р. Татарстан
Post,
gvc, есть много способов сделать такое армирование. Можно снять вид "с нормали" наклонной поверхности - т.е. получить вид в котором можно воспользоваться армированием областей. Можно просто сделать разрез ввести стержень паралльельно поверхности и разложить его . Очень интересно армирование поперечной арматурой - хомутами. Есть специальная команда для такого армирования где каждый хомут будет разных размеров. Через часик сделаю для вас ролик
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Regby
Спасибо. Разобрался. Ведомость сделать элементарно. Нужно только скопировать ГОСТовскую при помощи "Управление спецификациями" и при помощи "Изменение спецификации" перебить в столбцах текстовые метки вида "А-I" на "А240" и т.д., только в латинской раскладке. Вот только как бы мне теперь домой унести то, что я сделал? Через внешнюю папку скопировать Бюро?
С уважением!!! |
р. Татарстан
Post, не обязательно. Достаточно скопировать во внешнюю папку спецификацию которую вы сделали. А дома из этой внешней папки скопировать спецификацию в Бюро (домашнее)
по ссылке продольное армирование - то что вы спрашивали http://ifolder.ru/14749697 во вложении - дополнение - поперечное армирование хомутами, исспользую раскладку в области функцией "произвольное размещение в многоугольнике"
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 30.10.2009 в 13:57. Причина: добавил ссылку |
р. Татарстан
gvc, не забудьте скачать ролик по ссылке
Если будут вопросы - задавайте В ролике по продольному армированию обращаю внимание на то как привязывать армирование плоскостью. Естественно можно задать правильные привязки сразу, а не редактировать потом - как получилось в ролике. Post, есть необходимость делать ролик про то как исспользовать внешнюю папку?
р. Татарстан
Небольшой ролик показывает как сохранять данные в избранную папку. Потом папку копируем целиком и несем домой. Дома выполняем все в обратной последовательности.
Указываем внешнюю папку. Копируем из нее на компьютер ( в Бюро, В Личное, в конкреный проект) данные. Пользуемся. Как видим через Project Pilot удается скопировать не все данные. Для спецификаций и закладных деталей есть свои команды.
р. Татарстан
gvc, ну так введите его в плоскости вашего наклона.
Для этого сначала снимите вид "с нормали" наклоненной плоскости. В ней введите стержень и разместите в другой проекции. Получите свой стержень наклоненный в 2-х плоскостях. Ну или как более понятный способ - сначала сделайте вертикальный наклонны стержень а потом тупо поверните его в другой проекции на нужный угол
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 30.10.2009 в 16:50. |
р. Татарстан
gvc, я просьбу вашу вижу - ролик сделаю. Проблема состоит в том чтобы сразу правильно разместить стержень не двигая его для этого надо делать либо дополнительный вид либо дополнительные построения.
Post, мне тут напомнили про другой (более автоматизированный) способ получения ведомости расхода стали (через макрос EXEL). Добавляю его в скрепку - там все понятно. Еще мне подкинули почти нужную ВАМ спецификацию. Это обычная ведомость расхода стали в которую добавлены арматура А240 и А500 добавляю её ниже (добавлять в Allplan через внешнюю папку)
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 02.11.2009 в 12:45. |
р. Татарстан
http://www.youtube.com становится полноправным ресурсом для русскоязычных пользователей Allplan
Начал выкладывать туда различные видеоролики - в основном это ответы на вопросы пользователей. Ролики можно искать по ключевым словам "Allplan" одно из них. Ниже список уже размещенных. Продольные стержни с наклоном в двух плоскостях http://www.youtube.com/watch?v=V45L8U9ZtJA Перенумерация http://www.youtube.com/watch?v=64wq7Cal1KQ Allplan to Maxwell Render http://www.youtube.com/watch?v=c3NsBgFzTz4 Allplan армирование наклонных поверхностей http://www.youtube.com/watch?v=_Z2Ph7j69XQ Поперечное армирование стакана с переменным сечением http://www.youtube.com/watch?v=03c83Ytyxfg Allplan Копируем данные во внешнюю папку http://www.youtube.com/watch?v=pA_XlJwG9rQ Аксонометрия виды и разрезы http://www.youtube.com/watch?v=jU5_fK18erc Аксонометрия для КЖ http://www.youtube.com/watch?v=Apnta-kqxHo круглое армирование http://www.youtube.com/watch?v=fkRzbJSG-Ts PS. Прошу сообщать обо всех неработающих ссылках
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 03.12.2009 в 10:18. |
С уважением!!! Последний раз редактировалось Post, 06.11.2009 в 07:50. |
р. Татарстан
табуреткин, я даже не знаю как комментировать. Что вы подразумеваете под реальной автоматизацией? Автоматизации в стравнении с чем с AutoCAD? Скажите что вы хотите автоматизировать и я отвечу автоматизированно ли то в Allplan.
Post, Да... к сожалению больше 10 мин не хочет. Этот ролик - из web семинаров можно скачать на сайте Nemetschek.ru по ссылке Значит на http://www.youtube.com буду размещать только короткие ролики
А про собственный сортамент не подскажете?
С уважением!!! |
р. Татарстан
Ну так что может быть проще... Существует библиотека профилей, как обычный сортамент, там и идеализированный. При необходимости создать свой профиль не сложно - начертеить его 2д и сохранить как символ в удобном месте (Бюро, Личное, проект). В нужный момент исспользовать его - например создавая стальной элемент (функцией "общй стальной деревянный элемент") в качестве профиля Выбрать созданный тобой заранее
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 07.11.2009 в 22:14. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
