Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ)
Непрочитано 21.09.2003, 22:41 4 |
Perezz!!
Думаю, давно назрела необходимость этой темы. Когда-то мы уже пытались сделать что-то подобное, но, имхо, не оформили должным образом. 8)
Предлагаю выделять сами советы так, как сделал это я и синим цветом.
Пишу только то, что сейчас сразу пришло на ум. :wink:
Наибольшую скорость работы с компьютером вообще можно достичь, используя одновременно клавиатуру и указывающее устройство (мышь, трекбол, и т. п.), ну и, особенно, если Вы овладеете работой с клавиатурой "вслепую". Пара советов в дополнение к этому:
@ в Автокаде работают стандартные клавиатурные сокращения Windows. Например Ctrl+С - копировать в буфер, Ctrl+X - вырезать в буфер, Ctrl+V - вставить из буфера, Ctrl+Z - отменить последнюю(ие) команду(ы), Ctrl+Tab - циклическое переключение между открытыми окнами (файлами).
@ у всех команд в Каде есть "свои" клавиатурные сокращения (aliases), набрав которые и нажав Enter или Space можно вызвать соответствующую комманду. Например, с - circle, l - line, co - copy, h - штриховка и т. д. и т. п.
Хэлп содержит несколько разделов на эту тему. Список всех комманд не нужно собирать и выписывать в блокнотик :wink: - можно его посмотреть/распечатать открыв файл Acad.pgp. Сделать это можно так: Tools -> Customize -> Edit Custom files -> Program Parameters (acad.pgp). Изменять умолчания можно, но я не советую. 8)
@ При выделении объектов включаются так называемые ручки (grips). Выбираем одну из них (или несколько, предварительно наступив на shift) - она закрашивается красным цветом. Смотрим в командную строку - появилась текущая команда stretch. Теперь, при нажатии Enter или Space, будут в цикле перебираться основные команды Када: Stretch -> Move -> Rotate -> Scale -> Mirror -> Stretch. Причём есть возможность вводить и все дополнительные опции к этим коммандам, используя подсказки коммандного меню! Например: для того чтобы скопировать объект несколько раз (multiple), относительно заданной точки (Base point) делаем так: выделяем объект -> выбираем любую ручку (Grip) -> Space -> С -> B -> выделяем базу (Base Point) -> указываем куда копировать. Если посмотреть, то клавиши Space, C и B находятся рядом, таким образом, после мизерной практики, можно пользоваться ими неглядя!
Ну, и пока последняя пара-тройка советов от меня:
@ Для указания точек объектной привязки (Object snap) не обязательно вытаскивать панель с одноимённым названием. Во время выполнения любой команды достаточно нажать комбинацию Shift+Right click и откроются все возможные способы привязки.
@ В ходе указания точек объектной привязки и при использовании трекинга (Object snap tracking), можно циклически перебирать все близлежащие к курсору на экране точки привязки, нажимая клавишу Tab.
Совет работает даже при отключённом режиме Tracking'a, который временно включается!
@ Перенести или скопировать объект, без точной объектной привязки, можно не вызывая команды копирования или копирования_в_буфер! Для этого нужно выделить объект, и потащить его так, как это делается с файлами в проводнике. При нажатой клавише ctrl, объект будет скопирован.
PS: Предлагаю не повторяться, а только дополнять и уточнять уже существующие советы.
Желаю всем приятной и продуктивной работы!
Тема не предназначена для вопросов! Только советы!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.05.2017 в 21:54.
Непрочитано 30.03.2012, 16:47
1 | #321
lurkin
Проектировщик ПОС
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Кроме flatten или (спасибо Хмурому) superflatten - ничего в "плоский" вид чертеж не приведет.
Есть один трюк:
-выделить всё (Cntr+A, например),
-нажать на "Перенести",
-выбрать любым способом "Перемещение",
-ввести 0,0,1e99 и нажать ввод.
