LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива
Непрочитано 28.10.2007, 06:13
Profan
Оригинал темы находился на форуме autocad.ru. Теперь caduser.ru
Александр Ривилис (2006-02-27 14:12:02)
[Выделить все]
; Команда: AREATLB
; Эта команда позволяет вставить в заданную
; ячейку таблицы поле (FIELD), соответствуещее
; площади выбранного примитива. Так как это поле
; связано с конкретным примитивом, то при изменении
; примитива поле пересчитывается (необходима
; регенерация)
(defun C:AREATLB ( / en obj s row col)
(vl-load-com)
(cond
((and (setq en (car (entsel "\nВыберите таблицу: ")))
(= (cdr (assoc 0 (entget en))) "ACAD_TABLE"))
(setq obj (vlax-ename->vla-object en))
(while (setq en (car (entsel "\nВыберите примитив для вставки его площади в таблицу (ENTER — завершение): " )))
(cond
((vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object en) 'Area)
(setq s (strcat
"%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
(vl-princ-to-string (vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object en)))
">%).Area>%"
(if (setq p (getpoint "\nУкажите ячейку таблицы: " ))(progn
(if (= :vlax-true (vla-HitTest obj
(vlax-3d-point (trans p 1 0)) (vlax-3d-point (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0)) 'row 'col))
(vla-SetText obj row col s)
)) ;_endof if progn
(t
(princ "\nДля этого примитива невозможно получить свойство Area!")
(t
(princ "\nЭто не таблица!")
(princ)
Александр Ривилис (2006-02-27 14:56:06)
P.S.:
1) Если необходимо, чтобы площадь вычислялась с заданными установками UNITS необходимо:
строку ">%).Area>%" заменить на строку ">%).Area \\f \"%lu6%qf1\">%"
2) Если площадь вычисляется в мм^2, а нужно в м^2, то эта строка соответственно заменяется на ">%).Area \\f \"%lu6%qf1%ct8[1e-006]\">%"
3) И т.д.
Владимир Громов (2006-03-25 21:53:47)
Программа хорошо работает. Но мне пришла в голову мысль объединить операции отрисовки контура и вставки значения площади в таблицу. На основе кода Александра Ривилиса получилась такая программа:
[Выделить все]
; Команда: PLAREATAB
; ячейку таблицы поле (FIELD), содержащее значение
; площади построенного контура. Так как это поле
; связано с конкретным объектом, то при изменении
; объекта поле пересчитывается (необходимо обновление
; поля)
; Код можно сохранить в файле plareatab.lsp
; Возможный макрос для кнопки или пункта меню:
; ^C^C(if (not C:PLAREATAB) (load "plareatab")) PLAREATAB
(defun C:PLAREATAB ( / echo en obj s row col)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(vl-load-com)
(vl-cmdf "_.UNDO" "_be")
(cond
((and (setq en (car (entsel "\n Выберите таблицу: ")))
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ "\n Нарисуем контур: ")
(command "_PLINE")
(while (/= (logand (getvar "cmdactive") 31) 0)
(command pause)
(setq en (entlast))
(cond
(setq s (strcat
(if (setq p (getpoint "\n Укажите ячейку таблицы: " ))(progn
)) ;_endof if progn
) ;cond
(t
(princ "\n Это не таблица!")
) ;cond
(vl-cmdf "_.UNDO" "_e")
(setvar "CMDECHO" echo)
(princ)
Здесь площадь из квадратных миллиметров преобразуется в квадратные метры. Точность вычисления площади определяется заданием количества знаков после точки в диалоговом окне "Единицы" ("Units").
А дальше можно для ячейки последней строки таблицы задать формулу "Сумма" и связать это поле с ячейками, в которые будет вставляться площадь. В результате в этой ячейке будет автоматически подсчитываться сумма площадей контуров. Только в формулу надо будет добавить множитель *0.000001 (для квадратных метров).
Ясно, что все это будет работать только в AutoCAD 2006 и в последующих версиях.
VVA (2007-09-20 16:36:57)
По просьбе отсюда.
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...38227Nu&page=3
Скрещенные команды Владимира Громова и Александра Ривилиса + если указали ячейку таблицы, то поле с площадью вставится в ячейку, иначе в это место вставится текст в полем. Точность округления и масштабный коэффициент настраиваются через опцию Установки
[Выделить все]
; Команда: PAREATAB
; Эта команда позволяет вставить в указанную точку рисунка или указанную ячейку таблицы
; текст с полем (FIELD), содержащее значение площади построенного или выбранного контура.
