Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 168
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 05.06.2017, 07:04
#3341
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Снова здравствуйте!
В продолжение предыдущего вопроса.
Необходимо либо выбрать объект, либо сразу ввести значение, возможно ли такое?
Т.е. в переменную записывается либо сам объект, либо любое введенное значение.
Например, вводим число 5, в переменную записалось число 5.
Если щелкнули мышью по объекту, записалось имя объекта.
[Выделить все]
 (setq es (entsel "\nВыберите объект: "))
(princ es) ; 5 или имя объекта
----- добавлено через ~6 ч. -----
Никто не подсказывает, пришлось думать самому.
Воткнул в initget возможные варианты значений от 0 до 10 с шагом 0.1.
Возможно и глупо, но теперь можно выбрать либо объект, либо ввести необходимое значение, сразу.
[Выделить все]
 	; формируем initget
		(setq i 0.0)
		(setq str "")
	(repeat 100
		(setq i (+ i 0.1))
		(if (eq (rem (* i 10) i) 0) (setq a 0) (setq a 1))
		(setq str (strcat str (rtos i 2 a) " "))
       (initget str)
       (while
          (setq es (entsel "\nВыберите объект или введите расстояние: "))
          (alert (vl-princ-to-string es))
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 09:07 Помогите доделать LISP
#3342
Sergey91@06
Здравствуйте, друзья! Необходима ваша помощь
Нашел в интернете полезный LISP - создающий выноску с именем блока, немного адаптировал под себя, т.к. необходимо было чтобы на выноске отображалось не имя блока а название видимости. Проблемы начинаются когда у блока много атрибутов - вместо названия видимости на выноске отображается ###. Так понимаю вся проблема в строке: ">%).Parameter(1).VisibilityState>%", как только видимость перестает быть параметром номер 1 - отображается ###. Пытался с помощью субфункций от LeeMac реализовать вставку значения не путем ссылки, а просто вставки текста = название видимости, пусть даже они не будут связаны ссылкой на параметр объекта.
В общем мне необходимо понять, что нужно исправить в нижнем коде, в который я добавил функции от LeeMac, а именно что нужно написать вместо: "AcDbBlockVisibilityParameterEntity"(в исходной версии:"%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-objectid pline)) ">%).Parameter(1).VisibilityState>%")
Рабочий код:
[Выделить все]
(defun C:BLNM (/ acsp adoc ent mtx p1 p2 pline txt)
  (vl-load-com)
  (or adoc
      (setq adoc
  (if (and
	(= (getvar "tilemode") 0)
	(= (getvar "cvport") 1)
    (setq acsp (vla-get-paperspace adoc))
    (setq acsp (vla-get-modelspace adoc))
  (setq
    pline (vlax-ename->vla-object
	    (car (setq ent (entsel "\n >> Выбрать блок >> \n")))
  (setq	txt
	 (strcat
  (setq	p1 (cadr ent)
	p2 (getpoint p1 "\nВторая точка >> \n")
  (setq	mtx (vlax-invoke
	      acsp 'AddMText p2	0.0 txt)
  (vlax-put mtx
	    'AttachmentPoint
	    (cond ((> (car p1) (car p2))
		   acAttachmentPointMiddleRight
		  ((< (car p1) (car p2))
		   acAttachmentPointMiddleLeft
		  (T acAttachmentPointMiddleLeft)
  (vlax-invoke
    acsp
    'Addleader
    (apply 'append (list p1 p2))
    mtx
    acLineWithArrow
  (vl-catch-all-apply
    (function (lambda ()
		(progn
		  (vlax-release-object mtx)
		  (vlax-release-object pline)
  (vla-regen adoc acactiveviewport)
  (princ)
(prompt "\n")
(prompt "\t\t<<< Ввести BLNM для старта программы :  >>>  \n")
(princ)
; TesT : (C:BLNM)LISP]
Моя криворукая попытка вставить значение видимости в обход ссылки на параметр:
[Выделить все]
(defun LM:SetVisibilityState ( blk val / vis )
    (if
        (and
            (setq vis (LM:getvisibilityparametername blk))
            (member (strcase val) (mapcar 'strcase (LM:getdynpropallowedvalues blk vis)))
        (LM:setdynpropvalue blk vis val)
(defun LM:getvisibilitystate ( blk )
    (LM:getdynpropvalue blk (LM:getvisibilityparametername blk))
(defun LM:getvisibilityparametername ( blk / vis )
    (if
        (and
            (vlax-property-available-p blk 'effectivename)
            (setq blk
                (vla-item
                    (vla-get-blocks (vla-get-document blk))
                    (vla-get-effectivename blk)
            (= :vlax-true (vla-get-isdynamicblock blk))
            (= :vlax-true (vla-get-hasextensiondictionary blk))
            (setq vis
                (vl-some
                   '(lambda ( pair )
                        (if
                            (and
                                (= 360 (car pair))
                                (= "BLOCKVISIBILITYPARAMETER" (cdr (assoc 0 (entget (cdr pair)))))
                            (cdr pair)
                    (dictsearch
                        (vlax-vla-object->ename (vla-getextensiondictionary blk))
                        "ACAD_ENHANCEDBLOCK"
        (cdr (assoc 301 (entget vis)))
  (vl-load-com)
  (or adoc
      (setq adoc
  (if (and
  (setq
  (setq	txt
	 (strcat
  (setq	p1 (cadr ent)
  (vlax-put mtx
	    'AttachmentPoint
  (vlax-invoke
    acsp
    'Addleader
    mtx
    acLineWithArrow
  (vl-catch-all-apply
		(progn
  (princ)
(prompt "\n")
(princ)
Sergey91@06 вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 13:05
#3343
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Господа, подскажите мне пожалуйста:
