Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 157
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 02.11.2016, 22:33
#3121
Inferi, а тебе зачем?
Непрочитано 03.11.2016, 08:21
#3122
trushev
Сообщение от Inferi Посмотреть сообщение
Есть список координат '((x1 y1 z1) (x2 y2 z2) (x3 y3 z3) (x4 y4 z4)).
Вероятная причина: координаты точек тоже списки, а этого не видно.
trushev вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 09:58
#3123
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как вернуть (x1 y1 z1) (x2 y2 z2) (x3 y3 z3) (x4 y4 z4), то есть как бы раскрыть внешние скобки? Была идея:
Слово "вернуть" - неверное. Возвращает результат функция в виде какого-то единственного значения, а вернуть четыре значения не сможет. Это единственное значение и есть список списков координат.
А вот обращаться к подспискам этого общего списка надо уже каждый раз отдельно, например функцией nth (по номеру в списке, начинающемуся с нуля).
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 11:55
#3124
VVA
Инженер LISP
Есть список координат '((x1 y1 z1) (x2 y2 z2) (x3 y3 z3) (x4 y4 z4)). Как вернуть (x1 y1 z1) (x2 y2 z2) (x3 y3 z3) (x4 y4 z4), то есть как бы раскрыть внешние скобки?
Либо поэлементно с помощью foreach
[Выделить все]
(foreach pt  '((x1 y1 z1) (x2 y2 z2) (x3 y3 z3) (x4 y4 z4))
(princ "\nPoint ")(princ pt)
VVA вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 12:10
#3125
ShaggyDoc
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Совершенно верно. А как именно - зависит от того, как организована вся программа. Надо ли отдельно по нескольку раз использовать подсписки, т.е. назначать им какие-то имена переменных (по-бейсиковски) или всё можно в одном foreach проделать (по-лисповски).
Потому Кулик Алексей aka kpblc первым делом и спросил "а тебе зачем"?
Непрочитано 03.11.2016, 22:50
#3126
Inferi
Спасибо всем за объяснение, было ошибочное мнение, что можно "скормить" всю конструкцию, раскрыв перед этим скобки, функции inters. Обошелся обычными car, cadr и прочее.
Inferi вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 12:53
#3127
Inferi
Доброго времени суток! Создаю полилинию через vla, с помощью метода vla-SetBulge преобразую линейные сегменты в дуговые, вопрос следующий: можно ли не командными методами заштриховать полилинию с дуговыми сегментами?
Inferi вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 13:32
#3128
Можно, почему нет? Создаешь объект штриховки, задаешь ему OuterLoop (если не ошибаюсь), потом выполняешь Evaluate.
Непрочитано 11.11.2016, 14:17
#3129
Inferi
Разобрался, спасибо!
[Выделить все]
(setq hatchObj (vla-AddHatch model_space acHatchPatternTypePreDefined "SOLID" :vlax-true acHatchObject))
(setq myPolyObj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(setq outerLoop (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0)))
(vlax-safearray-put-element outerLoop 0 myPolyObj)
(vla-AppendOuterLoop hatchObj outerLoop)
(vla-Evaluate hatchObj)
(vla-Update hatchObj)
Inferi вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 16:28
#3130
kurstep
Здравствуйте , подскажите как удалить все вхождения блока и сам блок определенного имени (допустим "nameblock") - причем блок находится и в модели и в листах
kurstep вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 16:44
#3131
Сергей812
в инете достаточно примеров удаления заданного по имени блока на лиспе) В чем вызвано затруднение то?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 16:48
#3132
kurstep
Если вы мне скинете ссылку я буду очень благодарен, я честно искал но не нашел(
kurstep вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 18:12
#3133
VVA
Инженер LISP
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
искал но не нашел(
Delete Blocks
Lisp routine to delete blocks
Lisp for filtering certain blocks and delete them
Delete Block from multiple Layouts
Remove / Delete Block from multiple Layouts at the same time
VVA вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 15:04
#3134
Inferi
Доброго времени суток! Подскажите, возможно ли запустить функцию, имя которой которой хранится в переменной. Например я использую функцию суммирования воздуховодов (duct_sum), в первом случае нужно после ее вызова открыть диалог (duct), во-втором диалог (draw_duct_reducer). Хотел передать в качестве аргумента (duct_sum / "(duct)"), и (duct_sum / "(draw_duct_reducer)") соответственно, и в конце кода функции (duct_sum) открыть соответствующие диалоги. Возможна ли такая реализация или стоит избегать таких "костылей"?