; Точность округления и масштабный коэффициент настраиваются через опцию Установки
; Так как это поле связано с конкретным объектом, то при изменении
; объекта поле пересчитывается (необходимо обновление поля)
; Код можно сохранить в файле pareatab.lsp
; ^C^C(if (not C:PAREATAB) (load "pareatab"));PLAREATAB;
(defun C:PAREATLB ( / en cmdname fld txt fc tblset tblobj row col pt
whatAcadVer)
;;;Ф-ция возвращает версию Автокада ввиде 2004 2005 2006 2007 2008
(defun whatAcadVer ( / Aver)
(setq Aver (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)))
(cond ((= Aver 17.1) 2008)((= Aver 17.0) 2007)((= Aver 16.2) 2006)
((= Aver 16.1) 2005)((= Aver 16.0) 2004)((= Aver 15.06) 2002)
(t 0)))
(vl-load-com)
(or *SCALE* (setq *SCALE* 1))
(or *PREC* (setq *PREC* 2))
(or *TEXTSIZE* (setq *TEXTSIZE* (getvar "TEXTSIZE")))
(princ "\nТекущий масштаб = ")(princ *SCALE*)
(princ " Текущая точность округления = ")(princ *PREC*)
(princ " Высота текста = ")(princ *TEXTSIZE*)
(initget "Polyline Setting sElect Полилиния Установки Выбор _Polyline Setting sElect Polyline Setting sElect")
(and
(or ;_ > Проверяем версию
(> (whatAcadVer) 2005)
(alert "\nНужен Автокад версии 2006 и выше")
) ;_ < Проверяем версию
(or ;_ > Запрашиваем что рисовать + опции
(while (= (setq cmdname (getkword "\nВыберите или нарисуйте [Полилиния/Установки/Выбор] <Выбор>: "))
"Setting")
(princ "\nНовый масштабный коэффициент <")(princ *SCALE*)(princ "> : ")
(initget 6)
(if (setq en (getdist))(setq *SCALE* en))
(princ "\nТочность округления <")(princ *PREC*)(princ "> : ")
(initget 4)
(if (setq en (getint))(setq *PREC* en))
(princ "\nВысота текста <")(princ *TEXTSIZE*)(princ "> : ")
(initget 6)
(if (setq en (getdist))(setq *TEXTSIZE* en))
t
) ;_ < Запрашиваем что рисовать + опции
(cond
((= cmdname "Polyline")(setvar "CMDECHO" 1)(command "_.PLINE")
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))
(setq en (entlast))
((or (null cmdname)(= cmdname "sElect"))
(princ "\nВыберите полилинию, круг, сплайн, эллипс или дугу")
(and
(setq tblset (ssget "_:S:E" '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE"))))
(setq en (ssname tblset 0))
(t nil)
;_ Формируем поле
(setq fld (strcat
(vl-princ-to-string
) ;_ vl-princ-to-string
">%).Area \\f \"%lu2%pr"(itoa *PREC*) "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALE*)"]\">%"
) ;_ strcat
) ;_ setq
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 100 "AcDbEntity")
(cons 100 "AcDbText")
(cons 72 0) ;_ выравнивание влево
(cons 1 fld)
;(cons 7 style) ;_Текущий стиль
;(cons 8 layer) ;_Текущий слой
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
(cons 40 *TEXTSIZE*) ;_Высота текста
) ;_ list
) ;_ entmakex
;_ Копируем в буфер и обратно
(setvar "cmdecho" 0)
(vl-cmdf "_updatefield" txt "")
(princ "\n Укажите точку вставки текста или ячейку таблицы:")
(vl-cmdf "_.copybase" (trans '(0 0 0) 0 1) txt "" "_.erase" txt "" "_.pasteclip" "_none" pause)
;_ В txt примитив текста в pt точка вставки
(setq txt (entlast) pt (getvar "LASTPOINT"))
(or
(and ;_Проверяем, попала ли точка в ячейку таблицы
(setq tblobj nil tblset (ssget "_X" '((0 . "ACAD_TABLE"))))
(setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex tblset)))))
(mapcar '(lambda (x)
(or tblobj
(and
(= :vlax-true (vla-HitTest x
(vlax-3d-point (trans pt 1 0))
'row 'col))
(setq tblobj x)
lst)
tblobj row col
(or (vla-SetText tblobj row col fld) t)
(entdel txt)
(and ;_Не попала, рисуем текст с полем
(setq txt (vlax-ename->vla-object txt))
(vlax-write-enabled-p txt)
(vlax-method-applicable-p txt 'FieldCode) ;_есть метод FieldCode
(vlax-property-available-p txt 'TextString)
(vlax-put txt 'TextString fld)
(princ)
alex (2007-10-01 18:40:41)
Все отлично, однако можно ли добавить следующее:
1. иногда мне надо мм2, а иногда м2, где и как это регулировать?
