"VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©. - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > "VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©.
Непрочитано 13.12.2010, 10:58
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Есть у нас популярная тема: Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) .. Есть, конечно, и это и, но хотелось бы иметь аналогичную возможность задавать тупые (для начала очень тупые) вопросы по VB.Net здесь..
Простейший пример из ссылки в теме про миграцию VBA - Net посмотрел..
Имеем проект - "библиотеку классов", с подключенными ссылками (на рисунке).
Имеем код, который при загрузке построенной dll-ки "добавляет" в автокад команду mAddPnt, создающую точку..
[Выделить все]
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class AdskCom
    Public ReadOnly Property ThisDrawing() As AcadDocument
        Get
            Return Autodesk.AutoCAD _
            .ApplicationServices.Application. _
            DocumentManager.MdiActiveDocument. _
            AcadDocument
        End Get
    End Property
    <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("mAddPnt")> _
    Public Sub mAddPnt()
        On Error Resume Next
        Dim location(0 To 2) As Double
        location(0) = 5.0# : location(1) = 5.0# : location(2) = 0.0#
        location = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Укажите точку")
        ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(location)
    End Sub
End Class
Возникают следующие вопросы:
1. Строки "Imports Autodesk.AutoCAD.Interop" импортируют в проект соответствующие "пространства имен" - объектные модели, позволяя использовать их в проекте.. На вкладке "Ссылки" есть также список "Импортированные пространства имен"; - "галочка" на соответствующей библиотеке - аналогична ли строке "Imports Autodesk...." и если да то в чем разница?
2. Как быть с импортом библиотек, если предполагается использовать программу и под 64, и под 32 бит?
3. В проект библиотеки классов возможно добавлять формы. Каким образом эту самую "Form1" вызвать на экран? Методом тыка попробовал в "Public Sub mAddPnt()" влепить строку "Form1.ActiveForm.Activate()", но эта единственное, к чему она приводит, - к вылету автокада с фатал эррором..
4. Нижележащая процедура позволяет получить список установленных языков и замечательно работает в приложениях "Windows Forms". Свойство ".InputLanguage" принадлежит пространству имен "System.Windows.Forms". Возможно ли применить его в случае моего кода?
Может, надо импортировать эти самые пространства в проект..
[Выделить все]
 Public Sub GetLanguages()
    ' Gets the list of installed languages.
    Dim lang As InputLanguage
    For Each lang In  InputLanguage.InstalledInputLanguages
        textBox1.Text &= lang.Culture.EnglishName & ControlChars.Cr
    Next lang
End Sub 'GetLanguages
5. Строка
"создает" новую команду, при введении имени которой в комстроке автокада выполняется процедура mAddPnt. А как создать процедуру, которая должна реагировать на события приложения Acad-а, - некий аналог "AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)" в VBA?
6. Код снизу дает возможность использовать привычную объектную модель ThisDrawing... А возможно ли аналогично использовать объектную модель ASD при подключенных его библиотеках?
[Выделить все]
        Get
            AcadDocument
        End Get
    End Property
вот первые 6 из примерно 1000 возникающих вопросов..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 30.08.2013, 12:16
#181
DEM
YngIngKllr
Олег (jr.)
ХЗ все работаетс....
[Выделить все]
        Dim reer As IList(Of String)
        Dim dsDataSet As SysD.DataSet = New SysD.DataSet("DocumentDataSet")
        Dim dtDataTable As SysD.DataTable = New SysD.DataTable("Documents")
        dtDataTable.Columns.Add("Name", GetType(String))
        dtDataTable.Columns.Add("Atrib", GetType(IList(Of String)))
        dtDataTable.NewRow()
        dtDataTable.Rows.Add()
        dtDataTable.Rows(0).Item(0) = "ewf"
        dtDataTable.Rows(0).Item(1) = {"few", "wef"}
        MsgBox(dtDataTable.Rows(0).Item(1)(1))
        reer = dtDataTable.Rows(0).Item(1)
        MsgBox(reer.Count)
правда работать с этими ячейками через попу получается...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 30.08.2013 в 13:12.
