Помогите открыть чертежи. Установил КОМПАС-3D V13 Home SP2, все равно не открывает. Выводит сообщение "Не могу открыть файл". Версию на которой сделаны чертежи к сожалению не знаю. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Искандер1991, 29.03.2013 в 14:14. |
да ни в какой версии они не сделаны, все файлы внутри содержат только нули, открой их в блокноте и все станет понятно
Доброго дня! Проблема с открытием файла Компаса 13SP1. Выдаёт ошибку: "Неверная структура файла". Пробовал все варианты, ничего не помогло, в предпросмотре видит файл. Помогите, может вы сможете открыть. Пробовал Компасом14, безрезультатно.. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!файл во вложении.
Доброго всем дня. Такая проблема: чертеж выполнялся в Компас 3D V10 SP2. Необходимо сохранить файл в jpeg. У себя сохранить не могу - выходит ошибка экспорта. В поздних версиях Компас файл не открывается. Огромная просьба сохранить в jpeg формате, либо сделать так, чтобы файлик открывался в поздних версиях Компас.
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
