нет не поняли сути проблемы...
надо сделать общую таблицу из этих. тоесть сложить значения строки (бопустим)2 из всех таблиц и вставить значение в новую таблицу... есть вариант капировать столбцы с данными в промежуточную таблицу и в ней складывать как вы предложили, но тогда проблемы с обнавлением и неудобство если таблиц много... |
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Никогда не пользовался автокадовскими таблицами, поэтому внимание - дурацкий вопрос! Можно ли в таблицах автокада применять алгебраические выражения, например группу чисел взял и сложил (это есть, посмотрел), затем вычел из нее другую цифиру, затем взял и умножил результат на третью, а затем сложил с точно таким же выражением, но другими данными? Можно ли такую конструкцию соорудить с помощью автокадовских таблиц?
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Koral , и такую пирамиду соорудить можно, главное не запутаться и удалить что нибудь. |
Бельцы_Молдавия
Бельцы_Молдавия
Alk75 , у каждого свои задачи, и данных много тут вы правы, в сентябре был на форуме Autodesca (в Москве) и познакомился с Дмитрием Тищенком .Что он ,что я конструктор и большой гемор собрать в спецификации всю арматуру по элементно , а потом со всего обьекта.Технология такая: Блоки с атрибутами - attin (экспорт атрибутов в Excel) там делаем спецификацию какую надо (и обратно в Автогад attout если ,что то изменить в блоках ) и в Автокаде Связь с данными (Exel) - и таблица в Автокаде.Этот велосипед ,как говорит Дм.Тищенко ездит около 5 лет. Да attin и attout в Express Tools.
С.П.Б.
Спасибо Vintorez. Только меня интересовало действие умножения и вычитания. Но у меня и без этого получается криво, то цифры куда то скачут, то нули после запятой. Буим совершенствоваться.
Последний раз редактировалось Koral, 25.01.2012 в 10:14. |
Бельцы_Молдавия
![]() Последний раз редактировалось Vintorez, 27.01.2012 в 11:29. Причина: Добавил |
Подскажите пожалуйста. Почему в АКАД при работе в таблицах со ссылками на другие ячейки нельзя отобразить текст, хотя цифры нормально отражаются. Хотел сделать шаблон, например заполняем лист общих данных и после его заполнения автоматически зполняются номера листов, номера сквозной нумерации, название чертежа на листе, название чертежа в штампе. Хотел это сделать через ссылки между таблицами но текст почемуто не отражается, котя в экселе это делается элементарно. См прикрепленный файл
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Из справки:
A formula must start with an equal sign (=). The formulas for sum, average, and count ignore empty cells and cells that do not resolve to a numeric value. Other formulas display an error (#) if any cell in the arithmetic expression is empty or contains nonnumeric data Сделать рядом простым текстом содержание и значения этих текстов засовывать внутрь таблиц? |
Московия*
Коряво всё равно. Подшивка была бы лучше, имхо.
Таблица2.dwg |
