LISP. Компиляция сборника lsp в fas
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Компиляция сборника lsp в fas
Непрочитано 14.11.2007, 02:13 #1
Выполняется полностью программно (мало ли, кому понадобится). Код во вложении.
Примеры вызова:
[Выделить все]
(_kpblc-create-fas "d:\\1" "d:\\1\\2\\project")
Важно! Каталоги и первого, и второго аргументов должны уже существовать, этот контроль не проводится.
Тип файла: rar _kpblc-create-fas.rar (2.9 Кб, 488 просмотров)
Непрочитано 21.08.2008, 14:19
Holon
CNC
Israel
Да такую штуку-бы для VLX проэктов, что бы можно было вкладывать DCL-ки, а то когда, надо перекомпилировать большoй проэкт приходится пару десятков DCL-ных файлов помечать вручную.
Holon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 23:26
Ну так код-то открыт, добавить расширения, проверить формируемый файл проекта и вперед.
P.S. Я предпочитаю (если прижимает) делать диалоги либо не на dcl, либо формировать файл динамически.
Непрочитано 04.12.2008, 14:34
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
У меня автокад(acad2005eng) выдал следующее-no function definition: VLISP-MAKE-PROJECT-FAS
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 14:37
VVA
Инженер LISP
Попробуй (vl-load-com) загрузить вначале
VVA вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 16:18
getr
Конструктор
Так внутри функции уже есть (vl-load-com)...я пробывал в комстроке набрать вызов,наверно поэтому вышла ошибка ...сделал как ниже-и все получилось.
(defun c:compile_lisptofas ()
(_kpblc-create-fas "C:\\Compile" "C:\\Compile\\fas_project")
(princ)
getr вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 21:23
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
У меня та же проблема, но в отличае от getr мне указанный фокус не помог.
[Выделить все]
Command:
Command: compile_lisptofas
Command:
Я тут пытался хотябы поштучно перевести лисп в фас. Выдает
[Выделить все]
Command: (vlisp-compile 'st "D:/cad/Lisps/Compile/ntt (note to text).lsp")
; Compilation aborted
nil
Не подскажете в чем дело?
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 21:54
Sleekka
Это нормально так и должно быть, держи _vlide открытым при компиляции и найди свой фас он уже есть.
2getr
просто крыс либо функцию забыл добавить либо очипятка.
Sleekka вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 22:19
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Sleekka,
Пока не помогло. Смотри скрин.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 23:35
Red Nova, тебе говорится о том, что в коде слишком много "правых" скобок. Не более того.
После уточнения:
vlisp-make-project-fas в 2006 и дальше работает 100%. В 2008 из документации исключена. Название функции где нашел - не помню
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2008 в 23:37. Причина: Уточняю наименования функций
Непрочитано 06.12.2008, 08:06
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ага, нашел.
У меня 2009-ый, и тоже не работает.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 19:50
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Посмотри сюда
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 21:46
Чтобы не быть голословным (обновления не установлены):
Непрочитано 02.12.2012, 23:42
sertor
Геодезист
Ухта
Доброго времени суток. Суть дела: пытаюсь скомпилировать lisp файлы в сборку и при этом возникли два вопроса.
1. У меня почему-то, по непонятной мне причине, не всегда срабатывает программа (# 1). Хотелось бы выяснить, отчего это зависит. Может быть в сборку попадает лисп, который вызывает сбой? В другом случае появляется отчет о ошибке (скрин). Может кто-то сталкивался с этим?
2. По какой причине не все программы из сборки срабатывают при вызове команды? Спасибо.
Название: Ошибка компилирования сборки.png
Как-то так.
sertor вне форума
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
