Чем заменить деревянную обрешётку под мягкую черепицу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем заменить деревянную обрешётку под мягкую черепицу?
Непрочитано 05.06.2013, 15:46 #1
Rijik-pijik
В проекте покрытие мансарды над гостиницей сделано мягкой черепицей по металлическим стропилам. Пожарник запретил использовать деревянную обрешётку, предложил заменить плитами вермикулитовыми «Экопласт». На фирме ответили что их плиты не предназначены для этого (крошиться).
Непрочитано 05.06.2013, 15:51
Forrest_Gump
Щелково МО
ляпи ацэид (плоский шифер) :-)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 16:04
Rijik-pijik
В него можно забивать гвозди?
Rijik-pijik вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 16:27
Forrest_Gump
Щелково МО
в него можно завернуть саморез.
Непрочитано 05.06.2013, 16:30
maks-ufa
А чем он руководствовался? Это же вроде только для жилья запрещено.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 16:37
Rijik-pijik
Не разъяснил, сказал сделать из негорючих материалов. и предложил вермикулит
Катепал крепиться на гвоздиках. Вряд ли они станут закручивать каждую черепицу саморезом.
Непрочитано 05.06.2013, 16:43
DJo Frey
Архитектор
Фибролитовые плиты (только большой плотности!) можно попробовать предложить, они меньше крошатся, чем плоский шифер или ЦСП.
Можно попробовать засверливать отверстия в плитной обрешётке и крепить черепицу саморезами, чтобы плиты обрешётки не крошились.
Можно двухслойный настил обрешётки попробовать сделать: снизу - негорючий материал (плоский шифер или ЦСП), сверху - фанера или ОСП.
Пожарник какой-то жестокий... или дурной (даже задвинуть чего-нибудь боль-менее дельное не смог - процентик оттяпать от поставщиков материалов).
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 05.06.2013 в 16:47. Причина: добавление - уточнение
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 16:47
Alexandr_A
Судя по всему эксперт руководствовался СП 4.13130.2009
5.2.4.12 Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения.
Правда данный пункт распространяется только на Ф1.3. Попробуйте доказать ему, что не нужно.
Alexandr_A вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 16:49
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Очень привратно руководствовался (от слова "приврать").
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 17:15
maks-ufa
Вот именно, что только к жилью и относится!!!
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 17:31
Rijik-pijik
Спасибо за ответы. Видимо хорошего решения тут нет
Непрочитано 06.06.2013, 12:24
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Rijik-pijik Посмотреть сообщение
Хорошее решение - избежать такого "пожарника".
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 17:07
jtdesign
Riga
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если не совсем дурной, то такое решение видится самым соответствующим требованиям. Иначе следовать - не допускается применять кровли из горючих материалов.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 13:09
Rijik-pijik
Буду переубеждать пожарника
по п.п. 5.23 (площадь менее 400м2); 6.2.1 - СП 17.13330.2011
Может плиты Гринборд GB-3? у них Г1
Непрочитано 10.06.2013, 14:41
DJo Frey
Архитектор
Решение иной раз не только правильное, но и экономически более выгодное.
Может
Вай, дорогой, труднодоходящий - тебе на это 5 дней понадобилось? В посте #7 ещё предлагал, а ты даже спасибо не сказал.
Или ты не в курсе что за такими красивыми импортными словами стоит фибролит? Рекламируешь вот людям (нахаляву!), так они носом воротят, а потом сами через пять дней "открытия" делают...
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 16:47
Rijik-pijik
Спасибо сказала всем. Вам отдельно низкий поклон
Плиту эту рассматривала с самого начала. Смущало Г1, а пожарника можно переубедить только обоснованием в Нормативной документации.
Непрочитано 11.06.2013, 11:30
DJo Frey
Архитектор
Вначале требуйте нормативного обоснования его замечаний. Как сказано выше, всё очень напоминает высасывание требований из того, что в голову взбредёт, что как бы намекает на возможность преодоления противоречий при помощи дополнительных спецсредств (денежный эквивалент бывает гораздо эффективней). СП 17.13330.2011 для пожарника скорее всего не указ, так как норма "Минрегионовская", а не "МЧСовская" - министерства (и их "адепты") у нас в стране не дружат (у каждого "свой" Техрегламент (№123-ФЗ - у "пожарников", №384 - у "технадзорщиков").
Есть ещё "техническое" предложение - оцинковкой по низу деревянную обрешётку подшить.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 11.06.2013 в 11:31. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 10:45
Yanenko
Тех.спец. по применению на скатных кровлях гибкой черепицы Shinglas и композитной черепицы Luxard
Владивосток
Отправить сообщение для Yanenko с помощью Skype™
Для гибкой черепицы в качестве жесткого основания могут выступать такие материалы как фанера, осб, шпунтованная или обрезная доска. Когда на административное здание укладываем гибкую черепицу, то жесткое основание используем такое же, а вот несущая конструкция обязательно Г1.
ПЫ СЫ: Монтаж черепицы должен осуществляться кровельными гвоздями, на простые саморезы этого делать нельзя.
Yanenko вне форума
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
КЭ 261 или 51 как задавать или чем заменить Archerxxx Расчетные программы 19 11.06.2010 13:12
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 48 18.04.2010 22:42
чем заменить pjs в 2009? чайничек AutoCAD 3 23.04.2009 21:21
