Инженер Регистрация: 21.08.2007
Доброго дня!
Вопрос: Есть ли в настройках СПДС возможность отключать подсветку примитивов, при, скажем, использовании позиционной выноски? Версия программы 8. Спасибо!
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Лог установки лежит в %temp% и имеет название типа такого: СПДС GraphiCS 10 x64 для AutoCAD Setup (2016.04.27 11.23).log Для получения лога падения нужно: 1. Скачать монитор соответствующей разрядности здесь: http://www.spds.ru/download/utilites/monitor.html 2. Содержимое архива извлечь в любую папку. 3. Exe-файл запустить ДО старта СПДС. 4. Запустить СПДС. 5. Привести систему к падению. 6. По подтверждению падения содержимое диалога монитора скопировать в текстовый файл, файл приложить здесь. -- Цыганова |
Омск
Омск
Добрый день! Возник вопрос, а гугл не отвечает...
Допустим, у меня установлены настройки СПДС, при которых выноски отправляются на слой "выноски", размер на "размер" и т.п., текстовый стиль установлен "СПДС", в соответствии с правилами фирмы. Однако, мне потребовалось сделать некую работу в ином формате, например выноски, размеры и т.п. должны быть на слое "оформление" и с текстовым стилем "стиль1". Вопрос: можно ли это как-то решить, без перебивания настроек руками каждый раз? |
делаешь две настройки обзываешь по разному и перед началом работы подгружаешь нужную...
еще лучше делаешь два шаблона чертежа с разными настройками и пользуешь по ситуации
Мастерская СПДС |
вы пробовали? "на горячую" можно сменить? или с перезапуском? ----- добавлено через 51 сек. ----- Цитата:
спасибо за ответ |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
СПДС GraphiCS 4.0 | Grishanovich_din | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 28.08.2007 13:18 |