DEM вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 18:38
#182
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Ну тогда и программа будет ХЗ, делай как тебе нравится
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 06:37
#183
DEM
YngIngKllr
Олег (jr.)
Ну так и получается
Работать дальше с этими данными фактически не возможно....
Решил хранить их в списке, и дальше выводить обрабатывать с помошью стрингсплит...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 08:16
#184
DEM
YngIngKllr
НЕ подскажете как сделать фильтр выбора объектов по тегам атрибутов, и выбор поллинии принадлежащей определенному слою...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 11:08
#185
Дима_
Продуман
Питер
т.к. ты калач уже тертый - по упрощенке - Editor.GetSelection(SelectionFilter [TypedValue(xxx,yyy);...]) xxx,yyy - аналогично DXF - [(0,"INSERT");(8,"Рельсы")] - фильтр на вхождение блоков на слое рельсы.
з.ы. а простите - мы же из-под "умного" языка делаем - вместо отсталых 0 и 8 -> int DxfCode.Start, int DxfCode.LayerName...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 30.10.2013 в 11:18.
Дима_ вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 13:51
#186
DEM
YngIngKllr
Дима_
Дык нее я ж не постоянно занимаюсь программированием..
Перерывчик вышел, и вернулся к коду, ща смотрю на него критически и собираюсь переделать...
Обернуть все в функции и убрать перебор блоков...
[Выделить все]
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()    '' Создание массива TypedValue для определение критериев фильтра
            Dim acTypValAr(1) As TypedValue 'Выбираем только Блоки
            acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT"), 0)
            acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.AttributeTag, "НАИМЕНОВАНИЕ"), 1)
            Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr) '' Запрос выбора объектов в области чертежа
            Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult = acDoc.Editor.GetSelection(acSelFtr)            '' Если статус запроса равен OK, объекты выбраны
            If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
            Else
                Exit Sub
            End If
            Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 30.10.2013 в 15:58.
DEM вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:58
#187
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Не работает - это не создается массив или не выбираются атрибуты?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:59
#188
DEM
YngIngKllr
брал за основу вот эту функцию...
[Выделить все]
Public Function getBlockInsPoints(ByVal tag As String) As List(Of Point3d)
        Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Edit​or
        Dim db As Database = doc.Database
        Dim ipoints As New List(Of Point3d)
        Dim p1, p2 As Point3d
        Using acTrans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim blkref As BlockReference
            acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.AttributeTag, tag), 1)
            Dim acSSPrompt As PromptPointResult = doc.Editor.GetPoint("Select First Point:")
                p1 = acSSPrompt.Value
                acSSPrompt = doc.Editor.GetCorner("Select Second Point: ", p1)
                    p2 = acSSPrompt.Value
                    Dim wssprompt As PromptSelectionResult
                    wssprompt = ed.SelectCrossingWindow(p1, p2, acSelFtr)
                    If wssprompt.Status = PromptStatus.OK Then
                        Dim wss As SelectionSet = wssprompt.Value
                        For Each acSSObj As SelectedObject In wss
                            If Not IsDBNull(acSSObj) Then
                                blkref = acSSObj.ObjectId.GetObject(OpenMode.ForRead)
                                ipoints.Add(blkref.Position)
                            End If
                        Next
                    End If
                End If
            End If
            acTrans.Commit()
        End Using
        Return ipoints
    End Function
----- добавлено через 28 сек. -----
Не работает фильтр....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 16:39
#189
Дима_
Продуман
Питер
#186 - как именно не работает фильтр (ничего не выбирает или все подряд) - на всякий случай - у тебя написанно выбирать только блоки (причем если динамический - то только "не тронутый") с именем "НАИМЕНОВАНИЕ" - только почему-то ты используешь AttributeTag, вместо BlockName = но и то и то двойке равно.