2. мне бы хотелось высоту буквы по текущему стилю.
3. фон, в который залито число, мне лично мешает
Заранее благодарен, идея отличная!
alex (2007-10-01 19:16:16)
С высотой текста разобрался, а вот:
Заранее благодарен!
Владимир Громов (2007-10-01 19:21:45)
Хочу отметить одну особенность. Для одного объекта можно вставить несколько полей. Применительно к последней программе это означает, что одно поле может быть вставлено в пределах конкретного помещения, а другое поле — в ячейку таблицы (в экспликацию). При корректировке контура обновление полей синхронно изменяет значение площади в полях.
VVA (2007-10-02 09:51:23)
По п.3 команда _options
http://keep4u.ru/imgs/s/071002/c91e527a481b16b59f.jpg' />
по п.1 тебе нужен суффиск м2 и мм2 или преобразовывать число в м2 мм2
wo! (2007-10-02 11:19:23)
Что то у меня никак не получается, в чем дело?
Пишет
Команда: _appload pareatab.lsp успешно загружено.
Команда:
Команда: (if (not C:PAREATAB) (load "pareatab"))
Error:сбой при выполнении LOAD: "pareatab"; ошибка: В функции *error* возникла
ошибка:Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CMDECHO" nil
Команда: PLAREATAB
Неизвестная команда "PLAREATAB". Для вызова справки нажмите F1.
ACAD2006
C уважением, wo!
Незнайка (2007-10-02 18:38:13)
типа претензии
1. почему по пробелу не повторить
2. можно ли сделать это для протяженности
3. можно ли сделать, чтоб не было необходимости выбирать ячейку, а данные сами подали в таблицу по заранее договоренному условию , т.е сиди и отщелкивай объекты
alex (2007-10-02 22:52:59)
Уважаемый VVA!
"по п.1 тебе нужен суффиск м2 и мм2 или преобразовывать число в м2 мм2"
желательно и то, и другое.
Я понимаю, что для простоты я сделаю два разных лиспа и отдельные кнопки, но где в лиспе добавить м2 или мм2 и где изменить множитель?
Кстати,VVA!Вы мне уже не первый раз помогаете!
Благодарен!
VVA (2007-10-03 10:19:16)
По порядку
>wo! (2007-10-02 11:19:23) и остальные
Я там в примечаниях допустил описку. Нужно читать так !!!
[Выделить все]
; Код можно сохранить в файле pareatlb.lsp
; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;
Это по поводу неизвестная команда PLAREATAB
По поводу
« Error:сбой при выполнении LOAD »
Проверь скобки, особенно в начале и конце. Вожможно не все скопировал.
1. Команда повторяется по пробелу. Или ты имеешь ввиду что-то другое?
2. Поясни, не понял про протяженность?
3. Это как говорится уже другая песТня. Освобожусь, м.б. попробую сделать. Кто и как оговаривает заранее условия?
Про суффиксы и перфиксы: добавлю
Про преюбразование: в команде есть опция "Установки". В ней меняй масштабный коэффициент для мм2 и м2. Можно и в редакторе поля отредактировать масштабный коэффициент.
Для разных масштабов кнопки могут быть такие:
^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;
Где
0.001 — масштабный коэффициент
2 — точность округления
5 — высота текста
Меняй числа не нужные тебе и клепай кнопки
Незнайка (2007-10-03 13:48:02)
3. программа запрашивает условия. на что я отвечаю F1 F2. Программа отвечает, что поняла, и пошла мне клепать поля в ячейки F1,F2,F3,F4 , ну и пусть по горизонтали работает. Если я например, дурак и дал ей таблицу на мало строк, то пусть она на законных основаниях вываливается с ошибкой, а еще лучше, чтоб сама ячеек добавила.
2. у полилинии ( разомкнутой) еще есть помимо площади есть параметр протяженность(длина).
1. значит у меня галлюцинации
этот форум стёр мое четвертое предложение:
4.было бы не плохо добавить такую опцию, как простановка в соседней ячейки (E1,E2...)порядкового номера и назначение этого же номера гиперссылкой обработанному примитиву. т.е подвел курсор к примитиву. он посредством гиперссылки говорит что он 66 и смело могу найти его параметры в ячейке F66
VVA (2007-10-03 15:20:31)
1. проехали
2. http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=38388nX
3. буду думать
4. попробуй FLDVIZ отсюда http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...38227Nu&page=4. Там правда наоборот. Указыаешь поле (текст, атрибут, ячейку таблицы) и она посвечивает учавствующие примитивы
VVA (2007-10-03 17:18:04)
Вариант с суффиксом и префиксом.