После сделать в обратном порядке:
-выделить всё,
-нажать "Перенести",
- ввести 0,0,-1e99 и нажать ввод.
Все объекты в плоскости Z обретают координату 0.
lurkin вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 16:49
#322
#314 и дальше проскочил мимо?
Непрочитано 12.04.2012, 12:48
1 | #323
SergAM243
инженерю чуть
Севастополь
Может было, но не нашел:
Если в пространстве листа зажать CTRL и потащить ярлычек листа в сторону - создастся его копия.
(Подсмотрел в EXCELe)
SergAM243 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 16:05
#324
kpd_110
обыватель-конструктор
Для тех кто не знаком с лиспом. Часто бывает необходимо че то посчитать в ком. строке, например, на запрос радиуса окружности - нужно сложить 45+88, - пишем (+ 45 88). Окружность будет нарисована радиусом из суммы 45 и 88. Как аналог прозрачного калькулятора.
kpd_110 вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 16:19
1 | #325
VVA
Инженер LISP
Отображение / скрытие невидимой границы ячейки таблицы Автокада на экране.
VVA вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 17:00
#326
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Сообщение от kpd_110 Посмотреть сообщение
Вот только беда если написать (/ 11 2), выйдет 5, а не 5,5. Приходиться писать (/ 11.0 2)
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 17:08
#327
Все правильно - если передавать целые числа, то и получаем в результате целые
Непрочитано 01.08.2012, 17:38
#328
а если написать 11/2 то получится 5,5
Непрочитано 02.08.2012, 14:54
#329
Unfamous
А почему не получается суммировать, отнимать и умножать ( 11+2, 11-2, 11*2 ), а разделить выходит?
Unfamous вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 10:27
#330
aburvalg
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
да вроде получается, если писать в таком виде: (+ 11 2) ,или (- 11 2), или (* 11 2)
aburvalg вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 21:57
1 | #331
Сообщение от aburvalg Посмотреть сообщение
Или в таком:
_'Cal
Enter
11+2
Enter
Или в таком:
_Modemacro
Enter
$(+,11,2)
Enter
И смотрим результат, но не в ком строке, а в окошечке в самом низу слева.
Таким-же образом, вызвав Modemacro, можно написать и затем увидеть в том окошечке разные напоминющие приятные обязанности слова. Например: не забыть зайти в кассу за деньгами. Или на компе сотрудницы: я тебя л...
Непрочитано 06.08.2012, 22:11
#332
Вовочка
пищевая технология
Киев
это точно - Tips&Tricks
Вовочка вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 12:18
#333
aburvalg
Таким-же образом, вызвав Modemacro...
спасибо, не знал. пригодится
aburvalg вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 17:28
#334
asys
*Обрыв_короткий,obriv_line 2----/-----/----/-----/----/-----/--
A,10,-2.988,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.82791,R=326.449,X=-2.538,Y=0.69],0.05,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=1.5,R=23,X=-1.544,Y=0],0.05,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.8279,R=326.482,X=-0.548,Y=-0.69],3
*Обрыв_длиный,obriv_line 2----/-----/----/-----/----/-----/--
A,30,-2.989,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.82791,R=326.449,X=-2.538,Y=0.69],0.05,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=1.5,R=23,X=-1.544,Y=0],0.05,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.8279,R=326.482,X=-0.548,Y=-0.69],10
Линия обрыва на стандартной форме AutoCAD-а. Дописать в свой acad.lin
asys вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 11:06
4 | #335
ProPeller
Пастух
Питер
@ Слежение
При переносе/перетаскивании/указании координат и т.д., в ком.строке впишите сл (оно же сокращение от "слежение"), после чего автоматически включится (временно) ортогональный режим и появится возможность указать желаемую точку вставки, путем откладывания расстояний от от какой-либо указанной точки. Попрактикуйтесь, я уверен что многим это поможет сократить большое количество вспомогательных построений.
@ Использование фильтров координат.
