Инженер Регистрация: 11.06.2010
Да, лучше всего ставить на Win7 x64 и ACAD по свежее. И АСметалл шустрее под 64 бита работает, хотя у AS половина функционала все равно 32 битная. Еще хорошо если проц Sandy Bridge и видюха FX или Quadro или Fire Pro - вообще песня. Хотя у меня и Radeon 6770 вроде ничего так ворочает модели 500000 элементов в тонированном режиме.
![]() Последний раз редактировалось vla203782, 03.11.2011 в 09:44. |
vla203782, та есть тут один навесик пролетом больше ста метров
А вот у мну Акад 2008 на хр64 sp2 адванс 2011 сп1. После работы на вин7(64) акад 2011, акад 2012, остановились на данной (старой проверенной) конфигурации. У новых кадов не понравилась визуализация (при наведении на элемент под болтами (тело) теперь не видно отверстий и если элемент "запрятан" за другим элементом то и вырезы не увидишь), но это мелочь - работа с чертежами не понравилась -подвисает при изменении элемента (масштаб, разрез ручной, повернуть и тд) Чем насыщенней элемент - тем большее время делает разрез (может и вылететь). Подвисает курсор при перемещении по чертежу (залипает). Конфиг компа АМД 7550 (2.5) 4 гига нвидиа 520жт. А вот на 2008 все летает и что интересно, работают большие модели (больше 300000 элементов).
Игорек_1, хр64 sp2 какая версия можно уточнить?
![]() ![]() Brain Murder солидная конструкция видимо) так пока и не считал асметалл у мну мою модель ![]() |
Игорек_1, не первый раз про залипание курсора слышу и про тугое обновление, думаю эти проблемы решаемы, у меня что-то такое тоже было, но потом как-то прошло то-ли само собой, то-ли после ковыряния в настройках производительности ACAD. По моему убирал нафиг не нужную настройку подсвечивания объекта при наведении. Про болты и резы не понял что там за проблема с невидимостью, все видно абсолютно так же как 2008, но в 11 и 12 ACAD не появляются дурацкие рваные кромки по краям объектов как в 8ке, есть куб видовой, пск можно перемещать за ручки, больше нравится полярное отслеживание чем в 8ке, прозрачный режим адекватно работает, и главное я привык в ленте работать с 3мя вкладками а не с 20ю панелями на экране, которые половину пространства загораживают, правда тоже пришлось перенастроить ленту, чтоб от палитр отказаться, но три часа мучений с файлом частичной адаптации стоили того. Кроме того ошибок в 7ке по моим наблюдениям меньше раза в 2. Даже если появилась надпись программа не отвечает, вероятность того что AS в 7ке оклемается - 50/50. В XP - это 100% Fatal со всеми вытекающими.
SSNSS, может АС металл подновить надо? Неофициально он обновлялся в конце октября, из него щаз тучами ошибки вытравливаются и наконец-то нормально считаются сварные и составные профили и гнутые и конические пластины, с подсчетом болтов там тоже косяк был и с передачей в СКАД сварных двутавров и квадратных труб - это только то, что я помню. |
Brain Murder, 3 вкладки это удобно, но я никак не могу на них найти функции стиловского копирования, может я чё туплю не вижу, или надо настраивать, подскажи плиз
Версия винды (хрюша) - голая корпоративная, с официальным русиком. Вообще на сколько мне известно хр 64 в отличии от хр 32 основана на ядре win server 2003. Как раз таки фаталки были в супер надежной семерке. В каркасном представлении косяков не заметил. Прошло само собой - как то не катит. Причину бы и как с этим бороться. Тогда я только за. А так обжегся уже, пока не надо. По поводу ленты - на вкус и цвет... Мне не подошло. По поводу подсветки контуров - мне удобно сразу видно есть отверстия или нет есть вырез или нет , пример бы показать что бы понятнее, позже попробую.
Brain Murder, может как раз из за этого, ибо мног сварных профилей.....обновить...было бы хорошо, да только мы не официальные пользователи, так пока и не раскрутил руководство
SSNSS, профили сварные разбейте кнопкой и всё считается
как можно таким образом настроить прототип при деталировке. чтобы номер чертежа совпадал с номером марки. Скажем марка Б158, соотв. номер чертежа 158. Думал поставить в графу с номероф функцию POS_NUM, а если марка с префиксом...
