Всем привет, подскажите пожалуйста... Мне надо разбить мультилинию и получить все образовавшиеся из нее объекты(отрезки). Вначале думал все просто решаемо :
Все хорошо разбивается таким способом: Код:
В таком случае в моей программке entlast может выдать указатель на Мультилинию - так как пользователь перед разбиением может как раз создать мультилинию, и мне кажется в таком случае комп будет ругаться на бесконечный цикл
Ну или как вариант - разбивайте на отдельном вспомогательном слое, а потом разом сгребете все объекты полученные. |
пожалуй, это скорее неприятный нюанс
----- добавлено через ~20 мин. ----- но и его можно обойти, например, сделав предварительный набор по границам млинии, и если он будет не нулевой после удаления млинии, вычесть его из выделенных отрезков, после взрыва млинии. |
Выбор по точкам будет работать только при одном условии - все точки, определяющие границы, видны на экране. Так охота тратить тьму времени на регенерацию чертежа?
ну да, нужно будет определить попала ли млиния в экран, сделать зумаут в её границы если нет, выбрать всё и далее по пунктам, но сдаётся мне, что для юзера это это произойдёт практически незаметно если конечно это делать на vla.
Без проверок, насухую:
kurstep, сейчас прогнал код на ACAD2016 (отладку другой задачи приостановил) - работает корректно, ошибки ядра не выдает
sdv79, см. vla-scaleentity
только сейчас сообразил - а (command-s "_.explode" ent) случайно не надо завершать пустой строкой? А то как-то я с командными методами не очень...
Ага, можно. Если действительно порядок не играет никакой роли.
RrRR, Отслеживание объектов появившихся после pasteclip
Там две функции: mip:mark - маркировка перед взрывом mip:get-last-ss - возвращает ввиде набора вновь появившиеся объекты
VVA, спасибо за ссылку!
А мой пост относился только к проверке лиспа Алексея #3550 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