1. Lisp это функциональный язык?
2. Похож он на F#?
4. Если похож, то значит там используются лямбда выражения?
100k вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:54
#3344
trir
это отец всех функциональных языков
lisp это сплошная лямбда
trir вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 18:17
#3345
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
2. Похож он на F#?
1. нет
2. нет
4. нет, да
3.?
gomer вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 13:01 неверно сформированный список на входе
#3346
Sergey91@06
Добрый день!
LISP-код выдает ошибку: ; ошибка: неверно сформированный список на входе
Помогите пожалуйста исправить ошибку
[Выделить все]
(defun C:BLNM3 (/ acsp adoc ent mtx p1 p2 pline txt)
  (vl-load-com)
  (or adoc
      (setq adoc
  (if (and
  (setq
	    (car (setq ent (entsel "\n >> Выберите блок >> \n")))
(setq text (if (GetParamIDbyName name "Состояние видимости")
                                    (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                                          (itoa (vla-get-ObjectID vla))
                                          ">%).Parameter("
                                          (itoa (GetParamIDbyName name "Состояние видимости"))
                                          ").VisibilityState>%"
                                    (if (GetParamIDbyName name "Stav viditelnosti")
                                            ">%).Parameter("
                                            (itoa (GetParamIDbyName name "Stav viditelnosti"))
                                    (if (GetParamIDbyName name "Visibility State")
                                            ">%).Parameter("
                                            (itoa (GetParamIDbyName name "Visibility State"))
                                      "Ошибка атрибута!"
  (setq	p1 (cadr ent)
  (vlax-put mtx
	    'AttachmentPoint
  (vlax-invoke
    acsp
    'Addleader
    mtx
    acLineWithArrow
  (vl-catch-all-apply
		(progn
  (princ)
(prompt "\n")
(prompt "\t\t<<< Ввести BLNM3 для старта программы :  >>>  \n")
(princ)
; TesT : (C:BLNM3)LISP]
Непрочитано 17.06.2017, 13:07
#3347
Сергей812
[Выделить все]
(princ) ) ; Закрывающая скобка функции
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 13:25
#3348
Sergey91@06
Сергей812, спасибо, к сожалению результат не изменился, видимо ещё есть подобные ошибки
Непрочитано 17.06.2017, 13:37
#3349
Сергей812
Видимо, просто это в глаза бросилось сразу)
Загружаете в редакторе VisualLisp и горячими клавишами "Ctrl + [" и "Ctrl +]" проверяете комплектность скобок (открывающей и закрывающей соответственно) в строках, где их много.
Непрочитано 17.06.2017, 13:50
#3350
Sergey91@06
Сергей812, нашел недостающую скобку, теперь lisp загружается, но при исполнении и выборе динамического блока выдает ошибку: неверный тип аргумента: lentityp 1 (хотя прежняя версия мое сообщение выше, выносила выноску, я просто изменил ссылку, добавив возможные варианты текста и через if и получение ID параметра видимости)
P.S. скобку в конце все-таки убрал с ней не запускалось, видимо программа закрывается чуть раньше.
[Выделить все]
  (vl-load-com)
  (or adoc
      (setq adoc
  (if (and
  (setq
                                          ">%).Parameter("
                                            ">%).Parameter("
                                            ">%).Parameter("
                                      "Ошибка атрибута!"
  (setq	p1 (cadr ent)
  (vlax-put mtx
	    'AttachmentPoint
  (vlax-invoke
    acsp
    'Addleader
    mtx
    acLineWithArrow
  (vl-catch-all-apply
		(progn
  (princ)
(prompt "\n")
(princ)
Непрочитано 17.06.2017, 14:08
#3351
Сергей812
да, посмотрел внимательнее - последние 4 строки: это подсказка по использованию команды при загрузке лиспа в акад, сорри за введение в заблуждение. Но вы не полный код выложили - например, GetParamIDbyName?
