Блог |
Пытаюсь понять что это значит
Блог |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
То ли я чего-то пропустил, но:
И еще. Red Nova и andery внимательнее к цифрам, что означают "1684" и "16383"? Привязки с битом =0 нет (есть "отсутствие" привязки), так что больше или меньше 16384. Последний раз редактировалось Олег К., 29.07.2008 в 16:47. |
Олег К.,
Блог |
VVA
Я застрял. ![]() Сразу куча непонятного. 1. Что значит следить за синтаксисом. (где я ошибся?) 2. Что делают ф-ии logior и boole ? Мое “не программистское” мышление не может понять логики в цитатах из хелпа по этим ф-иям.
Блог |
Смоленск
Да, действительно, при выключении привязок прибавляется 16384. Был не прав, извиняюсь.
>> andery. Вот об этом и говорил: внимательнее к цифрам. Ноль тоже меньше 16384, в системе этого значения нет, но его можно выставить вручную. Получается, когда osmode=0 или >= 16384 привязки выключены, от 1 до 16383 - включены. Добавлю еще. Когда все привязки выключены вручную (Drafting settings -> Object Snap) то osmode=0 а не 16384. Именно это число (16384) нигде не показывается, оно служит лишь добавкой. Последний раз редактировалось Олег К., 29.07.2008 в 16:57. |
2. Вкратце каждое число представляется в двоичной системе счисления и сравнивается каждый бит. В общем забудь. Понятней с if - используй его.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 30.07.2008 в 12:48. |
Цвет слоя - красный. Тип линии - Continuous. После завершения команды AutoCAD должен вернуться на начальный слой.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 29.07.2008 в 17:05. Причина: Уточнение задания |
VVA, Кулик Алексей aka kpblc,
А функции подсказать? Через command вроде как не пройдет. Цитата:
Блог |
Red Nova, Пишет правильно
andery, Ничего не делать. Оставить как есть.
Команда _-LAYER, переменная CLAYER
Понял.
Блог |
VVA,
Вот вариант команды одновременно и отключающей и включающей привязки. Работает. Код:
Блог |
Из хелпа
(0 . "CIRCLE") тут 0 Значит, что создается объект, далее поясняется, что это круг. (8 . "MYLAYER") тут 8 означает, что создается слой, далее его имя. (10 5.0 7.0 0.0) 10 означает что далее идут координаты центра объекта. (40 . 1.0) 40 означает, что далее идет радиус объекта. Если я прав, то где найти коды для других операций?
Блог |
DXF Reference. По ходу дела разберись с разницей между ', list, cond.
Смоленск
А не рано? VVA хотел, чтоб пока командами научились работать.
dxf-коды можно посмотреть в хелпе редактора лиспа, раздел "DXF Reference". Не создается, а "это объект такой-то" и "находится на слое таком-то". Если в создаваемом объекте указан отсутствующий слой, то он (слой) будет создан, но с умолчальными настройками. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
