Расчет шпунта - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет шпунта
Расчет шпунта
Непрочитано 08.12.2003, 09:18
Расчет шпунта
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Комрады!
У кого есть программа для расчета шпунта?
Киньте на ящик romanich@ukr.net
Буду безмерно благодарен!!!!
Непрочитано 03.02.2014, 12:23
1 | #221
77867026670
Воронеж
Для darinara. Выкладывайте интересующие вас сечения в AutoCAD dwg dxf форматах. Сделаю расчет в Scad Office. Почему в заводской документации даны такие результаты - можно только предполагать. Вычислениям в Scad Office я доверяю больше.
77867026670 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 12:37
#222
darinara
Спасибо Вам большое! Я показала руководству результаты Ваших вычислений - пошли покупать Консул SCAD...Сечений много, пока они у меня не готовы в автокаде, если все сложится хорошо, то постараемся справиться!!! еще раз спасибо за готовность помочь...
darinara вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:47
#223
darinara
добрый день, пожскажите мне пжлста - сечение благополучно импортировала в Консул Scad , как дальше считать все геометрические характеристики?
почему-то кнопка ОТЧЕТ неактивна
----- добавлено через ~44 мин. -----
Кнопка Расчет дает только коэффициент Пуассона.
darinara вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 17:41
#224
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от darinara Посмотреть сообщение
А "благополучно" ли? Почитайте, например, здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96176
cancercat вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 17:46
#225
darinara
Все получилось, спасибо.
Последний раз редактировалось darinara, 06.02.2014 в 17:56.
darinara вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 18:58
#226
ZamGT
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Для расчётов нужен не момент инерции J
Некоторые программы, зачем то, считают с учетом деформаций элементов подпорной стенки
ZamGT вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 10:44
#227
darinara
при расчете шпунта Л4 в скаде получилось:
момент инерции 5220 м4 - точно как в ручном расчете.
упругий момент мопротивления 400,207 м3, а в ТУ 405, в ручном расчете тоже 405.
пластический момент сопротивления =637,747 м3, а в ручном расчете 643,578.
Почему такая неточность?
Собираемся выпускать каталог по шпунту - не хотелось бы выпускать в массу неправильные цифры.
darinara вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 17:38
#228
grozd62
Москва и МО
в МГСН 2.07-01 есть п.10.2 и в нем :
При проектировании подпорных стен, устраиваемых из отдельно стоящих шпунтовых элементов, следует выполнять расчет прочности основания на продавливание грунта.
по какой методике это следует делать?
grozd62 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 17:48
#229
darinara
Спасибо, конечно, за ответ, но ничего не поняла.
darinara вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 18:09
#230
grozd62
Москва и МО
это не ответ,а вопрос..уже другой..
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 00:33
1 | #231
RomanM
инженер
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Если имеется виду условие непродавливания грунта между элементами при отсутствии забирки, то есть, например, формула 2 из
методических рекомендаций по расчету подпорных стен из буронабивных свай
http://dwg.ru/dnl/load/2577
А если речь идет о учете пространственной работы грунта при определении пассивного давления, то тут можно по ВСН 136-78, либо по ВСН 3-80 (см. приложение). Еще есть варианты...
Изображения
Тип файла: jpg 2014-02-08_003221.jpg (21.6 Кб, 1501 просмотров)
RomanM вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 10:52
#232
grozd62
Москва и МО
я имел в виду устойчивость грунта в зоне заделки шпунтины
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
в этих рекомендациях предлагают посчитать устойчивость грунта на свае и отсылают к методике СНиП. Нынче СП предписан расчет только в упругой стадии грунта,без пластики. это суровое условие для временной конструкции..
по МГСН предлагается проверить продавливание между шпунтинами в основании ,или я неправильно понимаю,и продавливание на шпунтине как на свае нужно проверить дополнительно к устойчивости грунта ?
10.2 При расчете подпорных стен и ограждений котлованов по первой группе предельных состояний выполняются следующие расчеты:
- устойчивости положения стены против сдвига, опрокидывания и поворота;
- устойчивости, несущей способности и местной прочности основания;
- прочности элементов конструкций и узлов соединения,
- несущей способности и прочности анкерных элементов;
- устойчивости и прочности распорных элементов;
- фильтрационной устойчивости основания.
Во второй группе предельных состояний выполняются расчеты:
- основания, подпорных стен и их конструктивных элементов по деформациям;
- элементов конструкций стен по раскрытию трещин.
При проектировании подпорных стен, устраиваемых способом «стена в грунте», следует выполнять расчет устойчивости стенок траншеи, заполненной тиксотропным раствором.
или при непродавливании грунта между шпунтинами устойчиость грунта считаем как по сплошной стенке?
но тогда метода МГСН расходится с методой рекомендаций по буронабивным сваям?
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 20:19
1 | #233
RomanM
инженер
Хорошо, значит обсуждаем проблемы ниже дна котлована.
Для начала давайте определимся с Вашей конструкцией. Если у Вас не постоянная стенка из БНС, предлагаю вышеупомянутые рекомендации закрыть и отложить подальше. Ограждения котлованов проектируются по другим принципам. СНиП и СП по свайным фундаментам с их линейной моделью - тоже не Ваш случай.
Думаю тут не совсем верная формулировка в МГСН . Никакого отдельного от потери общей устойчивости стенки продавливания быть не должно. Тут стенка, а не грунт будет продавливаться, если уж на то пошло. Во всех более или менее традиционных методиках расчета задача формулируется как учет пространственной работы грунта при определении пассивного давления на стенку ограниченной длины или несплошную стенку.
