Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007
Непрочитано 09.11.2008, 13:57
Анкона
Уважаемые господа, прочитал-таки новый ГОСТ 21.502 на оформление чертежей КМ и хочу, с одной стороны, поделиться своими соображениями, а с другой, узнать ваше мнение о нем.
Во-первых, наконец чертежи КМ переходят из разряда полумаргинальных и получают "нормальный" ГОСТ, а то раньше все СН 460-74 в ходу был. Однако СН и поподробней будет, и логичней, и выверенней (для своего времени, разумеется). В отличие от ГОСТа. Можно сказать, что указанным мною "во-первых" достоинства от введения ГОСТа и ограничиваются.
Хотя нет! Есть плюсы. Например, вновь легализованы обозначения сварных швов и болтов, потерянные при реформе 93 года. Вместе с тем какой-то бредовый парадокс: если в ГОСТ 21.502-2007 условные обозначения сварных швов и болтов введены как нормативные, то зачем их снова оговаривать в общих данных (см. п. 5.1.2 ГОСТа)?
Читаем далее в п. 5.3.1, что на листах с нагрузками на фундаменты приводят в том числе и схемы расположения фундаментных болтов, пример чему приведен на рисунке А.1 в приложении А. Пардон! Я там вижу схему расположения опорных баз колонн. Буквоедство скажете? Но ведь нам ГОСТ предлагают, а не методичку для малограмотных студентов, написанную неумеющими что-то сделать на практике преподами. Это совершенно недопустимо, когда примеры в ГОСТе не только не иллюстрируют его положения, но и порой опровергают.
Разглядываем рисунки общих видов (Б.1 - Б.5).
На Б.1 вообще нет названия изображения резервуара, только в основной надписи. На отметке +9,200 пропущен плюс. Далее в чертежах КМ редко, но всплывали дискуссии, как обозначать на чертежах сечения и толщины (t8, -t8, -t=8, s8, -s8, б8 и т.д.). Здесь мы видим обозначения труб и канатов. С канатами, вроде ясно. Теперь трубы. Ясно, что ГОСТ - детище ЦНИИПСК, ими же в 1999 году выпущен справочник проектировщика (красный такой), так там трубы обозначаются просто знаком диаметра и цифрами 273х5, либо ТЭ 273х5 (если электросварные), и никаких Тр. ЛенПСК вообще в старых чертежах рисовало круг и 273х5, как в справочнике ЦНИИПСК предлагают обозначать круглую сталь (то есть без всяких кр.ст.). Короче, очевидно, что есть некие местечковые предпочтения в обозначениях. Так почему сейчас в самом ГОСТе не ввести единую систему условных обозначений сечений и элементов, ведь в существующих нормативах только двутавр, швеллер, уголок, квадрат и т.п. имеют условные обозначения.
На рисунке Б.2 общий вид мачты как-то, видимо для большей наглядности, стал разрезом А-А. Марки элементов стали обозначаться цифрами, как в КЖ или КМД.
Рисунка Б.3 вообще нет...
На Б.4 (без заголовка) разрезы имеют ссылки по типу отмененных еще лет 15 назад. Напоминаю, по ныне действующим нормам ссылка разреза на другой лист осуществляется в скобках, где пишится номер листа без всяких слов "лист" и т.п. То есть 2-2(7). В начале ГОСТа сказано, что в его основу положены другие нормативные документы, которые старательно перечислены. Тут уж поневоле подумаешь:"Глубокой старостью веет от ГОСТа 21.502-2007. Ему бы 2007 сменить на 68****, например."
Рисунок Б.5 - та же ерунда, но с узлами, хотя в узлах почему-то можно писать слово "лист" (см. ГОСТ 21.101-97). Мое мнение, что разрезы, виды, фрагменты и узлы должны быть в одном стиле. Впрочем, в ГОСТ 21.502 они именно в одном - допотопном, полуотмененном. Разрез 1-1 пришел с другого листа, следовательно писать надо 1-1(№). Да еще значок повернуто надо не забыть (а не писать слова "повернуто" - тоже отменено уже). Есть другой вариант, как обойтись без ссылки и знака повернуто. Это допускает ГОСТ 21.101. Как в случае с фасадами, заголовок пишется словами "Разрез 1-1". В любом случае не вычищен и не отредактирован рисунок, как и ГОСТ.
