Способы обрезания множества линий до линии пересекющей их
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Способы обрезания множества линий до линии пересекющей их
Непрочитано 30.08.2005, 13:17 #1
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Если кто-то знает способ как обрезать за один прием множество линий до линии их пересекающей (Кроме ввода буквы "Л" в командной строке).
Подскажите пожалуйста, может есть способ делать это быстрее? :?
Непрочитано 30.08.2005, 13:27
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Это вы наверное имеете ввиду то что соответствует в английской версии опции F (Fence - изгородь)?
В Express Tools есть ещё такая команда EXTRIM позволяющая обрезать одновременно множество объектов с одной или другой стороны от объекта выбранного в качестве режущей кромки.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2005, 13:58
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Да, в английской версии это буква "F".
Значит ни каких иконок на это действие нет, да?
Но, все равно спасибо за ответ!
Takoy вне форума
Непрочитано 30.08.2005, 14:10
Умка
медведятинко
Ага, есть еще один способ! В 2006-м КАДе не надо ничего нажимать типа F и т.д., там просто можно пересечь рамкой те линии, которые надо обрезать. Лично мне такое нововведение очень понравилось!
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 31.08.2005, 06:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Takoy
А что сильно кнопку надо?
Пропиши кнопке макрос:
[Выделить все]
^C^C_Trim;\;_F;
Тогда F будет сама нажиматься.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2005, 07:27
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
^C^C_Trim;\;_F;
Большое спасибо!!!
Сделал 2 новые кнопки :
- удлиннить много линий;
- обрезать много линий!
Очень удобно!
Рекомендую всем!
Takoy вне форума
Непрочитано 31.08.2005, 08:18
Haos
инженер-строитель
E-burg
ИМХО Удобней когда по одной команде линии либо удлинняются либо подрезаются по элементу в зависимости от их взаимного расположения...
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2005, 09:23
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Сообщение от Haos
Интересно!
Если знаете как это сделать, напишите пожалуйста!
Буду безмерно благодарен!
Takoy вне форума
Непрочитано 31.08.2005, 16:09
Vook
Так команда Trim|Extend уже давно в обе стороны работает (с 2004-го автокада)
А начиная с 2005-го при запросе команды Trim о выборе обектов нажать на ВВод, то ВСЕ примитивы чертежа становятся секущими. И никаких прибабахов не нужно, все уже сделано
Vook вне форума
Непрочитано 01.09.2005, 05:23
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Однако, у меня в 2004-м работает...
Takoy
Выполняешь команду Trim, вместо выбора объекта нажимаешь ввод, есле нужно обрезать - выбираешь что обрезать до первого препятствия, если надо удлинить, то-же, но с зажатым Shift.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2005, 06:47
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Автор Сообщение
Krieger
Так то оно так, но после того как нажимаешь ВВОД после команды Trim, объекты снова приходится выбирать по одному, а не все сразу!
Или, опять же таки, вводить "F" для выбора группы объектов!
Takoy вне форума
Непрочитано 01.09.2005, 09:47
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от Haos
Для частного случая - если линии достаточно длинные и если они параллельны - можно пользоваться командой _change
Pilot вне форума
Непрочитано 02.09.2005, 06:49
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Такой совет:
Потренируюся пару раз понажимать клавиши:
tr+пробел+пробел+f
ex+пробел+пробел+f
И скоро эти комбинации у тебя будут занимать меньше времени чем нажатее кнопочки на экране при помощи мышки.
Krieger вне форума