Пожалуй, нет. По крайней мере в ВСНах, на которые я Выше сослался, расчет несплошной стенки будет всегда несколько отличаться от расчета сплошной.
Еще раз не советую Вам пользоваться "рекомендациями" при проектировании чего-либо кроме постоянной стенки из БНС. Да и в последнем случае я бы еще 10 раз подумал.
RomanM вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 22:51
#234
grozd62
Москва и МО
про несплошную стенку - где найти? Нашел только у Гинзбурга,но немного сомнительно ..
ни в одном ничего не нашел..может плохо искал? Прошу указать конкретно ,ткнуть носом..
похоже,смысл все же этот..
имеет ли смысл проверить состояние грунта в Плаксисе? Но как увязать с нормами рез-т,по каким критериям?
и еще - к этой теме - в "Руководстве по проектированию свайных фундаментов" в п.1 приложения есть примечание: "расчет устойчивости грунта основания, окружающего сваю, не требуется для свай размером поперечного сечения =<0,6 м, погруженных в грунт на глубину более 10d, за исключением случаев погружения свай в илы или глинистые грунты текучепластичной и текучей консистенции". Это -почему? Как раз это примечание позволяет не считать шпунт из разреженных труб на устойчивость грунта на шпунтине,но есть требование МГСН ( видимо,московские шпунты - особенные )
Последний раз редактировалось grozd62, 08.02.2014 в 23:05.
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 00:27
1 | #235
RomanM
инженер
ВСН 136-78 - см. вложение
ВСН 3-80 - см. раздел 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЭСТАКАДНОГО ТИПА.
кусок про учет пространственной работы коэффициентом уже выложил выше
Есть еще белорусское пособие ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И КРЕПЛЕНИЙ КОТЛОВАНОВ П17-02 к СНБ 5.01.01-99
Там по Вашему вопросу весьма спорная методика изложена в п. 6.59
В Плаксисе? в 3D? каждую сваю отдельно моделить? - шибко трудоемко будет.
grozd62, так это про свайные фундаменты норматив. Напрасно Вы его приплетаете
Offtop: Впрочем, смысл примечания действительно не очень понятен. Быть может, для относительно гибких свай раньше достигаются предельные величины деформаций, чем эпюра упругого отпора грунта вылезает за прямую сигма_z.
Для ограждений котлованов написан ВСН 136-78, "Методические рекомендации по проектированию свайной крепи котлованов метрополитенов" еще могу порекомендовать.
Кстати, раз уж пошел разговор.
Формула коэффициента учета пространственной работы, иногда именуемая формулой Урецкого (см., например, ф-лу 110 из #231), в разных источниках всплывает в двух вариантах: с коэффициентом перед дробью 1/24 = 0.0417 и с коэффициентом 1/12. Как выводится вариант с 1/12 знаю. Коллеги, кто-нибудь в курсе, как выведен вариант с 1/24.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-02-08_232915.jpg (159.8 Кб, 1234 просмотров)
RomanM вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 17:21
#236
vlad_budexp
студент,обследование ЗиС
Ukraine, kh
Приветсвую всех, подскажите пожалуйста где найти или если у кого есть- скиньте пожалуйста примерный алгоритм расчета шпунтового ограждения в плаксисе ?
vlad_budexp вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 17:36
#237
77867026670
Воронеж
По Plaxis все за семью печатями. Наверное те кто знает что-то, помалкивают, остальные только щеки надувают и отвечают невпопад. На вот тебе в утешение Excel примочку по расчету шпунта =). Разберешься.
Тип файла: rar Расчет шпунтовой стенки.rar (31.8 Кб, 987 просмотров)
Непрочитано 09.02.2014, 20:19
#238
grozd62
Москва и МО
не назовете эти источники?
очень конкретные..но их статус? сугубо ведомственный ?! экспертиза запросто пошлет..как и с ВСН .
Белорусские П17-02 ..да,непривычные,но вполне понятные.не калька ли с ЕС ?
Offtop: да,видимо в МГСН именно эта проверка имелась в виду.
RomanM,спасибо !!!
Последний раз редактировалось grozd62, 09.02.2014 в 20:25.
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 20:43
#239
RomanM
инженер
В "котлованах метрополитенов" фигурирует коэф. 1/12, у Будина в "Тонких подпорных стенках" встречаются оба варианта формулы.
Если у Вас расстояние между трубами небольшое, то можно для удовлетворения бюрократов попытаться взять условную ширину сечения сваи по свайному СНиПу, а при определении активного и пассивного давления сам бог велел пользоваться гидротехническим СНиПом "Подпорные стены, шлюзы ..."
Возможно, не знаю.
RomanM вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 11:57
#240
miko2009
Инженер-конструктор
Есть вопрос , а точнее размышление. Есть шпунт 10+ метров с 3 уровнями распорок ( и точнее не один а на десятках объектов). Шпунт забивают по всей Москве и МО просто трубы. Считается что это временное укрепление котлована. Ну и так как его потом выдернуть невозможно то его оставляют (тысячи тон металла ) в земле. В теории он сгниет за года 3-4 ( лично видел как необработанный металл корродирует больше чем на 50% за 3 года). Далее в расчетах прикладываю вес грунта на стены (допустим паркинга жилого комплекса) из расчета что шпунт сгнил. Так вот собственно вопрос, может кто по другому делает ? более экономически выгодный вариант ?!
СНБ написан умнейшими учеными РБ, Тур , Пецольд, Лазовский и др., в плане написания всех приложений и самого регламента использовали опыт всех, и немцев и англичан и итальянцев. То что в нем обозначения принятые в ЕС не означает что он написан под кальку. А вот белорусские ТКП ЕН просто перевели еврокоды на русский язык.
miko2009 вне форума
