Пожарка. С0, К0, REI правильно подобрать материалы
а вы что спросить то хотели?
делаете перекрытие из дерева и спрашиваете будет ли оно К0? можно попробовать запроектировать перекрытие из дерева и металла или вообще из дерева, допустим)) с конструктивной огнезащитой с пропиткой такой "супер-мега" и поехать во ВНИИПО или в ЦНИИСК испытать и сертифицировать |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123):
Offtop: Спасибо за вопрос, мой словарный запас обогатился новым термином "пжопа". ![]()
Архитектура - это диагноз. |
Опять же, надо иметь в виду, что все огнезащитные покрытия и пропитки должны быть возобновимыми, к защищаемым элементам должен быть доступ. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Для огнезащитной обработки древесины используются составы I и II группы огнезащитной эффективности, которые определяется по потере массы испытываемого образца т.е. конструкцию обрабатывают, взвешивают, подвергают стандартному огневому воздействию и далее опять взвешивают. Если потеря массы была до 9% - это была обработка I типа, если от 10% до 25% - II типа. Достигаемый эффект при этом характеризуется как трудновоспламеняемые и трудносгораемые при обработке составами I группы огнезащитной эффективности. И трудновоспламеняемые при обработке составами II группы огнезащитной эффективности. НГ достичь не представляется возможным.
Последний раз редактировалось Vlad®, 17.10.2013 в 13:04. |
Как правильно подобрать шпоры? | Rondebar | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.10.2015 05:53 |
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? | Jenich84 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 02.02.2012 20:17 |
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора | Spy | Инженерные сети | 2 | 28.05.2009 16:12 |
Помогите подобрать правильно модель бетононасоса | Lvovich | Технология и организация строительства | 4 | 30.07.2008 17:19 |
