Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 156
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 18.10.2016, 18:35
#3101
Сергей812
В общем, нестыковка с Полещуком получается по наборам. Простенький lisp
[Выделить все]
 (defun Set_SSGet ( / )
  (setq lSet (ssget "_X"))
  (princ (strcat "\nЭлементов в наборе: " (itoa (sslength lSet))))
  (princ "\n")
  (princ lSet)
  ;(setq lSet nil)
  (princ)
(defun c:Test_SS ( / )
  (repeat 10000 (Set_SSGet))
Переменную lSet убрал из локальных вообще - все равно создает 10000 наборов с разными ссылками/именами, и не чихает. Естественно, на чертеже должен быть хотя бы один примитив. Или если одной и тоже переменной присваивать новый набор - то старый автоматически закрывается?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 21:59
#3102
Похоже на то. Насколько я помню, AutoCAD поддерживает до 255 уникальных наборов. Надо искать, а у меня сейчас голова уже не варит - змерз аки Маугли.
Непрочитано 19.10.2016, 07:59
1 | #3103
VVA
Инженер LISP
сразу же два примечания к коду:
И третье. Штриховки могут быть на заблокированном слое
Если нужно, например, только с пространства модели получить - то в фильтр добавляем (67 . 0).
Если нужно в текущем пространстве (что логично при использовании command), то можно к фильтру ssget добавить (cons 410 (getvar "CTAB"))
[Выделить все]
(defun c:test1 (/ e i s)
  (vl-load-com)
  (if (setq s (ssget "_x" (list (cons 0 "HATCH")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
    (progn
      (setq i -1)
      (while (and
               (< (setq i (1+ i))(sslength s)) ;_цикл по примитивам в наборе
               (setq e	(ssname s i))          ;_достаем примитив из набора
               (vlax-write-enabled-p (vlax-ename->vla-object e)) ;_проверяем на возможность
        ;_модификации объекта
        (command "_-HATCHEDIT" e "_DR" "_H")
    (alert "Штриховок не обнаружено")
  (princ "\nОбработано ")(princ i)(princ " штриховок")
  (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 10:34
#3104
kurstep
Сообщение от quazi Посмотреть сообщение
Добрый день!
Помогите пожалуйста, нужно все штриховки в чертеже поместить за их собственные контуры.
LISPа не знаю, вот мои попытки:
Предварительно выделяю одну штриховку и выполняю
[Выделить все]
 (command "_-HATCHEDIT" "DR" "H")
становится как надо.
Вот еще нашел код, выбирающий все штриховки, может пригодится:
[Выделить все]
 (sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "HATCH"))))
я делаю так
[Выделить все]
  (defun c:шт ()
(command "ПОРЯДОК" "А")
kurstep вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 11:15
#3105
kurstep, твоя команда не сработает на английской версии AutoCAD. Да и вообще работать будет только на русской.
----- добавлено через 49 сек. -----
И как она сработает, если штриховки будут еще и на заблокированных слоях, или в пространствах листов - тоже неизвестно.
Непрочитано 20.10.2016, 14:23
#3106
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Как это неизвестно? в этом случае как раз все понятно: что сможет обработает и выдаст предупреждение, что "столько то объектов на заблокированном слое".
Хотя... Если ничего не путаю, "ПОРЯДОК" (DRAWORDER), обработает и заблокированные слои
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 14:36
#3107
Vladimir_Sergeevich, если я не ошибаюсь, команда обрабатывает только текущее пространство. А ты тут приказываешь обработать и неактивные пространства.
Непрочитано 20.10.2016, 15:50
#3108
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Это тогда вопрос, что сможет подцепить sssetfirst...
Выделить то выделяет, но "Не находятся в текущем пространстве: 93."