з.ы. если ты таким образом хочешь вытащить только блоки с аттрибутами с именем "НАИМЕНОВАНИЕ" - то так не прокатит, на стадии выборки, можно отсеять, только по критериям доступных из непосредственного вхождения DXF (например проверить флаг, еслть ли в принципе аттрибуты - DxfCode.HasSubentities что есть DXF 66), можно дабавить коомбинацию логики "<OR" "OR>" "<AND" "AND>" и пр., но только на непосредственные значения выбираемого примитива (отделить на стадии выбора, например, тела объемом=XXX - не получится, только постфильтрация, либо создавать самому аналог GetSelection - если будешь заморачиваться на такое - не забудь выложить).
Дима_ вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 16:43
#190
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Угу так и хотел, чтобы выбрал динамические блоки с наименованием атрибута "Наименование"
Просто потом выборку не хотел делать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 16:47
#191
Дима_
Продуман
Питер
ну че - так как насчет расширенного GetSelection?? что-то типа выбирать только те, на которые заданный делегат возвращает true?
з.ы. - мне лень.
Дима_ вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 16:55
#192
Boxa
КЖ; C#
Сколько желчи =)
Boxa вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:04
#193
DEM
YngIngKllr
Мне пока проще тогда выбрать только динамические блоки, а потом во время перебора блоков оставить только те, что с атрибутом Наименование....
Та я уж и не знаю, что лучше, мне то еще бы с С++ разобраться, есть просто АПИ СКАДа а оно на С++
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:18
#194
Дима_
Продуман
Питер
То Boxa - да не - тут все правильно - с цифрами удобней до поры, до времени - это уже этап пройденный. В MSDos'овские временна были только цифры - да так и вызывались функции с прединициализированными регистрами с числовыми значениями - да еще в документации они всегда были шестнадцетиричными - так удобней было (количество символов одинаковое). Но когда количество функций перескочило всего-лишь за сотню (в MSDos практически все функции "висели" на 21h - (HEX) прерывании, да были еще функции биос (на 10h, 13h и пр.), но в самом досе почти все использовалось только с 21h (на остальном небольшом количестве прерываний (interput - основной метод вызова внешних "системных" функций того времени) - было по 1 - 2 функции, или вобще не было, а просто оно использовалось в определенных целях как таковое), то стало очевидно что в них (и их подфункциях) уже не создать такой типизированной структуры с четким принципом разделения регистров. Оно-же и с DXF - чем более новые навороты в ней описываються, тем геморней их достать - т.к. "поверхостными", схожими по смыслу полями (как в ранних версиях DXF) все описать не получается.
Дима_ вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 13:02
#195
alex8888
Инженер
Deutschland
Подскажите пожалуйста по простому примеру, как здесь организовать вызов команды AddLine, чтобы она принимала значения точек x1,y1 и x2,y2 в качестве параметров или "тыком" на рабочем поле АвтоГада.
Пробовал написать
[Выделить все]
 public static void AddLine(double x1, double y1, double x2, double y2)
, но не пойму, как вызвать в АвтоГаде. Если просто AddLine -> полет к дяде Биллу, а остальные варианты типа AddLine(100,200,300,400) не проходят. До чего еще я не додумался?