Все, больше не буду занимать ваше время. Чтение этого опуса может увлечь
Последний раз редактировалось Анкона, 09.11.2008 в 14:05.
Непрочитано 14.08.2015, 11:58
#301
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Поэтому да: или проектирование на производстве или нормальный ГОСТ
Что такое проектирование на производстве? Ты можешь запроектировать "на производстве" фабрику по обогащению урана, атомную станцию, мост, котельную?
2.) Пункт про "достаточность для закупки металлопроката". Ок. Вот есть фланец, 27 мм. Фрезеруется он из 30-ки. Какой лист писать в тсс-ке? 27 или 30? покупать надо 30. В чертеже узла - 27.
В ТСМ КМ идет лист 30мм, но масса считается точно. На чертежах, на узле указывается лист 30 - обработка до 27мм. Так же как и для листов в виде треугольнака, массу в ТСМ КМ считаем по треугольнику, и на чертежах рисуем треугольник.
Другое дело, что ТСМ не является спецификацией для заказа металла, для этого КМ должен содержать ведомость КМД для заказа металла.
Поэтому этот пункт нужно убрать из ГОСТа или сделать приписку, что "только в случае выполнения КМ совместно с КМД". или поменять на "достаточную для составления сметы на изготовление металлоконструкций"
Да и вообще нужно указать что для I уровня ответственности необходимо выполнение КМ только совместно с КМД и обязательна выдача заказчику расчетной записку, а так же рекомендуется выполнение проекта в 3д комплексах проектирования конструкций и их расчета.
Для II уровня допускается выполнять КМ отдельно от КМД по согласованию с заказчиком и введением коэффициента запаса сечений более 1.4. Расчеты выдаются заказчику по его требованию.
Ну а для III можно уже и просто КМ.
Чем выше будет качество КМ тем больше будет применяться именно металлоконструкции, а с таким отношением что "+20 +30 процентов, это ерунда, пусть заказчик сам рисует КМД и узлы считает, а дам как я там всё из 50Ш3 и так экспертизу пройдет", металлоконструкции оказываются не конкурентоспособными по отношению к железобетону или блокам, во многом благодаря именно этому ххххх Госту.
Колян вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 12:36
#302
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Более того за КМы беруться люди,которые их не умеют разрабатывать, а есть хочется, но страшно за результат. Поэтому они начинают задавать для определения расчётных нагрузок немыслимые коэффициенты, потом добавляют коэффициенты в полученные усилия и как результат в ведомости вносятся несочетаемые усилия. Ведь цель такого КМщика (цель в душе - он один о ней знает) - выдать документацию в адрес заказчика лишбы был подписан акт приёмки
И в этом его прикрывает ГОСТ 21.502! Просто бригада какая-то
Качество - вещь субъективная, пока есть такие ГОСТы. ГОСТ - это Государственный Стандарт (чего? - качества). Если Государственный Стандарт Качества разрешает или предписывает что-либо, то тот, кто его выполняет - молодец. Поэтому: все разговоры о плохих проектировщиках это всё ляляля, ГОСТ соблюден, акт подписан. Собирайте как хотите! Проектировщик ответственности за узлы не несет, они вообще условно показаны, если показаны.
Кутузов, дружище,Вы успокойтесь
Я надеюсь, что мои посты повлияют на очередную редакцию ГОСТа, поэтому и пишу их. Если увижу заинтересованность со стороны уважаемой редакции, то могу и еще замечаний накидать.
Вообще, в этом ГОСТе есть несколько неопределенностей
И это еще не все неопределенности. Вы кажется спрашивали "кто устанавливает, что узлы разрабатываются в КМД? проектировщик КМ?" Ответ очевиден: заказчик, кто ж еще. Но, проблема в том, что он об этом не знает, поэтому за него это делает проектировщик КМ. Вопросы совести считаю обсуждать бессмысленно. Хороший человек ответит на все вопросы по своей работе и максимально подробно все сделает, чтоб вопросов было меньше. А вот тот, кто отвечать не планирует после подписания акта и воспользуется этим пунктом.
