Ограничения размера кода на Lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Ограничения размера кода на Lisp
Непрочитано 18.02.2019, 13:40 #1
Massaraksh
Delphi, Assembler, PHP, VB, Lisp с 01.02.2019
Воронеж
Есть ли ограничения размера кода на Lisp, и если есть, то какие?
Непрочитано 18.02.2019, 14:08
1 | #2
В принципе, нет. Есть ограничения на количество объявляемых defun, progn внутри одного lsp (кажется, их должно быть не больше 255. Может, 256 - точно не помню). И внутри одного progn должно быть не больше 255 действий вроде бы. А так - хоть километровый код пиши, сам потом в нем разбираться будешь
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 14:10
Massaraksh
Воронеж
Ясно, спасибо.
Massaraksh вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 14:27
trir
лучше использовать dotNET, раз задаёщь такие вопросы
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 14:39
Massaraksh
Воронеж
Не лучше.
Непрочитано 18.02.2019, 14:44
trir
Не лучше.
лучше, в Visual Studio у тебя не будет таких вопрсов
можно использовать готовые библиотеки с github'а
и навигация по коду сильно лучше
trir вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 14:53
| 1 #7
Сергей812
Сообщение от Massaraksh Посмотреть сообщение
Не лучше.
Ясень пень, что пространства, классы, регионы, xml-комментарии, возможность посмотреть код других функций прямо на месте без лишних перемещений и т.п. (что доступно и в бесплатных студиях) - будут только мешать при большом количестве кода)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 16:28
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Серьёзно? Надо же - ни разу не сталкивался! Есть где-нибудь официальная инфа на эту тему? Или на личном опыте определено?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 16:29
Massaraksh
Воронеж
Дело не в этом.
Не на всех компьютерах, где это будет использоваться, есть .NET
И поставить - большая проблема (организационная).
Непрочитано 18.02.2019, 16:32
Сергей812
Дело не в этом.
Т.е. у вас на рабочих местах не только Windows, но и другие операционные системы присутствуют?
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 16:36
Massaraksh
Воронеж
Нет, только Windows. Но в диапазоне от XP до 10. И от Калининграда до Чукотки.
Непрочитано 18.02.2019, 16:41
Сергей812
И вы думаете, что в XP нет фреймворка .Net?
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 16:47
Massaraksh
Воронеж
Я с .net не работал, слабо его представляю. Хотите ли вы сказать, что программа, написанная на .net сразу заработает на произвольном компьютере с Windows без установки каких-либо дополнительных модулей?
Непрочитано 18.02.2019, 17:16
1 | #14
Сергей812
Если на компе установлен .Net не ниже той версии - под которую собрана программа, то с вероятностью 99% да. 1% - если были использованы сторонние библиотеки.
В случае самого акада там примерно через каждые три версии акада сменялись его библиотеки - но обновить версию сборки программы, если сильно в дебри не залезать - дело нескольких минут: переподключить референсы на библиотеки и нажать кнопку компиляции.
а акад не установится, если не будет определенной версии .Net. Поэтому при написании программы всегда можно рассчитывать, что на компе сотрудника будет установлена хотя бы клиентская часть .Net не ниже необходимой для работы самого акада версии.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 17:49
Massaraksh
Воронеж
Изучение .NET займёт время. А мне надо достаточно быстро. Задача состоит в том, чтобы на основании данных из Excel-файла построить в Acadе схему разреза скважины. Сначала я сделал так: на Delphi написал программу, которая формирует dxf-файл, и вроде бы это получилось. Но по мере увеличения числа элементов пошли какие-то сбои в структуре dxf, и в эти дебри забираться нет времени.
ID:	211087  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211088  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211089  Нажмите на изображение для увеличения
1 | #16
Vov.Ka
Луцьк
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
https://www.theswamp.org/index.php?topic=48883.0
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 17:57
1 | 1 #17
Сергей812
а почему не через COM прямо из кода VBA экселя строить в акаде? Если с поздним связыванием - там от разрядности и версии акада не будет зависеть
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 18:03
1 | 1 #18
Massaraksh
Воронеж
Да много вариантов. Последнее, до чего я додумался - это формировать код autolisp прямо из Delphi - переделки будут минимальные. Потому и спросил про размер lsp-файлов.
