Доплата за метры квадратные
Подмосковье
Регистр, просьба изменить название темы "Доплата за метры квадратные" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Ярославль
Да. Обычное дело. А еще читайте внимательно договор. Там как правило цена фиксированная не за квартиру, а именно за квадратные метры.
ЗЫ. Что характерно, если площадь по факту меньше, с Застройщика лишние деньги тоже не срубить. Есть и на этот случай свои примочки. Последний раз редактировалось vv_77, 21.08.2013 в 17:19. |
СП 54.13330.2011:
Из опыта, причины основные: 1. Могли ошибиться архитекторы. 2. Строители зачастую ошибаются в размерах привязки перегородок. 3. Замены материалов и конструкций на стройке тоже случаются - это тоже влияет. 4. Методы подсчёта по СНиП и по Инструкции имеют отличия. 5. Да и человеческий фактор при обмерах БТИ никто не отменял. Застройщики, как правило, заинтересованы, чтобы продаваемых квадратных метров стало больше, любыми путями... Дальше выводы делайте сами.
Архитектура - это диагноз. |
1. Но перегородки ведь это стены внутри квартиры, то есть если строители и ошибутся то общий метраж должен сохраниться.
2. В виде шутки. Размеры на чертежах даются в мм. То есть и ошибки должны быть милиметровые (я выступал здесь в автокадовских темах что мм есть неподходящая для строительства размерность и лучше бы использовать см, что и было раньше в докомовскую эпоху. Но форум дружно меня охаивал за это. Здесь как раз приведен пример негодности мм как единицы длины) 3. Ответьте дилетанту. Входит-ли площадь внутренних стен в квадратные метры? |
Г.Тюмень
А Вам, уважаемый Регистр, могу посоветовать - Затребуйте у Застройщика документы БТИ (если дом сдан, таковые должны быть). Там можно найти поэтажный план и данные по Вашей квартире (площади помещений и отдельные размеры). В случае большого расхождения площадей БТИ с площадями в "Договоре" (от 1,5 до ...) доплата неизбежна. Ну и правильно сказал vv_77, еще раз прочитайте "Договор". А вот если площадь по факту уменьшилась относительно "Договора", тут с Застройщика только через суд можно что поиметь (из личного опыта). По причинам изменения площадей красиво отписался DJo Frey, все в точку. Зачастую Застройщик распродает квартиры еще на стадии проекта, цифры у архитекторов еще сырые. Вот и вылазят излишки площадей уже при сдаче. |
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
У меня в договоре был примерно такой пункт: "Окончательные взаиморасчеты между Застройщиком и Дольщиком производятся после фактического обмера площадей квартир, произведенного ПИБ. При отклонении фактической общей площади квартир от указанной в п.(...) более, чем на 2 кв.м., Дольщик производит доплату, либо Застройщик производит возврат за указанную разницу по договорной стоимости кв.м., действующей на момент последнего платежа". По-моему, вполне разумно. Насчет неизбежности, как здесь говорят, доплаты - не уверен. Пусть Застройщик(Инвестор) докажет, что вы должны ему доплатить, если этого в договоре нет.
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Да, к сожалению такая ситуация сейчас не редкость. Если дом сейчас сдается, то скорее всего вы покупали квартиру по плану в паспорте объекта, который делался проектировщиками пару лет назад на стадии "проект". После этого в проект дома на рабочей стадии были внесены различные измения - добавились вентшахты, поменялась привязка наружных стен, да и размеры в осях могли поменяться, чего уж там. Ну и строители внесли свою лепту. Могли и оси здания неправильно разбить (ну было у нас и такое). Поэтому Вы по-возможности тщательно проверьте соответствие того что прописано в договоре тому, за что вы платите деньги. Например наличие сантехприборов и подводки коммуникаций, отделки и т.п. если это было прописано в договоре. Ну и да, застройщик сейчас стремится извлечь максимальную выгоду, например может не поставить внутренние двери, радиаторы отопления и унитазы (типа, их потом все равно выбрасывают). А если он уж выявил лишнюю площадь.... то скорее всего придется платить, радуйтесь, что квартира у Вас по-факту будет чуть побольше, лишние метры никогда не мешают
Квадратные "шайбы" (пластины) | Азаматик | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.02.2018 11:46 |
Autocad 3d civil 2013 как выставить метры? | Виталий2114 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 12.02.2013 18:23 |
Ж. б. квадратные сваи, забивка в слой песка и окатанной кварцевой гальки | Tyhig | Технология и организация строительства | 2 | 30.10.2011 20:03 |
Переплата за квадратные метры | Визуализатор | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.11.2008 19:52 |