При вводе координат можно воспользоваться очень полезными фильтрами,а именно в момент указания новой точки можно заимствовать определенные координаты у других объектов, например Я хочу взять координату X от вот этого крестика, а координату Y от вот этого кружка. Для этого, во время указания новой точки (вставки/перемещения и т.д.) вводим в ком.строке .x и жмем на желаемый крестик. Тем самым мы позаимствуем координату Х у этого крестика, далее Автокад вам скажет что нужно указать оставшиеся координаты YZ.
Комбинировать такие фильтры можно самыми различными способами, а именно .x .y .z .xy .xz .yz и в любом порядке.
Опять же таки это требует практики.
@ Фильтры выбора объектов
При выполнении различных команд, требующих выбора объектов, стоит не забывать о выборе объектов посредством фильтров. Например если вам нужно выбрать только один объект, перед выбором, в ком.строке наберите е (равносильно "единственный") и нажмите Enter/пробел и Автокад позволит вам выбрать только один объект.
Так же, например, можно выбрать последний объект созданный в текущем чертеже, набрав п (равносильно "последний") и подтвердить.
Или если у вас до этого был набор выбранных объектов, и вы хотите всем этим ранее выбранным объектам передать свойства другого объекта, то после команды КОПИРОВАТЬСВ и выбрав объект из которого будете брать свойства, введите т (равносильно "те же") и подтвердите. Вуаля!
@ Мгновенная привязка
В момент выполнения какой-либо команды, очень удобно использовать выбор какой-то определенной привязки, исключительно на данный момент. Для этого нажимаем Shift+ПКМ, а далее по подчеркнутой буковке на нужной привязке в раскрывшемся меню, жмем на клавиатуре необходимую клавишу. Например следующую точку полилинии мне нужно поставить четко по нормали к другой линии. Жмем Shift+ПКМ и букву л на клавиатуре. В итоге, следующую точку, мы ставим исключительно по нормали. Экономия нервов и времени на лицо.
@ Возврат последней введенной координаты
Символ @ введенный в ком.строке возвращает последние введенные координаты. Для примера кнопка "разорвать в точке" является макросом в результате которого вы указываете лишь одну точку, но так как данной команде требуется ввод двух координат, то вторая координата просто повторяется автоматическим вводом символа @ в ком.строку с последующим подтверждением.
Последний раз редактировалось ProPeller, 19.06.2013 в 11:14.
ProPeller вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 12:34
#336
Manikin
ПГС
ProPeller, спасибо. Оч полезно, особенно когда привыкнешь! Долго искала как одной кнопкой в русском акаде выбрать последний набор, до это до поста. Кто бы мог подумать что "те же"
RTFM!!!
Manikin вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 12:47
#337
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
[color=Blue]@ Слежение
А как на английском каде?
Krieger вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 13:03
#338
sertor
Геодезист
Ухта
В английской раскладке - _p
Только точнее наверное будет обозначить выбор как ТЕКУЩИЙ
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 19.06.2013 в 13:09.
sertor вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 13:05
#339
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Manikin Посмотреть сообщение
Всегда рад помочь!
Путем долгого перебора перевода слова слежение на английский удалось добиться результата со словом TRACKING, в сокращенном варианте выглядит как TRA. Полагаю что у вас не нужно будет писать символ "_" перед вводом. Просто моему (русскому) каду это необходимо для определения языка.
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Благодарю за поправочку
Последний раз редактировалось ProPeller, 19.06.2013 в 13:13.
Непрочитано 19.06.2013, 13:18
#340
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я спрашивал про слежение. Про previous я в курсе.
Спасибо, не знал.
Krieger вне форума
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) Vova AutoCAD 185 25.12.2017 20:23
советы новичку vonmar AutoCAD 92 29.01.2012 23:04
LISP (советы профи) dextron3 LISP 7 04.09.2007 11:44
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. toXic1 Прочее. Программное обеспечение 4 07.12.2005 12:37