Inferi вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 15:34
#3135
Дима_
Продуман
Питер
Можно:
[Выделить все]
(defun abc (x) (+ x x))
(apply (read "abc") '(5))
Да
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 21:42
#3136
VVA
Инженер LISP
как вариант
[Выделить все]
(defun draw_duct_reducer ()(alert "draw_duct_reducer")(princ))
(defun duct()(alert "duct")(princ))
(defun duct_sum (x / func)
  (if (= x 1)(setq func duct)(setq func draw_duct_reducer))
  (func)
  (princ)
пример
[Выделить все]
(duct_sum 1)
(duct_sum 2)
почитал еще раз, наверное так
[Выделить все]
(defun duct_sum (x func)
  (func)
  (princ)
Пример
[Выделить все]
(duct_sum 1 duct)
(duct_sum 2 draw_duct_reducer)
VVA вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 07:37
#3137
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с весьма любопытной ситуацией. Рисую полилинию с помощью vla-addLightWeightPolyline. Пока система координат лежит в одной плосткости (ось z смотрит вверх) все нормально, никаких проблем. НО! Тут столкнулся со случаем, когда пск перевернута вверх тормашками (ось z ушла вниз) и вдруг передавемый список вида
[Выделить все]
 ((-0.168002 259.556 0.0) (-1.96325 260.428 0.0) (-3.83184 261.135 0.0) (-5.75204 261.691 0.0) (-7.70688 262.111 0.0) (-9.68363 262.413 0.0) (-11.6731
262.616 0.0) (-13.6692 262.739 0.0) (-15.6682 262.803 0.0) (-17.668 262.826 0.0) (-19.668 262.829 0.0))
воспринимается как
[Выделить все]
 ((0.168002 259.556 0.0) (1.96325 260.428 0.0) (3.83184 261.135 0.0) (5.75204 261.691 0.0) (7.70688 262.111 0.0) (9.68363 262.413 0.0) (11.6731
262.616 0.0) (13.6692 262.739 0.0) (15.6682 262.803 0.0) (17.668 262.826 0.0) (19.668 262.829 0.0))
Почему vla-addLightWeightPolyline при перевернутой ПСК зеркалит координаты относительно начала координат по оси X??
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 08:41
#3138
При работе с ActiveX, насколько я помню, координаты передаются в МСК. Попробуй создавать через entmake, с одновременным заданием 210 группы. Ну или потом меняй свойство Normal.
Непрочитано 15.11.2016, 08:54
#3139
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Алексей, список номер раз и так в мск. Но, при перевернутой СК, воспринимается как отзеркаленный.
Попробуй поставить (vl-cmdf "_.ucs" "_3" '(0 0) '(10 0) '(10 -10)) и отрисуй vla-addLightWeightPolyline.
Я почти списал у Полещука:
[Выделить все]
 (if (not owner) (setq owner (sad-get-CurrentSpace))) ;;если не указано другого - активное пространство активного документа
(setq pt_lst ;;convert to 2d-point-list
	(apply
		'append
		(mapcar
			'list
			(mapcar 'car pt_lst)
			(mapcar 'cadr pt_lst)
	i 0
(if (> (length pt_lst) 2)
  (setq obj
	(vla-addLightWeightPolyline
		owner
		(vlax-make-variant
			(vlax-safearray-fill
					vlax-vbDouble
					(cons 0 (1- (length pt_lst)) )
				pt_lst
з.ы. действительно "Normal = (0.0 0.0 -1.0)"
з.з.ы что то тут не чисто...
[Выделить все]
 Команда: (vla-put-normal (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) )
Выберите объект: ; ошибка: Ошибка Automation. Неверный ввод
ага, сам дурак... (0.0 0.0 1.0)
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 15.11.2016 в 09:14. Причина: с одним вопросом разобрался разобрался
Непрочитано 15.11.2016, 09:18
#3140
Я ж говорю - потом поменяй свойство Normal
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
