Выбор пока никак не осуществляется( если сможете помочь с кодом для выбора используя ssget, буду рад помощи!
Во-первых, ошибка в кавычках "_C". Во-вторых, откуда берутся x и y? И в третьих, изучи разницу между апострофом и функцией list
Спасибо, буду пытаться вникнуть, пока позволяет время, но программу требуют...) я в программировании чайник, тут нужна реальная помощь в дополнении/исполнении кода. Буду очень благодарен.
сейчас на том же озоне книга Полещука "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD" стоит чуть больше 300р без пересылки - там все эти вопросы рассмотрены. Если ваше чудо начальство требует программу от непрограммистов (вы сами "подставились" скорее всего неосторожными разговорами), то пускай раскошелиться) Во вторых, задачу такого уровня проще было бы написать на VBA в экселе самом, имхо - по COM подцепляетесь к активному документу, грабите вставки блоков - сохраняя в массиве записей имя блока и количество его вставок. Затем формируете нужное количество строк в динтаблице и выводите туда массив записей в соответствующие две колонки. На другом листе есть вторая динтаблица со всеми нужными данными для заполнения спецификации - формулами по имени блока подтягиваете все остальные данные для спецификации. Из экселя можно и стандартные функции выбора примитивов на чертеже вызвать - если нужно только часть чертежа обработать. Ну это уже тема не данной ветки)
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Тема "Спецификация оборудования" обсуждалась 100500 раз... Сам писал программы для этого
В "Поиск"! Например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E0%ED%E8%FF
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
и где и как будете хранить данные для полной "сборки" спецификации?) Тот вариант, что я предложил выше - все данные вводятся во вторую таблицу в том виде, как они будут присутствовать в спецификации. В первом столбце вводите имя блока. Но учитывая клиническую жадность вашего руководства (как же, переделывать то - на что было уже потрачено столько времени и денег), то в конечном итоге ваша программа превратиться в коллекцию костылей. Не обижайтесь, это обычный результат того - что пытаются сэкономить под лозунгом "а чего там делать".
Киев
Для этого существует БКК (большая красная кнопка)
Мы писали программы для получения спецификации оборудования разными способами, но остановились всё-таки на работе с Базой оборудования. Пример, спецификации уже приводил. Еще раз прилагаю для fah (правда по ВК, но это не принципиально).
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 07.10.2016 в 16:55. |
Отлаживая LISP программу в 6130 строк столкнулся с непонятным явлением.
При загрузке программы выдается сообщение: Команда: (load "dr") ; ошибка: no function definition: F_PLVP. Функция в файле программы имеется, синтасические ошибки в ней отсутствуют. В результате поиска обнаружил в 4230 строке абсолютно в другой функции лишнюю скобку. Удивило, что автокад не распознал не соблюдение баланса скобок. Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением, в каких случаях оно возникает? |
Я бы подумал о том, чтобы "разбить" такой здоровый код на несколько функций. И их загружать чохом (благо лиспы по поиску файлов с определенным расширением в каталоге и подчиненных каталогах уже есть). Дешево и сердито, отлаживать проще...
VLIDE отслеживает парность скобок и предоставляет чуть более удобные (по сравнению с обычным блокнотом) средства ввода функций и вызова справки по ним. Ну и еще по мелочи. ОСтальное - прерогатива программиста.
Киев
До функции дело не доходит. Проверяй скобки форматированием кусков или подпрограмм
Offtop: На форуме не раз звучала мысль, что написание программы на LISP'е подобно написанию картины.
Отладка, скорее поддержка между делом, своих программ от 6000 до 40000 строк, созданных еще до 2005 года особых затруднений у меня не вызывает. Понимаю, я дремучий мастодонт, но новых технологий написания мне уже не освоить. |
Offtop: Если бы у меня было время, я бы глянул на эти многотысячнострочные коды... Но увы
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
