать ее в другой CAD. Некоторые программы, SolidWorks, например генерируют модели в полуавтоматическом режиме, базируясь на данных, предоставляемых файлами радиоэлектронных САПР. |
Поэтому актуальность прорисовки платы в 3D безусловно есть. Но не везде и не всегда. |
Программа для рисования деревянных крыш в 3D | dextron3 | Другие CAD системы | 15 | 06.03.2012 22:28 |
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 13.07.2009 15:16 |