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Какое из этих слов тебе непонятно?
Последний раз редактировалось Кутузов, 14.08.2015 в 12:54.
Кутузов вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 13:12
#303
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Надо Зяблика делегировать председателем агитгруппы. Мы постепенно наберём замечания,а она эти замечания скомпилирует.
Зяблик,как Вы на это смотрите?
П.с. я в очередной раз посмотрел п.5.7 и тоже чтото разнервничался.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 13:23
#304
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Как я понял, речь идет о том, что Вы в отделе КМД при заводе хотите, что-то проектировать без КМ.
"Что такое проектирование на производстве?" - т.е. планируется делать расчеты швов? подбирать сечение элементов? проектировать весь КМ и КМД? Может быть, планируется наладить выпуск серийных решений?
Колян вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 13:33
#305
Кутузов
сикритарь
Сейчас на многих ЗМК в составе КБ есть группы КМ, которые собственно и делают раздел КМ для своего же завода. Но в этом случае КМ - это формальность, поскольку делается в той же модели, что и КМД. Чертежи только разные. Но это не всегда возможно, вы правы. Поэтому я написал, что либо оформление КМ по нормальному ГОСТ, либо проектирование КМ на производстве (для объектов попроще).
Кутузов вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 13:40
#306
yrubinshtejn
Модель себя ищет. Но,на мой взгляд, баланс вышел из равновесия не в сторону офисов.
Непрочитано 14.08.2015, 13:43
#307
Кутузов
сикритарь
Это смотря откуда смотреть. Но наш любимый ГОСТ 21.502 к этому подталкивает...
Кутузов вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 13:54
#308
yrubinshtejn
Да ладно. Отработаем его и что? Вопрос оптимизации КМа под тех.линию завода как был актуальным так и останется. А оптимальные размеры конструктивных элементов,а сварные конструкции против горячекатанных.
ИМХО всё перейдёт на "линию".
Непрочитано 14.08.2015, 14:13
#309
vanAvera
Инженер
Питер
Давайте подходить конструктивно. Замечание 1: "В ведомостях элементов указываются усилия одного сочетания нагрузок".
И какое сочетание туда заносить? По максимальному M, по максимальному N или вообще то, где два немаксимальных момента нехорошо сочетаются? Нужно просто написать, что это рекомендуемая таблица и допускается применять форму, разработанную проектной организацией.
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 14:20
#310
Кутузов
сикритарь
Да ладно. Отработаем его и что? Вопрос оптимизации КМа под тех.линию завода как был актуальным так и останется. А оптимальные размеры конструктивных элементов,а сварные конструкции против горячекатанных. ИМХО всё перейдёт на "линию".
yrubinshtejn это долгий разговор. На сегодняшний день нужно привести ГОСТ 21.502 в порядок, либо отказаться от него совсем. На КЖ ведь нет отдельного ГОСТа и ничего, как-то делают. Основные требования по составу и оформлению можно добавить в СП 16.13330 или ГОСТ 21.501. ГОСТ 21.502 в том виде, в каом он есть сейчас - это саботаж если мыслить глобально. Кто-нибудь думал какой ущерб нанесен в участникам строительного процесса в результате простоев вызванных сложными и тупиковыми ситуациями в которые этот документ нас перидически заводит?
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
По хорошему нужно к каждому узлу прикладывать отдельную таблицу с РСУ. Проще тогда узел разработать, да и все. Кому эти усилия тогда будут нужны?
Кутузов вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 14:25
1 | #311
zebs
Конструктор КМ делает свою работу, КМД-шник свою. Все ответсвенные узлы должно быть расчитаны и указаны в КМ. Простые где тупо по усилиям посчитать катеты швов делает КМД-шник. Производство и как оно налажено под себя КМ-шика не волнует, если иное не оговорено в договоре. У КМ-шика задача спроектировать для заказчика а не для завода. Заводов полно и отработанные технологии у всех свои. Все чертежи КМД делаются строго по КМ, в противном случае вся ответсвенность на КМД-шнике. Все изменения строго согласовываются с проектировщиками.
