Использование в скрипте объекта SPDS 7 от CS 2-х и более таблиц..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Использование в скрипте объекта SPDS 7 от CS 2-х и более таблиц..
Непрочитано 14.01.2016, 11:27 #1
AlexV
BIM координатор
С-Пб
В принципе, в справке описано..
"...первым условием в операторе выбора из таблицы должно следовать название таблицы", "Для таблицы с имененм Table0 имя таблицы можно опускать..."
Имею объект, который имеет 2 таблицы. В OnInitialization:
[Выделить все]
function OnInitialization {
	if(seted == UnknownValue) {
		seted=1;
		rZOrder=100;
		LoadInCache( D, mas1 );
		SelectInCache( "kFirst", "D", "~", 10, "mas1", "~", 0.617 );
	 	LoadInCache( "Table1", D1, mas2 );
		SelectInCache( "Table1", "kFirst", "D1", "~", 8, "mas2", "~", 0.395 );
В результате при вставке объекта параметры из 1-й таблицы "подхватываются", из 2-й - нет. В чем порылась собака?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 14.01.2016, 11:50
1 | #2
doctorraz
электрик
Волгоград
в OnInitialization не надо LoadInCache( D, mas1 );, это первый запуск и кэш пуст, и ты все равно подставляешь начальные D, mas1, D1, mas2
первая таблица имеет индекс 0 можно не писать
вторая имеет индекс 1
SelectInCache( 1, "kFirst", "D1", "~", 8, "mas2", "~", 0.395 );
справедливо если ты не переопределял индексы, то они присвоились по порядку создания таблиц. Посмотреть индекс можно по ЛКМ на таблице.
для примера в конце статьи ссылка на объект
Еще примерчик из "первоисточника"
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 14.01.2016 в 12:02.
doctorraz вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Как изменить свойства объекта SPDS через C#? Makstar Программирование 7 17.07.2012 09:57
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