Примерные макросы кнопок для различных масштабов описаны в примечании
[Выделить все]
; Команда: PAREATLB
;; Вариант макроса для задания м2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;м2;
;;Где
;; 0.001 — масштабный коэффициент
;; 2 — точность округления
;; 5 — высота текста
;; префикса нет
;; м2 — суффикс
;; Вариант макроса с использованием этого шрифта http://dwg.ru/dnl/147
;; Для м2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;/U+E738;
;; Для мм2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;м/U+E738;
whatAcadVer)
(t 0)))
(vl-load-com)
(or *SUFF* (setq *SUFF* ""))(or *PREF* (setq *PREF* ""))
(setq *SUFF* (vl-princ-to-string *SUFF*))
(setq *PREF* (vl-princ-to-string *PREF*))
(princ " Префикс= ")(princ *PREF*)(princ " Суффикс= ")(princ *SUFF*)
(and
"Setting")
(initget 6)
(initget 4)
(initget 6)
(princ "\nПрефикс (пробел — очистить) <")(princ *PREF*)(princ "> : ")
(if (= (setq en (getstring t)) " ")(setq en ""))
(if (= (substr (vl-string-left-trim "\/" en) 1 2) "U+")
(setq en (strcat "\\" (vl-string-left-trim "\/" en))))(setq *PREF* en)
(princ "\nСуффикс (пробел — очистить) <")(princ *SUFF*)(princ "> : ")
(setq en (strcat "\\" (vl-string-left-trim "\/" en))))(setq *SUFF* en)
t
(cond
(setq en (entlast))
(and
(t nil)
;_ Формируем поле
(setq fld (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
(vl-princ-to-string(vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object en)))
">%).Area \\f \"%lu2%ps["*PREF* "," *SUFF*
"]%pr"(itoa *PREC*) "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALE*)"]\">%"
) ;_ strcat
) ;_ setq
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 1 fld)
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
) ;_ list
) ;_ entmakex
(or
(or tblobj
(and
'row 'col))
(setq tblobj x)
lst)
tblobj row col
(entdel txt)
(princ)
alex (2007-10-03 21:09:39)
Уменя неработает след.:
со второго раза по умолчанию видит суффикс и префикс предыдущие, а на экран их не выдает.
а вообще лисп классный!
alex (2007-10-03 21:20:04)
К предыдущему письму:
имеется ввиду если во второй раз заказать "установки" и по умолчанию со всем согласиться.
VVA (2007-10-04 10:26:53)
Исправил
[Выделить все]
; Команда: PAREATLB
;;Где
;; префикса нет
;; м2 — суффикс
;; Для м2
;; Для мм2
whatAcadVer)
(t 0)))
(vl-load-com)
(and
"Setting")
(initget 6)
(initget 4)
(initget 6)
(setq en (getstring t))(if (= en "")(setq en *PREF*))
(if (= en " ")(setq en ""))
(setq en (getstring t))(if (= en "")(setq en *SUFF*))
t
(cond
(setq en (entlast))
(and
(t nil)
;_ Формируем поле
) ;_ strcat
) ;_ setq
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 1 fld)
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
) ;_ list
) ;_ entmakex
(or
(or tblobj
(and
'row 'col))
(setq tblobj x)
lst)
tblobj row col
(entdel txt)
(princ)
alex (2007-10-05 21:18:05)
Все работает корректно,спасибо!
alex (2007-10-11 20:24:38)
Александр!
Вопрос параллельно с VVA.
А можно ли суффикс и префикс писать другим фонтом, отдельным от числового значения?
Спасибо!
VVA (2007-10-17 10:00:33)
« А можно ли суффикс и префикс писать другим фонтом, отдельным от числового значения »
Нет, т.к. суффикс и префикс свойство поля. А там такой возможности не предусмотрено. Если бы суффикс был задан текстом (в мтексте) то проблем не вижу.
>iv (2007-10-11 11:50:47)
1. В опции установка заждай масштабный коэффициент 0.00001 или я не так понял?
