Задание свай в расчетной схеме. - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Непрочитано 04.06.2013, 14:02
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Непрочитано 24.10.2014, 10:08
#261
Флександр
DEM,скажите вы используете модуль деформации (из геологии) в свойствах солидов? Может нужно использовать модуль упругости, он отличается от модуля деформации в 6...8 раз
Флександр вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 10:39
#262
DEM
YngIngKllr
Модуль Деформации использую...
Тогда осадки похожими получаются...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 14:39
#263
Флександр
Я как то в Роботе считал котедж с ленточными фундаментами на объемниках, при использовании модуля деформации из геологии получил осадку в 3,5 раза больше в сравнении с ручным расчетом, а при использовании модуля упругости (в 6 раз больше модуля деформации) осадки почти сходились (правда при ручном расчете, я не учел влияние соседнего фундамента (расстояние между лентами 3м)
Непрочитано 25.10.2014, 14:36
#264
4teenz
Тленинград
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Там как-то должно быть понимание, что в FEM (SCADe) данные геологии переводятся в т.н. коэффициенты постели, модуль с КП у меня лично сбоил - возможно потому что схему создавал в кустарных условиях - считал на лицензии. Или как-то так. Робот я видел пару раз - алгоритмов не прочувствовал - поэтому не понял.
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 15:18
1 | #265
swell{d}
Düsseldorf
Попросили пересчитать металлический каркас спортивного центра, т.к. строителей немного смутило, что по фермам в качестве прогонов заложены двутавры 30К2.
Заодно посмотрел усилия в сваях... По их записке, расчётная нагрузка на сваю - до 70тс. По моим прикидкам на коленке, свая должна нести 100+ тс (сваи 40х40, Il отрицательный под нижним концом).
А вы тут блох ловите...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 17:00
#266
DEM
YngIngKllr
swell{d}
НУ что скажешь.....
Профессионал проектировали...
Хотя для спорткомплекса можно и такой запас делать...
Сваи то фактически конструктивно у них стоят...
Хотя я бы раза в 2 прорядил их!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 19:15
#267
4teenz
Тленинград
Скорее всего вес поперечника посчитали с полосой загружения - и кинули - перестраховаться, а по штампу - ну что получилось. Как там по-умному - "перераспределение усилий", что ли)
4teenz вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 06:35
#268
Alcher
НУ как успехи???
Перекурил...
На данный момент придерживаюсь модели сваи-упругая связь-объемники (без подложки между упругой связью и объемниками как предлагал в начале). При прямом "втыкании" свай в объемники, с бляшкой или без нее, распределение усилий в сваях мне все таки не нравится. С упругой связью как то по мягче все это происходит, причем усилия в крайнем ряду свай уже не так зашкаливают. Причем при необходимости можно жесткость свай корректировать.
Вариант получается что то между пружинками и объемниками.
Этот вариант конечно еще анализирую, тестю. Если проблем особых в нем не увижу планирую применить на текущем объекте, понесу в экспертизу, посмотрим, как там его встретят
Alcher вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 06:39
#269
DEM
YngIngKllr
Alcher
А в соответствии со СНИП не пробовал ручками по считать?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 07:56
#270
Alcher
Забита у меня эксэлька по п.7.4.4 СП24. В левой части расчет, информация вводится в закрашенные ячейки.
Там конечно для куста и ограничение 25 свай как в СП, но в целом картину можно увидеть. При заданном шаге свайного поля 1,3м видим что жесткость крайних свай выше средних в 1.17раз, а угловых в 1,35.
А в случае прямой стыковки узлов свай с объемниками в скаде усилия в крайних рядах увеличены в 3-4 раза средних (и даже близлежащих) свай. А жесткость уже не подкорректировать
В модели сваи-упр.связь-объемники примерно похоже на ручной расчет.
Тип файла: rar Осадка.rar (697.2 Кб, 168 просмотров)
Alcher вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 11:46
#271
DEM
YngIngKllr
Alcher
Бррр, сейчас разбираться в твоих расчетах не могу....
Но мне кажется что все таки по более должно быть....
Ты попробуй провести 2-3 интерации.
И проверь на сколько изменится жесткоть...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 12:56
#272
Alcher
Попробовал расширить эксэльку с 25 свай до 100. Жесткость крайних свай по сравнению с средними выросла почти до 1,5. Правда нагрузка на сваю принята везде равномерная. Но думаю прироста жесткости в 3-4 раза не получится все равно...
Так наоборот же жесткость крайних снизится должна (выравнивание произойдет). Что то не пойму для чего.
Да и мне эксельку нужно перебить, чтобы можно было вводить для каждой сваи свою нагрузку. Щас пока времени на это нет... Позже
DEM, кстати, как ты линзы слабых/мощных грунтов (локальные включения) в объемниках моделируешь? Осознаю большую трудоемкость, может какая хитрость есть...
Alcher вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 13:04
#273
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Так я тебе и говорил что надо в 1,5 раза увеличивать....
Ты попробуй теперь в СКАД эту жесткость забить, увидишь чего будет...
Как закончу с прогой MSH_To_GEO займусь этими сваями...
СЕйчас пка времени не хватает...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 13:24
#274
Alcher
Да, помню твои пророчества
В скад с пружинками уже вводил с коэф.1,5, в посте #235 сравнение. Не то, что то не то.
Alcher вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 14:08
#275
DEM
YngIngKllr
Это эксперименты мои были....
Так же как ты эксперементировал...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 16:01
#276
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Еле осилил тему. )) Я правильно понимаю идею экспериментов: по формуле СП в п. 7.4.4 находим деформации свай чтоб затем задать им жесткость в расчетной схеме и найти усилия? Далее несколько итерация с жесткостями для уточнения? И если так, то как же учесть жесткость ригеля в подобных расчетах?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 20:39
#277
DEM
YngIngKllr
Я могу ещё парочку таких тем дать, они по этой же теме и довольно объемные.....
Вариантов на самом деле множество, один из вариантов ты верно описал.
Я пользуюсь вариантом с условным фундаментом, правда он довольно ресурсоемкий.
За то не требует множества интераций.
Опять же вопрос когда заканчивать интерации
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 15:20
#278
DEM
YngIngKllr
В общем Ура товарисчи!
Сделал программу по СНИП п. 7.4 с количеством свай в ростверке до 25.
Пока для однородного массива.
После тестов выложу!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 08:29
#279
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Оч. интересно посмотреть. Ждемс)
Непрочитано 14.11.2014, 10:19
#280
DEM
YngIngKllr
Сегодня возможно выложу первый релиз.
Так сказать альфа версию...
Пока будет реализован одномерный массив, через пару дней добавлю с Е1 и Е2(грунт в пределах сваи и ниже сваи).
Вычисление осредненных Е1 и Е2 будет за пределами программы пока...
В планах так же определение коэффициентов С1 и С2 для свай, чтобы сразу считать сваи на совместное действие нагрузок.
----- добавлено через ~4 ч. -----
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...14#post1336714
Собсно вот!!!!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