P.S. Помню случай отдал заказчик проект КМ на производство для изготовления. Завод без уведомления заказчика перепроектировал проект. Сделал менее металоемким. А разницу хотел себе в корман. Заказчик увидел этот кидок. В итоге. Весь изготовленный металл подрядчик оставил у себя. Юридически он неможет даже в суде что-то сказать, так сделал не по проекту в договоре.
zebs вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 14:54
#312
yrubinshtejn
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Прочтите самый последний абзац пункта 5.7 (п/п 5.7.4) и скажите как поступит КМщик?
К примеру,не надо сочитать М от сейсмики с Q или N от снега или ветра.
Кутузов Я считаю что достаточно рекомендаций Кузнецова (Мельникова). ИМХО. Потому что все мы, кто пытается работать с данной редакцией ГОСТа, читают его и понимают благодаря как раз вышеупомянутым ЦНИИПСКовским деятелям.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 14.08.2015 в 15:00.
Непрочитано 14.08.2015, 22:50
#313
Манифест
Черноземье
Offtop: 3. В ведомости элемента говорится об усилиях для прикрепления, т.е. об реакциях элемента, а далее расписываются А- опорная реакция, N- продольное усилие, М- изгибающий момент. Необходимо уточнить название параметра А в данной таблице (скорее всего авторы имеют ввиду, что это поперечная сила). Кроме того в пространственных конструкциях появляются две поперечных силы, два изгибающих момента, крутящий момент и бимомент. Следует предусмотреть форму для записи этих усилий. Не хочу превращать эту тему в список нетематических сообщений, но я бы сказал "переборщили". Или я не прав? P.S. Всегда раньше писали удобные примечания (дословно не помню искать лень, ну каждый поймет), что например в случае неуказанных усилий крепить на 3 или там 5тонн.Offtop: Зяблик оказывается вы барышня, не соориентировался по нику
Манифест вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 04:52
#314
yrubinshtejn
По сварке лишь частично согласен. Вид сварки не настолько сильно влияет на прочность шва, чтобы невозможно было подобрать размер шва, задавшись худшими параметрами. Сварные швы как правило применяются сплошные, а детали обвариваются по контуру, так что 99% процентов швов проходят с большим запасом чем не вари.
Вчера забыл возразить. А если мы варим шов длиной 12 метров? В зависимости от вида сварки конструкцию может повести,а может и не повести.
Не стоит отбрасывать то что на первый взгляд не очевидно.
И ещё- ГОСТ нужен для того чтобы регулировать состав проекта. Вы правы - расчитывать на профэтику не приходится. Если есть возможность лигитимно не исполнять то или иное требование,которое является определяющим/основным - оно чаще будет не испонено.
Поэтому Мельников хорошо,но ГОСТ необходим.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.08.2015 в 07:17.
Непрочитано 17.08.2015, 13:44
#315
Кутузов
сикритарь
А если мы варим шов длиной 12 метров? В зависимости от вида сварки конструкцию может повести,а может и не повести. Не стоит отбрасывать то что на первый взгляд не очевидно.
Я про расчетные швы в узлах говорил. А если конкретно, что мешает указать размеры сварного шва для опорного столика t40 на рисунке Е.1. - узел 1, да и размеры самого столика? Думаю это надо сделать, а не писать на какое усилие считать шов, да еще и с каким коэффициентом. Шов 12 м - это поясной шов балки скорей всего. Две большие разницы, которые можно прописать отдельно, если не лень конечно.
И ещё- ГОСТ нужен для того чтобы регулировать состав проекта. Вы правы - расчитывать на профэтику не приходится. Если есть возможность лигитимно не исполнять то или иное требование,которое является определяющим/основным - оно чаще будет не испонено. Поэтому Мельников хорошо,но ГОСТ необходим.