2. Текст создается entmake. Для наклона нужно добавить поле 51 типа '(51 . 0.261799), где 0.261799 — угол наклона в радианах
Либо этот кусок кода
[Выделить все]
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 1 fld)
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
) ;_ list
) ;_ entmakex
Засменить на этот
[Выделить все]
(setq tstyle (getvar "TEXTSTYLE")) ;_Стиль текста Стиль должен существовать
;_ Создаем текст
(if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" tstyle))) 0.0)
;; нулевая высота текста
(vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) *TEXTSIZE* 0 fld)
(vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) 0 fld)
) ;_ end of if
(setq txt (entlast))
Причем в этой строке
можно задать свой УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ стиль
типа
(setq tstyle "Стиль1")
3. Можно на кнопочке перед вызовом PAREATLB добавить что-то типа
_-LAYER;_M;Новый_слой_текста;PAREATLB и т.д.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.08.2009 в 22:23.
Непрочитано 05.12.2017, 20:18
#261
Immortal_6666
вольный копейщик
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Immortal_6666, укажи номер поста с которого брал
Из поста №2. Там где указано "Обновлено 2012-05-16" вариант с суммированием.
Суммирование мне не нужно (и как оно работает я так и не разобрался), просто там есть настройка разделителя - мне нужна запятая.
Immortal_6666 вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 12:45
#262
Всем привет!
Не совсем по теме, но прошу..
Пытался сам, на примере темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=842&page=11 но не получилось - не хватило знаний разобраться в кодах.
Нужно вставить поле в выноску.
Обращаюсь за помощью
Нашел решение тут - http://www.lee-mac.com/lengthfield.html
Последний раз редактировалось Nike, 04.05.2018 в 16:16. Причина: Нашел решение
Непрочитано 04.12.2018, 21:29
#263
Mityai
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать обычным способом или может есть LISP для создания нумерации помещений с площадями (числитель номер, знаменатель площадь) чтобы нажать по полилинии или по пространству, ограниченного полилинией такого образца, спасибо кто отзовется.
Название: с. Троицкое, Сибирская 55_20_220302_1052 этаж 1.jpg
Mityai вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 08:11
#264
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Mityai Посмотреть сообщение
А Какое отношение Ваша задача имеет к
И классический вопрос, что сами уже сделали, что именно не получается?
Boxa вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 12:08
#265
koMon
[Выделить все]
(defun c:Area_to_Mtext ()
	(setq acad_Object (vlax-get-acad-object)
		  	  document_object (vla-get-ActiveDocument acad_Object)
		      modelSpace_object (vla-get-ModelSpace document_object)
			  area_index 0
			  text_height 10
			  getting_area t
	(setvar 'cmdecho 0)
	(defun find_boundary ()
		(setq reference_object (vlax-ename->vla-object (entlast)))
		(prompt "\nУкажите точку внутри измеряемой площади: ")
		(vl-cmdf "-boundary" "a" "o" "p" "i" "n" "n" "" (setq mtext_corner (getpoint)) "")
	(while getting_area
		(vl-catch-all-apply 'find_boundary)
		(setq find_area_object (vlax-ename->vla-object (entlast)))
		(if (not (equal reference_object find_area_object))
			(progn
				(setq MText_Object (vla-AddMText modelSpace_object (vlax-3d-point mtext_corner) 0 (strcat "\\pxqc;" (itoa (setq area_index (1+ area_index))) "\\P\\O" (rtos (vla-get-area find_area_object) 2 1))))
				(vla-put-height MText_Object text_height)
				(vla-delete find_area_object)
				(vlax-release-object find_area_object)
			(progn
				(setq area_object (vl-catch-all-apply 'entsel (list "\nПродолжить с выбором объекта (ESC для завершения): ")))
				(cond
						(= (type area_object) 'vl-catch-all-apply-error)
							(setq getting_area nil)
						(= (type area_object) 'list)
							(if (and
									(= "AcDbPolyline" (vla-get-objectname (setq find_area_object (vlax-ename->vla-object (car area_object)))))
									(> (vla-get-area find_area_object) 0)
								(setq mtext_corner (cadr area_object)
									  vlax_executed (vla-put-height MText_Object text_height)
					            (alert "Выбрана не полилиния \nили полилиния с нулевой площадью")
						t
	(setvar 'cmdecho 1)
	(princ "\nКоманда прекращена")
	(princ)
koMon вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 05:24
#266
Mityai
Прошу прощения, был в командировке не смог ответить. Отношение что речь в теме о площадях, но работает она в таблицах, для вычерчивания тех планов не совсем удобно. Огромное спасибо koMon, то что надо, низкий поклон!!!!!
Mityai вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 01:08
1 | #267
VolSilm
Всем здравствуйте!
Давно использую замечательную программу от VVA из поста №3.
Под свои чуть расширенные нужды и в меру своих кривых рук вписал в одну строчку кода с объектами штриховку, чтобы пога понимала этот объект, и в другую намертво зашил коэффициент, чтобы сразу в "м2" выдавала результат (при условии, что размерность чертежа "мм").