Непрочитано 20.10.2016, 23:54
#3109
Inferi
Всем привет, почему не работает конструкция типа:
[Выделить все]
 (foreach units '("кг" "кВт" "м")
(vl-string-search units "N=0,55кВт")
Inferi вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 00:18
#3110
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Inferi Посмотреть сообщение
потому что нет метров в киловаттах
gomer вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 06:54
#3111
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Inferi, а на основании чего получен вывод, что не работает? работает: на первом проходе даст nil, на втором 6, на третьем снова nil.
Ну и на выходе foreach выдает:
Непрочитано 21.10.2016, 08:46
#3112
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Демонстрация слов Vladimir_Sergeevich,
[Выделить все]
(mapcar (function(lambda(x)(vl-string-search x "N=0,55кВт"))) '("кг" "кВт" "м"))
$ (mapcar (function(lambda(x)(vl-string-search x "N=0,55кВт"))) '("кг" "кВт" "м"))
(nil 6 nil)
_$
Если нужно проверить, есть ли что-либо из списка '("кг" "кВт" "м")) в строке, то можно применить такую конструкцию
[Выделить все]
(apply 'or (mapcar (function(lambda(x)(vl-string-search x "N=0,55кВт"))) '("кг" "кВт" "м")))
Возвращает T или NIL
VVA вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 11:34
#3113
Neo
подскажите как вывести на экран обновляемое "окно" с текстом.
текст собираю, как конкатенацию текстов выбранных мышкой. хочу чтобы на экране, в процессе работы, отображался результирующий текст.
Это может быть или обновляемое окно или мтекст с привязкой к координатам экрана, а не чертежа.
если не с помощью лиспа, то в каком направлении искать?
Neo вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 11:50
#3114
Сергей812
Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
а чем вас вывод в комстроку не устраивает?
Непрочитано 28.10.2016, 12:00
#3115
frostmourn
Neo, попробуйте тут посмотреть, как сделано- http://lee-mac.com/text2mtext.html
frostmourn вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 10:25
#3116
Neo
спасибо frostmourn. посмотрел, вроде даже понял как привязать текст к координатам мыши. мне бы, привязаться к кордиаминам угла видимой части экрана. пока нашел, что команда "STATUS" выдает Display shows.
пока и сделал вывод в командную строку. хочу выводить одновременно текущий и предыдущий обработанные тексты. в комстроке получается сильно загружено
Последний раз редактировалось Neo, 31.10.2016 в 10:33.
Neo вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 12:00
1 | #3117
frostmourn
Это проще. Здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=905056&postcount=6 функция _get-viewctr-size.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 16:37
#3118
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Имею блок панели и рамки маркера (смотри вложение).
Сам блок маркера не содержит атрибутов. Это скорее рамка вокруг атрибута самого блока панели.
Намерен написать команду для быстрого выравнивания блока маркера по положению и ширине атрибута при его вставке.
Предполагаемый алгоритм:
1. Получить координаты атрибута и вставить соответственно маркер.
2. Вычислить угол наклона атрибута в зависимости от угла поворота блока и угла параметра атрибута.
3. Получить ширину текста атрибута и назначить динамическую ширину блока маркера соответственно.
С первыми двумя пунктами проблем не должно возникнуть.
А вот как получить ширину атрибута не знаю.
В зависимости от значения полей внутри атрибута ширина будет каждый раз разная.
Идеи?
DWG 2010
Align tag to attribute.dwg (138.8 Кб, 13 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 18:06
#3119
VVA
Инженер LISP
Red Nova,
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
В этой теме рассматривали варианты
VVA вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 20:15
#3120
Inferi
Всем привет! Есть список координат '((x1 y1 z1) (x2 y2 z2) (x3 y3 z3) (x4 y4 z4)). Как вернуть (x1 y1 z1) (x2 y2 z2) (x3 y3 z3) (x4 y4 z4), то есть как бы раскрыть внешние скобки? Была идея:
[Выделить все]
 (mapcar 'princ '((x1 y1 z1) (x2 y2 z2) (x3 y3 z3) (x4 y4 z4)))
Но потом понял что mapcar возвращает все тот же список.
Inferi вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