Именно это я и пытаюсь доказать, вы сами же меня и опередили
Кутузов вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 11:15
#316
Сорокин
Закончено обсуждение 1 редакции проекта ГОСТ 21.502. Кто-нибудь видел, обсуждал? Не здесь - а послал ли свои замечания авторам? Потому что они этот форум не смотрят
Ведь опять будете обсуждать и ругать уже напечатанный стандарт
Первая редакция - это практически тот же ГОСТ 21.502-2007 со всеми его недостатками, отмеченными с начала этой темы.
Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта межгосударственного стандарта
1. Разработчик:
Закрытое акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»)
(499) 128 77 77
2. Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
01.100.30 Строительные чертежи
3. Наименование проекта межгосударственного стандарта:
«СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций». Пересмотр*ГОСТ*21.502-2007.
Шифр 1.13.465-2.008.15 в соответствии с Программой разработки национальных стандартов на 2015 г.
4. Положения, отличающиеся от положений соответствующих международных аналогов:
Международные стандарты на данный стандарт отсутствуют
5. Копию доработанного проекта документа в области стандартизации и перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
117997, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 49;
info@stako.ru. (499) 128 77 77, ЗАО «ЦНИИПСК им.Мельникова»
Директор организации Н.И. Пресняков
Разработчик Закрытое акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»)
Дата публикации на сайте 02.09.2015
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 19.11.2015 в 11:44.
Сорокин вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 21:57
1 | #317
Зяблик
Металлостроительство
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Эту ветку форума смотрим и предложения и замечания форумчан переданы исполнителям. Если есть что добавить - пишите ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 22:01
#318
Сорокин
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Я направил просьбу прислать доработанный проект и сводку отзывов
А замечания я написал еще 6 лет назад в #70. Кое-что, конечно, теперь неактуально, но большинство вопросов так и осталось.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 19.11.2015 в 22:15.
Сорокин вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 17:24 Пункт 5.8
#319
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
И еще .. пункт 5.8. по моему полная ерунда.. не понимаю зачем все так усложнять. Мы до сих пор спецификацию включаем в состав КМ и считаем с учетом отходов на обработку и массой наплавленого металла. (Экспертиза пока ничего не говорила.)
Пункт 5.8 действительно усложнили(((
п. 5.8.4 На основе СМ составляют по форме 2 сводную спецификацию металлопроката и изделий (CMC).
СМ и CMC допускается объединять в отдельный сборник (ССМ) с титульным листом по ГОСТ 21.110 и отдельным оглавлением
И многие так делают? А если я СМ и/или СМС включу в состав КМ как прежде то мой КМ станет незаконным?
br.>
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 14:39 Новая редакция ГОСТ 21.502
#320
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Коллеги,
ГОСТ 21.502 обновлен и нумеруется теперь 2016-ым годом.
Загружен в download - http://dwg.ru/dnl/14259
При первоначальном беглом просмотре, многие обсужденные выше изменения (от добавления главы "Термины и определения" до корректировки помарок на чертежах) внесены.
Есть несколько появившихся вопросов для обсуждения:
1) ГОСТ теперь регламентирует правила только для рабочей документации (о чем говорит его название). Встают закономерные вопросы: Как быть с проектной
документацией? Какой документ регламентирует теперь правила ее выполнения?
2) Нагрузки и воздействия теперь (как правило) приводятся в табличной форме, плюс необходимо приводить схемы оборудования и нагрузки от него также в табличной форме. Нагрузки на фундаменты относятся теперь к общим данным.
Вот здесь хочется спросить более опытных коллег - каким образом в рабочей док-ии приводяся нагрузки на фундаменты? В нашей организации лист с нагрузками на фундаменты включен только в проектную документацию, в рабочку данный лист не включается, правильно ли это? Тоже самое и с подробными таблицами нагрузок и коэффициентами, которые присутствуют в текстовой части проектной док-ии, а в рабочке описаны в общих данных текстом.
Последний раз редактировалось Alex.mPGS, 14.06.2017 в 15:27.
Alex.mPGS вне форума
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97 Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 16.01.2010 17:46
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
