Как убрать панель info center в AutoCAD 2008?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать панель info center в AutoCAD 2008?
Непрочитано 05.09.2007, 21:31 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Ну абсолютно ненужная панель info center все на аглийском
да еще и автокад вылетает если что то поковырять глубже
Как ее убрать?
Только в 2008 или в 2007 тоже наверное автокаде есть
см. скриншот
[ATTACH]1189013396.JPG[/ATTACH]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 05.09.2007, 21:57
Profan
Думаю, что убрать можно только с AutoCAD'ом.
Profan вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 09:13
Отключи Communication Center
[ATTACH]1189055608.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 06.09.2007, 09:33
Profan
Так эта панель (или как там ее назвать) все равно торчит. Я уже свыкся с ней и не трогаю там ничего.
Profan вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 07:51
_Andre_
механизатор
Самара
Вот еще вариант отключения инфоцентра, сам не пробовал.
http://otb.manusoft.com/2007/09/auto...tartup-fix.htm
_Andre_ вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 09:22
2 | #6
Profan
Попробовал для AutoCAD 2008 ENG. Значит, так:
Находим ключ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:409\Application\InfoCenterAcConn
Изменяем значение LOADCTRLS на 0 в десятичной системе исчисления. По умолчанию там стоит 76.
Запускаем AutoCAD. ИнфоЦентра нет. Для вывода его на экран выполняем команду
и ищем в корневой папке AutoCAD'а файл AcInfoCenterConn.dll. ИнфоЦентр появляется на экране. Однако, при последующем запуске AutoCAD не появляется. Значит, надо вернуть на место десятичное значение 76.
Profan вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 17:01
2 | #7
Для AutoCAD 2010 в реестре найти и обнулить параметр "InfoCenterOn"
Непрочитано 30.03.2011, 15:38
5 | #8
Shish
Руководитель проектной организации
У меня в 2011 автокаде вот это сработало:
(vl-load-com)
(vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\InfoCenter") "InfoCenterOn" 0)
После выполнения лиспа перезагрузить автокад, и все
Shish вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 12:50
Жорж
прораб
Парни, спасибо вам!
Жорж вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 10:34
rvv
Сообщение от Shish Посмотреть сообщение
(vl-load-com)
Ах, мил человек, спасибо тебе. Наконец-то мне яндекс этот кусок кода нашёл ;-) Работает и в 2014, и в 16-17.
rvv вне форума
Непрочитано 04.02.2018, 10:48
1 | #11
kheylan
Екатеринбург
После установки любой версии AutoCAD устанавливаешь эту программку AcadInfoCenterOff.msi - сносит InfoCenter
после удаления AcadInfoCenterOff.msi - InfoCenter восстанавливается.
Тип файла: rar AcadInfoCenterOff.rar (54.7 Кб, 161 просмотров)
kheylan вне форума
