[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 12.12.2012, 23:20
#281
Tetiana
Я ну ооооочень юный технолог. Раскройте мне тайну, будьте столь добры, что за типы соединение FL1, FL2, FL3... какая между ними разница и где какой тип используется?
Tetiana вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 11:07
#282
allll
Сообщение от Yascher Посмотреть сообщение
"Ошибка присоединения" выскакивает скорей всего от того, что у соединяемых деталей есть несовпадение в полях "тип соединения", "обработка", "класс давления" и "номинальный диаметр", "наружный диаметр" (вкладка "размеры").
Добавлю, что разными считаются цифры с точкой и запятой. Например, если в каталоге, создан фланец с давлением 1,6, он не соединится с фланцем с давлением 1.6. Это надо учитывать при создании арматуры в каталогах.
allll вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 16:46
#283
Ded_M03ay
Сообщение от allll Посмотреть сообщение
Есть такой ГОСТ 12815-80, там есть варианты исполнения фланца (с шипом, с пазом и т.д.) они имеют номера: исполнение 1, исполнение 2 и т.д. Исходя из этого, в Plant 3d было сделано что: FL1 это исполнение 1, FL2 это исполнение 2, .... FL9 это исполнение 9.
Если посмотреть более внимательно на тот же ГОСТ, то видно что фланец исполнения 2 можно соединить с фланцем исполнения 3 и наоборот, фланец исполнения 4 только с фланцем исполнения 5 и т.д.
Соответственно в plant 3d это тоже учтено и если у вас штуцер имеет исполнение FL2 то к нему можно применять фланец с исполнением FL3 и все, на все остальное у Вас будет выскакивать ошибка.
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 17:52
#284
allll
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Все верно, надо только не забыть скопировать, настроенный для наших соединений файл DefaultConnectorsConfig.xml из пакета русификации, в директорию \Program Files\Autodesk\AutoCAD Plant 3D 2013 - Russian\, а также в директории существующих проектов, если он не был скопирован ранее.
allll вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 19:42
1 | #285
Ded_M03ay
Продолжая тему о соединениях, хотел бы обсудить расшифровки стандартных окончаний которые есть в plant 3d. Думаю тема будет многим интересна. Ранее cdholder сбрасывал файл на английском где все было расшифровано, но все же я много чего не смог перевести на русский. Хотел бы вместе все перевести, с картинками.
В общем начну (прошу исправить если что не так):
1. FL - Окончание фланцевое:
2. PL - гладкий конец металлической трубы (фитинга):
3. BV - Конец металлической(вот не знаю только ли металлической) трубы (фитинга) который имеет фаску:
4. BELL - раструбное окончание с уплотнителем:
5. THDM - резьбовое наружная резьба("папа"):
6. THDF - резьбовое внутренняя резьба("мама"):
7. PPL - пластмассовый гладкий конец (то есть гладкий конец у пластиковых труб):
8. SW - конец под раструбную пайку (для металлических труб (фитингов)):
9. PSW - конец под раструбную пайку (склеивание) для пластмассовых труб:
10. WF - конец для межфланцевого соединения:
Кто знает как расшифровываются другие, пожалуйста напишите (с картинкой).
Непрочитано 13.12.2012, 22:53
#286
KAVAlex
А не подскажете,
делаю работу, размеры в миллиметрах, диаметры труб в дюймах.
Выбрал спецификацию SS150, выбираю трубу 1" и хочу добавить к ней фланец Welding Neck но этот фланец минимальный по спецификации 3", также и обычный отвод (Butt Weld Elbows 90° LR) тоже на 3 дюйма, хотя по спецификации ASME эти отводы и фланцы начинаются от 1/2 дюйма.
Подскажите, как вставить (или где взять базу на) фланцы, отводы и другие фитинги малых диаметров по ASME.
Спасибо.
KAVAlex вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 12:10
1 | #287
Shmeel
Здравствуйте Всем! Я недавно здесь на сайте.
В AutoCAD Plant 3D есть хорошая команда, описывающая типы концевых соединений. Ее необходимо ввести в комадную строку PLANTENDCODES
Может быть кто-нибудь подскажет, можно ли при создании двумерных чертежей отредактировать видовой куб так чтобы он не резал все цифровые модели сборки, а резал только нужные? А то мне лишь нужно обрезать определенные компоненты деталей в сборке
Последний раз редактировалось Shmeel, 15.12.2012 в 12:36.
Shmeel вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 19:05
#288
allll
Сообщение от Shmeel Посмотреть сообщение
Только управление видимостью элементов сборки в видовом кубе. Заморозка/выключение слоев, скрытие командой «Скрыть выбранное» (PLANTHIDE), - это в исходных файлах. Выбором базовых моделей при создании ортогонального чертежа, если сборка была собрана внешними ссылками.
allll вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 05:30
#289
Shmeel
allll СПАСИБО большое за информацию!