Непрочитано 17.06.2017, 14:27
#3352
Sergey91@06
Сергей812, да потерял кусок кода, вот обновленный код, собираю его из разных кусков как вслепую конструктор, поскольку в lispе практически не понимаю,
результатом такого метода тыка ошибка теперь приобрела следующий вид: неверный тип аргумента: VLA-OBJECT nil
[Выделить все]
    (setq CONSTparamtypes (list
      (list
                "Состояние видимости"   ;visibility
                "Stav viditelnosti"     ;visibility
		"Visibility State"      ;visibility
  (setq description (LM:getdynpropvalue vla "_Visibility" ) )
  (vl-load-com)
  (or adoc
      (setq adoc
  (if (and
  (setq
  (setq paramtypes (if (GetParamIDbyName name "_Visibility")
              (nth 1 CONSTparamtypes)
              (nth 0 CONSTparamtypes)
  (setq vla (vlax-ename->vla-object name))
(setq description_ref (if (GetParamIDbyName name (nth 0 paramtypes))
                                          ">%).Parameter("
                                          (itoa (GetParamIDbyName name (nth 0 paramtypes)))
                                            ">%).Parameter("
                                            ">%).Parameter("
                                      "Ошибка атрибута!"
  (setq	p1 (cadr ent)
  (vlax-put mtx
	    'AttachmentPoint
  (vlax-invoke
    acsp
    'Addleader
    mtx
    acLineWithArrow
  (vl-catch-all-apply
		(progn
  (princ)
  ;;; finds (param) parameter of object (ent) and returns its number
(defun GetParamIDbyName (ent param)
  (cdr (assoc param (GetParameterNumber ent))))
(prompt "\n")
(princ)
Автор темы   Непрочитано 23.06.2017, 16:48
#3353
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Доброго.
Подскажите плиз можно ли повесить блок на курсор и при этом заранее иметь возможность задать его размер.
Если делать командным методом то блок повесится на курсор в размере 1:1, а размер будет задан после этого.
(command "_.Insert" "BMP Dot" pause 100 100 "")
То есть веся на курсоре блок будет иметь неправильный размер.
Если же сперва вставить блок в точку с нулевыми координатами в нужном размере, а затем использовать "._move"
(command "._move" dot "" '(0 0) pause)
То от курсора к точке (0 0) будет видна направляющая, что не есть гут.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 17:23
#3354
Сергей812
а если activex использовать - vla-move ?
Во всяком случае, в том же NETAPI это задача решается установкой нужного масштаба при первичной вставке в текущее пространство через BlockReference.ScaleFactors с последующей передаче в JIG, который уже и таскает вставку. А командные методы лиспа - это такой черный ящик по сути)
Автор темы   Непрочитано 23.06.2017, 18:13
#3355
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А в vla-move можно делать паузу на user input?
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 18:30
#3356
Сергей812
вообще то имел в виду grread в цикле... Не знаю правда, насколько это мерцать будет - в NET мерцания не заметно особо во время JIG. Т.е. вставляете блок в нужном масштабе тоже через ActiveX, и потом запрашиваете через ggread текущие координаты указателя и подтаскивайте туда вставку блока. И какой то выход из цикла предусмотреть, естественно.
Непрочитано 23.06.2017, 19:43
#3357
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Доброго.
Несколько раз публиковал на форуме такую функцию, даже конкурс был на написание. Подскажу основной момент - предварительно надо масштабировать и, если надо, повернуть блок. Поворот можно и задавать на месте после вставки. Фрагмент кода функции:
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_.INSERT"   block_name  "_PROTATE"  (if block_angle   block_angle    0 )
                             "_PXScale"   x_scale "_PYScale"  y_scale    pause )
Надо это обернуть в цикл, т.к. часто приходится вставлять блок многократно. Прерывание цикла по ESC, но с обязательной защитой через error-catch, чтобы прерывалась не программа, а только цикл вставки.
Позаботиться о возможных атрибутах.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 23.06.2017 в 19:49.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2017, 22:27
#3358
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
ShaggyDoc vl-cmdf "_.INSERT" работает, спасибо. Многократно вставлять мне необходимости не было, сделал по простому.
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_.INSERT" "BMP Dot" "_scale" dotscale "_rotate" 0 pause)
Red Nova вне форума
#3359
Ага, но в последних версиях (начиная с 2015, кажется) vl-cmdf независимо ни от чего возвращает t, а command (равно как и command-s) - nil. Так что учтите
Непрочитано 24.06.2017, 01:06
#3360
skkkk
Вот это новость. А как же теперь убедиться, что команда отработала? В случае со вставкой блока ясно - отслеживаем появление или непоявление нового объекта в базе чертежа. Но ведь не все команды создают объекты. Печально в общем. Придется пересмотреть логику некоторых программ, в которых не уйти от командных методов.
skkkk вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