[Выделить все]
;  Команда: PTLB
;  текст с полем (FIELD), содержащее значение площади или длины построенного или выбранного контура.
;  Код можно сохранить в файле ptlb.lsp
;  ^C^C(if (not C:PTLB) (load "ptlb"));PTLB;
;; ^C^C(if (not C:PTLB) (load "ptlb"));PTLB;_L;_S;1;0.001;2;3;5;;м2;
;;Где
;; _L - считать длинну (_A - площадь)
;; _S - установки
;; 1 - линейный масштабный коэффициент
;; 0.001 — площадной масштабный коэффициент
;; 2 — точность представления чисел
;; 3 - Кратность округления (0-Нет)
;; префикса нет
;; м2 - суффикс
(defun C:PTLB1 ( / en cmdname fld txt fc tblset tblobj row col pt
                 whatAcadVer tstyle what *error* layer-status-save
               layer-status-restore
;;;Ф-ция возвращает версию Автокада ввиде 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(cond
((= Aver 18.2) 2012)
((= Aver 18.1) 2011)
((= Aver 18.0) 2010)
((= Aver 17.2) 2009)
(t 2013)
  (defun _round (num prec)
  (cond ((zerop prec) num)
        (t
         (* prec
            (if (minusp num)
              (fix (- (/ num prec) 0.5))
              (fix (+ (/ num prec) 0.5))
  (defun *error* (msg)(layer-status-restore)
    (princ msg)(princ))
  (defun layer-status-save ()
    (setq *MIP_LAYER_LST* nil)
    (vlax-for item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (setq *MIP_LAYER_LST* (cons (list item
                                  (cons "lock" (vla-get-lock item))
                                  ) ;_ end of cons
                            *MIP_LAYER_LST*
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
      (vla-put-lock item :vlax-false)
      ) ;_ end of vlax-for
    );_ end of defun
(defun layer-status-restore ()
    (foreach item *MIP_LAYER_LST*
      (if (not (vlax-erased-p (car item)))
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
             ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (or *SCALEL* (setq *SCALEL* 1))
  (or *SCALEA* (setq *SCALEA* 1))
  (or *OKR* (setq *OKR* 0))
  (and
    (or (initget "Length Area Длина Площадь _Length Area Length Area") t)
    (if (null (setq what (getkword "\nЧто будем считать [Длина/Площадь] <Длина> :")))
      (setq what "Length") t)
      (princ "\nТекущий масштаб: линейный = ")(princ *SCALEL*)(princ " площадной = ")(princ *SCALEA*)
      (princ " Точность = ")(princ *PREC*)
      (princ " Кратность округления =")(princ (if (zerop *OKR*) "нет" *OKR*))
    (or
      t
    (while (= (setq cmdname (getkword (strcat (if (= what "Area") "\n<Площадь> " "\n<Длина> ")
           "Выберите или нарисуйте [Полилиния/Установки/Выбор] <Выбор>: ")))
              "Setting")
      (princ "\nНовый линейный масштабный коэффициент <")(princ *SCALEL*)(princ "> : ")
      (initget 6)
      (if (setq en (getdist))(setq *SCALEL* en))
      (princ "\nНовый площадной масштабный коэффициент <")(princ *SCALEA*)(princ "> : ")
      (initget 6)
      (if (setq en (getdist))(setq *SCALEA* en))
      (princ "\nТочность представления чисел <")(princ *PREC*)(princ "> : ")
      (initget 4)
      (princ "Кратность округления (0-Нет) <")(princ (if (zerop *OKR*) "нет" *OKR*))(princ "> : ")
      (initget 4)
      (if (setq en (getreal))(setq *OKR* en))
      (initget 6)
      (princ "\nПрефикс (пробел - очистить) <")(princ *PREF*)(princ "> : ")
      (princ "\nСуффикс (пробел - очистить) <")(princ *SUFF*)(princ "> : ")
    t
   (or (layer-status-save) t)
  (cond
     (setq en (entlast))
         (princ "\nВыберите полилинию, круг, сплайн, эллипс или дугу или штриховку")
         (and
           (setq tblset (ssget "_:S:E" (if (= what "Area") '((0 . "*POLYLINE,ARC,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE,HATCH"))
                                                           '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC,CIRCLE")))
    (t nil)
  ;_ Формируем поле
  (cond
    ((= what "Area")
             (vl-princ-to-string(Get-ObjectID-x86-x64 (vlax-ename->vla-object en)))
                "]%pr2%ds44%ct8[1e-6]\">%"
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
    ((and (= what "Length")
          (= (cdr(assoc 0 (entget en))) "CIRCLE")
     (setq fld (strcat
                (vl-princ-to-string
                ">%).Circumference \\f \"%lu2%ps["*PREF* "," *SUFF*
                "]%pr2%ds44%ct8[1e-3]\">%"
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
