e•burg
Скорее всего, ни в каком (не проверял), но... есть ещё момент - при написании любых программ, одним из важнейших правил является минимизация вемешательства в среду исполнения, т.е. по окончании работы нашей программы, то место, где она работала (в случае АвтоЛИСПов, это Автокад) должно функционировать ровно так же, как и до запуска. В принципе, манипуляция с переменными osmode и osnapcoord вполне сопоставима - в любом случае менять их надо только на момент программного рисования и сразу по его окончании восстанавливать в первоначальное состояние, но опять же есть нюанс - традиционно для таких манипуляций используется именно osmode, в том числе потому, что управлять привязками умеет любой пользователь, а вот о osnapcoord и её действии большинство пользователей даже и не подозревает. Соответственно, если чтото пойдёт наперекосяк, а рано или поздно таки случится чтото такое, от чего не спасут самые изощрённые меры предосторожности, то пользователю гораздо проще восстановить привязки, чем управление приоритетом ввода.
44d32'44"С, 33d26'51"В
А до некомандных методов обучение еще дойдет. Там и с *error* решать иначе нужно. |
andery, #201 Незачтено. Причина: читай #203
VVA,
Нужно функцией IF создать две ветки программы. Проверяется значение osmode, если оно меньше 16384, то выполняется первая функция, иначе вторая. Но вот как проверить это условие? Цитата:
andery, Главный смысл научится это все делать, лично мне тоже здесь не нужно возится с Osmode, но знать надо. Кто знает какая переменная в будущем может помешать.
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 29.07.2008 в 12:30. |
Red Nova, #206 Незачет
1. Я просил фукции, а не команды 2. Уж если и команда, то enable_osmode определена неправильно. 3. Цитата:
Так вот жетон - это АРГУМЕНТ функции ТУРНИКЕТ. Т.е. АРГУМЕНТ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕДАВАЕМЫЙ ПАРАМЕТР функции. (турникет жетон) - вошли в метро (турникет) - ошибка, мало передано параметров (турникет жетон сумка) -ошибка, много передано параметров. Нужен только жетон
VVA,
![]() Цитата:
Блог |
andery,
Блог |
andery, Это условие (= (getvar "osmode") (- (getvar "osmode") 16384)) ВСЕГДА будет ложь (nil). Поэтому рисать if не имеет смысла.
Этот вариант будет всегда делать то же, что и твой Код:
1. Если хочешь напечатать в командную строчку - используй ф-цию princ 2. Господа, я просил ФУНКЦИЮ, а не КОМАНДУ PPS Напишите мне словами алгоритм работы функции disable_osmode.
andery, Это уже кое-что
Только нужно учесть PS №1 и 2 из #213
VVA,
Можно попробовать и без переменных. Код:
Блог |
Ага. А теперь еще сюда же добавить clayer, celtscale, celtype и до кучи еще пару-тройку переменных. И подумать, как нарисовать код покороче.
Кулик Алексей aka kpblc, Расшифруй.
Блог |
Red Nova, Синтаксис Пушкин должен соблюдать?
Если внимательно посмотреть на коды режимов объектной привязки, то можно заметить, что там идет степень двойки. Т.е. устанавливается в 0 или 1 соответвующий бит. Тогда ф-ции можно записать так Код:
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