[Выделить все]
 #region "Imports"
//system
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Threading;
using System.Globalization;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Diagnostics;
using System.Collections;
//acad
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
#endregion
namespace AddLine
    public class Class1
        [CommandMethod("AddLine")]
        public static void AddLine()
            double x1; double y1; double x2; double y2;
            x1 = 0; y1 = 0; x2 = 200; y2 = 400;
            //Получение текущего документа и базы данных чертежа
            Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database acCurDb = acDoc.Database;
            //Начало транзакции
            using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
                //Открыть таблицу блоков для чтения
                BlockTable acBlkTbl;
                acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                                  OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                //Открыть таблицу блоков пространства модели для записи
                BlockTableRecord acBlkTblRec;
                acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                                     OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                // Создание линии по точкам x1,y1 и x2,y2
                Line acLine = new Line(new Point3d(x1, y1, 0),new Point3d(x2, y2, 0));
                acLine.SetDatabaseDefaults();
                // Добавление нового объекта в базу и транзакция
                acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
                // Сохранение нового объекта в базе данных чертежа
                acTrans.Commit();
alex8888 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 15:29
#196
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от alex8888 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using App = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using cad = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
using Db = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Ed = Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Gem = Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Rtm = Autodesk.AutoCAD.Runtime;
// [assembly: Rtm.CommandClass(typeof(MyClassSerializer.Commands))]
namespace AddLine
    public class Commands
        [Rtm.CommandMethod("AddLine")]
        static public void AddLine()
            // Получение текущего документа и базы данных
            App.Document acDoc = App.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Db.Database acCurDb = acDoc.Database;
            Ed.PromptPointOptions p1Opt = new Ed.PromptPointOptions("\nУкажите первую точку:");
            Ed.PromptPointResult p1Res = acDoc.Editor.GetPoint(p1Opt);
                if (p1Res.Status != Ed.PromptStatus.OK)
                    return;
            Ed.PromptPointOptions p2Opt = new Ed.PromptPointOptions("\nУкажите вторую точку:");
            p2Opt.BasePoint = p1Res.Value;
            p2Opt.UseBasePoint = true;
            Ed.PromptPointResult p2Res = acDoc.Editor.GetPoint(p2Opt);
            if (p2Res.Status != Ed.PromptStatus.OK)
                return;
            // старт транзакции
            using (Db.Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction())
                // Открытие таблицы Блоков для чтения
                Db.BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, Db.OpenMode.ForRead) as Db.BlockTable;
                // Открытие записи таблицы Блоков пространства Модели для записи
                Db.BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[Db.BlockTableRecord.ModelSpace],
        Db.OpenMode.ForWrite) as Db.BlockTableRecord;
                // Создание отрезка
                Db.Line acLine = new Db.Line(p1Res.Value, p2Res.Value);
                // Добавление нового объекта в запись таблицы блоков и в транзакцию
                acTrans.Commit();
PS.
Забавно в теме "VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и © читать код на C# =)
Boxa вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 16:10
#197
alex8888
Инженер
Deutschland
Boxa, спасибо, пойду дальше разбирать
Упс, прошу прощения, немного обшибся
alex8888 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 17:39
#198
gomer
строю, ломаю
Украина
Может быть закрепить эту тему?
gomer вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 19:10
#199
Борейша Константин
Инженер
Друзья, помогите разобраться!
Раньше по мере необходимости писал приложения для AutoCad на VBA.
И каждая новая версия AutoCad заставляла перерабатывать написанное всё заново.
Прочитал много тем на этом и других форумах. Все переходят на -.NET
Который, как я понимаю, позволяет писать на любом удобном языке и компилировать в одно приложение.
Размышления - вопросы у меня такие. Если в редакторе VBA, непосредственно я мог посмотреть результат сразу
что там делает программа, то теперь мне нужно кучу действий совершить чтобы посмотреть как программа работает в AutoCad?
Потом, если я продолжу создавать приложения в VB, на базе -.NET то нет гарантии, что в следующей версии
опять не изменятся имена классов, объектов или что там они меняют, что не работают программы.
Могу ли я поставить старый AutoCad 2010 и скомпилировать dll, подгрузив те старые библиотеки и новые из AutoCad 2013, будет ли это работать?
И по скольку придётся изучать по новому синтаксис и многие другие вещи, если перейду под .NET , то может лучше
VisualLISP изучить, на сколько я понимаю приложения на нём более долговечнее в AutoCad, чем написанные на VBA?
Спасибо.
Борейша Константин вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 09:37
#200
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Если главный критерий - долговечность, то лисп. А если гибкость, скорость работы, возможность создания красивого и удобного интерфейса - то один из .NET языков. Лучше C# - как минимум больше примеров.
Александр Ривилис вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 14 23.12.2005 13:47
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 1 20.12.2005 21:33
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