Shmeel вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 11:06
#290
Tetiana
OO ДАА!! Ребятааа... моя душа переполнена благодарностью...))))))
Ded_M03ay, вам отдельное спасибо за такое расжёвывание!!
Tetiana вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:48
#291
Bracus
Уфа
Скажите, конструкции в plant3d параметрические или все же нет? Если нет, то можно ли напрямую вставлять из revit structure?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Bracus, 18.12.2012 в 10:11.
Bracus вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 15:16
#292
allll
Сообщение от Bracus Посмотреть сообщение
Не параметрические. Вставлять из Ревит можно только экспортированную в формате AutoCAD модель.
allll вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 23:33
#293
Bracus
Уфа
Спасибо. Еще вопрос. Размещенное оборудование как-нибудь параметрически координируется относительно друг друга или только можно перетаскивать/удлинять/укорачивать и т.д. трубопроводы между ними, а оборудование и конструкции, стандартными командами автокада, такими как переместить, повернуть? Более тяжелые продукты, такие как пдмс, смартплан, они полностью параметризованы или только частично, как плант3д?
Не параметрические.
Как грамотно выходить из ситуации когда исполнителей больше одного? даже учебный проект поражает своим размером не параметризированности, а если что-нибудь переместить, или, к примеру изменить шаг, пролет конструкций площадок, это же сколько пододвигать/подтягивать придется.
Bracus вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 12:33
#294
allll
Не совсем все деревянно. В Plant работает так называемая объектно ориентированная модель изменения объектов. Параметрических связей между деталями конструкции нет, но сами детали конструкции можно изменять через диалоговые окна или палитру свойств. Например, изменить высоту лестницы или ее параметры не проблема, тоже с профилями и т.д. Но, при изменении строительной сетки, конечно, ничего автоматически не перестраивается. С трубами и арматурой немного лучше. Тут действуют взаимосвязи между элементами трубопровода и вставленной арматурой. Можно перемещать сами трубы, арматуру по трубам, все изменяется. Если хотите серьезный модуль строительных конструкций, ищите специальный софт. Например можете попробовать Inventor, Revit Structure или AutoCAD Structure Detailing.
allll вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 18:56
#295
Tetiana
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как выполнить 3Д-перенос в собственной системе координат? Выстроила свою ПСК, а перенос всё равно осуществляется только относительно мировой... (если не использовать привязки, а привязки к концам штуцера (БЕЗ ОТВЕТНОГО ФЛАНЦА!!) почему-то нет..)
И щё подскажите пожалуйста, есть ли в Планте такая же функция Взорвать, как в обычном автокаде, предусмотренном более для двухмерного моделирования? я-то работаю в блок едиторе, но очень интересует где же этот Explode спрятался.
Последний раз редактировалось Tetiana, 20.12.2012 в 23:24.
Tetiana вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 18:27
#296
Be1eberda
У кого нибудь тормозит программа ?
Я спроектировав тепловой пункт, со своими моделями (внёс их самостоятельно), помещение 100 м2, при этом файл у меня весит 36 мегабайт.
Кто как с этим борится ?
Be1eberda вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 08:39
#297
Tetiana
Доброе утро, ребята. Вчера накрылся мой документ и никак не могу его нормально открыть, восстановлению не поддаётся. При открытии загружается, 15 секунд-и выдаёт фатал ошибку, и всё, Автокад закрывается, предлагает отправить отчёт об ошибке. ПРи прямой попытке открыть чертёж прямо из папки, при закрытом автокаде, пытается открывать в Инвенторе (фьюжн), но опять-таки выдаёт фатал еррор и всё накрывается. С документом ничего сделать не могу, а проэкт же надо спасать! вот сама ошибка. Помогите пожалуйста. (вирусов не обнаружено)
Tetiana вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 09:30
#298
Deader
технолог
Сообщение от Be1eberda Посмотреть сообщение
Я стараюсь размещать оборудование не прямо в модели, а вставляю в виде ссылок - файл худее в 2-3 раза...
Deader вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 12:02
#299
Ded_M03ay
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
Лично я тоже так делаю. Трубопроводы в одном файле, оборудование в другом, конструкции в третьем. А потом все через вн. ссылки связываю.
А файл большой еще из за того может быть, что в качестве арматуры, фитингов, оборудования используешь 3-д модели.
Непрочитано 26.12.2012, 20:00
#300
Be1eberda
Я всё своё оборудование занёс в миникаталог, конструкции вообще не использую.
Не могу понять как вы связываете всё0 через внешние ссылки ? Хотелось бы здесь поподробнее
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