          (= (cdr(assoc 0 (entget en))) "ARC")
     (setq fld (strcat
                (vl-princ-to-string
                ">%).ArcLength \\f \"%lu2%ps["*PREF* "," *SUFF*
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
          (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object en) "Length")
     (setq fld (strcat
                (vl-princ-to-string
                ">%).Length \\f \"%lu2%ps["*PREF* "," *SUFF*
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
    (t (setq fld "Неизвестное свойство"))
;;;Округляем
   (if (not (zerop *OKR*))
     (setq fld
            (strcat
              "%<\\AcExpr ((Trunc("
              (substr fld 1 (1-(vl-string-search "\\f" fld)))
              (vl-prin1-to-string *OKR*)
              " + 0.5"
              (substr fld (vl-string-search "\\f" fld))
     t
    ;_ Создаем текст
   ) ;_ end of if
  (or
      (setq  tblobj nil tblset (ssget "_X" (list '(0 . "ACAD_TABLE")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
      (progn
        (vl-catch-all-apply '(lambda()
           (or tblobj
               (and
                               'row 'col))
                 (setq tblobj x)
        lst)
        tblobj
       row col
      (entdel txt)
  (princ)
(princ "\nКоманда PTLB. Версия от 20.04.2011 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=183237&postcount=3")
(princ)
;; Функция получает строковое представление ObjectID
;; вне зависимости от того AutoCAD x86 или x64
;; Источник: https://discussion.autodesk.com/forums/message.jspa?messageID=6172961
;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51822
(defun Get-ObjectID-x86-x64 (obj / util)
  (setq util (vla-get-Utility (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
  (if (= (type obj) 'VLA-OBJECT)
     (if (> (vl-string-search "x64" (getvar "platform")) 0)
       (vlax-invoke-method util "GetObjectIdString" obj :vlax-False)
       (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0)
(princ "\nКоманда PTLB. Версия от 19.03.2012 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=183237&postcount=3")
(princ)
На этом мои способности к программированию закончились, а вот потребность в оптимизации рутины осталась.
В работе постоянно требуется вычислять кучу площадей полилиний или штриховок, с внесением их значений на чертеж. Значения нужно вносить как просто внутри контуров объектов, так и в таблицу. Поэтому крайне нужна программа, которая заменит бесчисленное кликанье мышкой на пару изящных движений. Т.е. она будет делать то же, что и PTLB от VVA, но автоматически для группы объектов.
Всего хотелось бы увидеть 2 функции (но даже одна из них уже будет бесценным подарком по сохранению трудодней):
  1. Есть группа полилиниий (штриховок). После вызова команды и выбора этой группы объектов, программа автоматически создает внутри этих объектов тексты с полями, в которых выведена площадь объекта (можно и длину, на выбор. МОжет, кому пригодится).
  2. Для той же группы объектов вывести знаения площадей в таблицу на чертеже. Например, брать значения площадей программа будет вдоль полилинии, которая пересекает искомые объекты, а выводить в таблицу начиная с указанной ячейки в столбик вниз по ячейкам.
Буду премного благодарен за помощь в этом направлении.
Новую тему не создавал, тк подумал, что наверно проще доработать прграммлину от VVA, чем с нуля писать
Последний раз редактировалось VolSilm, 10.03.2019 в 01:27.
VolSilm вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 21:02
#268
shishoq
spb
Сообщение от VolSilm Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте! ...
Очень хорошая программка! Очень нужная!
Только пожалуйста! подскажите, как её замакросить, чтобы
а) вызывалась правой кнопкой мыши
и
б) каждый раз не набирать опцию "площади" ("п")
Раньше (давно) я делал примитивнейшие макросики на основе стандартных команд типа
(defun c:s1 () (command "solidedit" "f" "m")) -- просто чтоб каждый раз опции не набирать вручную и повторить можно было правой клав.
Ровно по той же матрице я набил в загрузочном файле этих лисп-макросов
(defun c:PTLBM () (command "PTLB1" "п" ))
Но при вызове Акад пишет, что даже не знает, что такое PTLB1,
хотя при отдельном вызове в строке исправно её исполняет.
Подскажите, люди добрые, что нитак??
Данный в коде и собственный макрос на кнопку тоже не прошёл...
