Какие противопожарные завесы применить в проекте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие противопожарные завесы применить в проекте?
Непрочитано 01.10.2014, 09:04 #1
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Необходимо применить в проекте автоматические противопожарные завесы в стене 1-го типа (сендвич-панели) разделяющей пожарные отсеки здания. Какие завесы можно применить и как их маркировать в спецификации.
Непрочитано 01.10.2014, 12:11
turbokeks
ленивая задница
стене или перегородке?
turbokeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 13:04
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Сообщение от turbokeks Посмотреть сообщение
Я не знаю как правильнее ее назвать. Необходимо каркасное здание разделить на пожарные отсеки чтобы избежать применения системы автоматического пожаротушения. Делаем стену (перегородку) из сертифицированных сендвич-панелей с пределом огнестойкости EI150. По высоте выводим её под кровельные сендвич-панели. В ней необходимо сделать проемы различной ширины для обеспечения функционирования здания как единое целое.
Andrey_110707 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 08:37
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Andrey_110707 Посмотреть сообщение
Есть противопожарные шторы, например. Гланое, чтобы предел огнестойкости соответствовал ФЗ№123. Видел в каталоге производителя противопожарного оборудования - рекламировать производителя не буду. Погуглите.
Маркировать как заполнение проёма и в спецификацию соответствующую вписывать.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Какие узлы сопряжения балок перекрытия с существующими колоннами лучше применить? vovas1k Металлические конструкции 9 29.11.2013 13:08
Какие мероприятия предусмотреть в проекте для обеспечения безопасного движения? ILIYA Технология и организация строительства 3 06.08.2012 10:55
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2009 20:52