Непрочитано 18.02.2019, 18:09
1 | 1 #19
ShaggyDoc
Я тоже такого не встречал. У меня в резидентной LISP-библиотеке около 3 тыс. определений функций. Всё загружается, все работает.
Вот в самых ранних версиях (AutoCAD R10) были некоторые естественные ограничения из-за мизерного объема памяти, доступной в MS-DOS. Тогда приходилось заниматься некоторыми ухищрениями по перераспределению памяти. Еще и имена функций и переменных применять длиной не более 6 символов. Уже для r12 это перестало быть актуальным.
Теперь таких ограничений нет. Однако всё равно не стоит делать большие файлы со множеством функций. Не потому что нельзя - просто неудобно потом разбираться.
У меня выработана система - каждая функция в отдельно файле. Причем каждый лежит в определенном месте в системе каталогов. Вот фрагмент
\lib-3d\3d\geom\point\ru-3d-point-by-2-points-and-dist.lsp
\lib-3d\3d\geom\point\ru-3d-point-by-2-vectors-and-2-dist.lsp
\lib-3d\3d\geom\point\ru-3d-point-by-point-2-vectors-and-dist.lsp
\lib-3d\3d\geom\point\ru-3d-point-by-point-vector-and-dist.lsp
\lib-3d\3d\geom\point\ru-3d-points-box.lsp
\lib-3d\3d\geom\point\ru-3d-vector-by-point-and-vector.lsp
\lib-3d\3d\geom\ru-3d-point-0.lsp
\lib-3d\3d\geom\ru-3d-proect-point-on-plane.lsp
\lib-3d\3d\geom\ru-3d-tolerance.lsp
\lib-3d\3d\geom\vector\ru-3d-direction-test-normal.lsp
\lib-3d\3d\geom\vector\ru-3d-is-vectors-normal.lsp
\lib-3d\3d\geom\vector\ru-3d-two-vector-product.lsp
\lib-3d\3d\geom\vector\ru-3d-two-vector-scalar.lsp
\lib-3d\3d\geom\vector\ru-3d-vector-by-2-points.lsp
\lib-3d\3d\geom\vector\ru-3d-vector-normal-to-plane.lsp
\lib-3d\3d\geom\vector\ru-3d-vector-normal-to-vector.lsp
\lib-3d\3d\geom\vector\ru-3d-vector-normalize.lsp
\lib-3d\3d\get\ru-3d-dlg-get-point-by-vector-dist.lsp
\lib-3d\3d\get\ru-3d-dlg-get-vector.lsp
\lib-3d\3d\get\ru-3d-get-normal-direction.lsp
\lib-3d\3d\get\ru-3d-get-point-or-continue-or-exit.lsp
\lib-3d\3d\get\ru-3d-get-point-or-continue-or-exit-for-valves.lsp
\lib-3d\3d\get\ru-3d-get-point-or-hide-exit.lsp
\lib-3d\3d\get\ru-3d-get-point-with-last-vector.lsp
\lib-3d\3d\get\ru-3d-get-two-points-and-normal.lsp
\lib-3d\3d\get\ru-3d-get-two-points-and-normal-for-valves.lsp
\lib-3d\3d\get\ru-3d-get-two-points-and-normal-with-last-vectors.lsp
А сборка всех функций в один FAS-файл осуществляется с помощью файла проекта .prj. В Автокад загружается FAS.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 18:23
1 | #20
CalcProg
http://imolodec.com/ace-articles/avt...shchi-skriptov - пример файла сценария.
из делфи можно вызвать автокад с передачей в качестве параметров файла сценария.
http://www.delphisources.ru/pages/fa...exec_apps.html - пример вызыва внешней программы из делфи.
Последний раз редактировалось CalcProg, 18.02.2019 в 18:30.
CalcProg вне форума
Вызов lisp файла из програмного кода? iiscienceii LISP 5 11.09.2014 08:07
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). Джаз LISP 8 20.08.2012 23:42
Как извлечь суффикс из размера? (LISP) Xara LISP 9 03.02.2012 14:37
LISP. Проверьте пожалуйста правильность написания кода Pavel_GP LISP 3 03.10.2011 15:54