___________
т.е. Может включить в сценарий запоминание последней исп.опции, чтобы снова её не набирать. Пусть будет даже лишнее нажатие Entera, но не принуждение к явному выбору опции.
А вот если бы ещё в атрибуты вставлять...
Или хотя бы подскажите, пож., как поменять опцию по умолчанию Длина на Площадь -- боюсь по-ламерски, не там кусок в If-е вырежу... ))))
Забыл сказать: у меня ААрх-2014 на 10й Винде
Очень буду благодарен!
Последний раз редактировалось shishoq, 19.07.2019 в 21:49.
shishoq вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 18:48
2 | #269
VVA
Инженер LISP
shishoq, в программе из #267 оставил только площадь
[Выделить все]
 ;  Команда: PTLB2
;;Где
;; _S - установки
;; префикса нет
;; м2 - суффикс
(defun C:PTLB2 ( / en cmdname fld txt fc tblset tblobj row col pt
(cond
(t 2013)
        (t
         (* prec
            (if (minusp num)
    (princ msg)(princ))
                                  ) ;_ end of cons
                            *MIP_LAYER_LST*
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
    );_ end of defun
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (and
(setq what "Area")
;;;>>>	    (or (initget "Length Area Длина Площадь _Length Area Length Area") t)
;;;>>>	    (if (null (setq what (getkword "\nЧто будем считать [Длина/Площадь] <Площадь> :")))
;;;>>>	      (setq what "Area") t)
    (or
      t
              "Setting")
      (initget 6)
      (initget 6)
      (initget 4)
      (initget 4)
      (initget 6)
    t
  (cond
     (setq en (entlast))
         (and
    (t nil)
  ;_ Формируем поле
  (cond
    ((= what "Area")
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
     (setq fld (strcat
                (vl-princ-to-string
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
     (setq fld (strcat
                (vl-princ-to-string
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
     (setq fld (strcat
                (vl-princ-to-string
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
;;;Округляем
     (setq fld
            (strcat
              " + 0.5"
     t
    ;_ Создаем текст
   ) ;_ end of if
  (or
      (progn
           (or tblobj
               (and
                               'row 'col))
                 (setq tblobj x)
        lst)
        tblobj
       row col
      (entdel txt)
  (princ)
(princ)
(princ)
VVA вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 17:19
#270
shishoq
spb
shishoq, в программе из #267 оставил только площадь..
- Спасибо, работает!
shishoq вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 23:34
#271
modest-bp
Здравствуйте!
Огромное спасибо за полезные программы!
Поставил коды от VVA (из #2 и #154, AREATT и ATTSS соответственно)
И вот незадача:
1. Программа упорно отказывается принимать пробел для очистки префиксов и суффиксов. Стоит единожды прописать любой префикс/суффикс - избавиться от него не выходит (только заменить на любой другой). Пока решил проблему тем, что в коде лиспа прописал вместо пробела другой символ, который очищает значение. Но странно, почему так... Поскольку ни у кого здесь такой, вроде бы, не встречалось, не могу понять - это у меня одного так?
2. Таблица в бумажной раскладке, а объекты, чьи площади собираю - в модельной (через вьюпорт, соответственно). По клику на объект во вьюпорте программы прекращают свою работу. Приходится колдовать с переносом таблицы в модель, далее - через отправки её в блок и последующим его разрывом - обратно. Жить можно, но неудобно) Можно ли как-то заставить программу понимать выделение объектов через вьюпорт?
3. Видимо, по той же причине, что и проблема №2, если таблицу перенести в пространство модели и пытаться через вьюпорт же (при активной модели) выбрать ячейку - ничего не выйдет. Приходится переходить в модель полностью (во вкладку модели).
Последний раз редактировалось modest-bp, 19.07.2020 в 23:59.
modest-bp вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 21:53
#272
shishoq
spb
Люди добрие поможите кто можит - Беда случилась! PTLB2 стала ставить показатель площади где-то на X = 4.42350006E+05,Y = 5.78700003E+05,Z = -6047.50874320 от указанной точки.
Это случилось после неосторожной установки приложения "Строитель", которое вроде уже выгрузил, но меню от которого всё ещё висит...
shishoq вне форума
Непрочитано 06.06.2021, 23:12
#273
Barmaley Bubusikin
Сообщение от modest-bp Посмотреть сообщение
Есть такая проблема. Решение: пока пользоваться другой прогой
Barmaley Bubusikin вне форума
LISP на измерение площади Малюк LISP 2 27.09.2007 14:51
vb6 вставка таблицы AutoCad'a в таблицу Word'a HiddenM Программирование 1 11.01.2007 16:11
