Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 184
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2018, 21:10
#3661
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Maksim7enov
getkword и разрешить ввод точки с экрана? Это как?
koMon
getdist то что нужно Спасибо.
[Выделить все]
 (setq pt2 (getdist pt1 "\nThe Radius Point (or Enter Diameter in inches):"))
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 23:23
#3662
Maksim7enov
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Думал задать вопрос для выбора нужного дуйствия с помощью getkword с указанием точки или ввода радиуса и сделать значение по умолчанию например точку.
Не особо понял задачу видимо.
Maksim7enov вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 09:11
#3663
Titli-pytli
Скажите пожалуйста, почему вот это -
[Выделить все]
   (vlax-for x (vla-get-blocks
    (VL-CATCH-ALL-APPLY 'vla-delete (list x))
удаляет ни только не использующиеся блоки, но и листы (вкладки листов)? Вроде бы "vla-get-blocks" только блоки должна брать? Нет? И как это поправить.
Titli-pytli вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 10:58
1 | #3664
У листов есть свои блоки. Которые прямого вхождения не имеют, грубо говоря. Поэтому проверяй у описания блока, не является ли он листом:
[Выделить все]
 (vlax-for x (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (equal (vla-get-islayout x) :vlax-false)
    (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list x))
    ) ;_ end of if
Непрочитано 24.09.2018, 13:46
#3665
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Я это понял так, что любое рабочее пространство в акаде - это пространство блока, и отличаются они в первую очередь флагом IsLayout. Список свойств для модели/листа/блока одинаков.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 13:55
#3666
Сергей812
ну это логично.. если уже есть базовый отлаженный механизм работы с блоком, то те вещи - которые можно свести к вставке блока, и реализуются соответствующе..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 19:01
#3667
megabeton
Добрый день! Делаю совсем первые шаги в лиспе. Подскажите следующее:
Ввожу
Команда: (setq x (getvar "CLAYER"))
"0"
Команда: (+ x 10)
; ошибка: неверный тип аргумента: numberp: "0"
Как "0" превратить в 0, что бы (+ x 10) выдавал результат 10
megabeton вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 19:34
#3668
Сергей812
думаю - чтобы выдавал результат, надо что в "x" был не nil - т.е. инициализировать х сначала
хотя и
[Выделить все]
 (+ (getvar "CLAYER") 10)
тоже работать не будет - строковую величину и число сложить пытаетесь)
А что вы хотите сделать, должно выглядеть примерно так:
[Выделить все]
 (strcat (getvar "CLAYER") (itoa 10))
к имени любого текущего слоя добавит 10 в конце.
Последний раз редактировалось Сергей812, 27.11.2018 в 19:44.
Непрочитано 27.11.2018, 20:11
#3669
megabeton
Суть в том, что я умышленно назвал слой "числом" (у меня еще есть слои "1", "3.14", и пр.), и теперь пытаюсь это число извлечь, чтобы потом проделать с этим числом арифметические операции.
Это вообще возможно?
Непрочитано 27.11.2018, 20:21
#3670
Сергей812
можно - просто полученное имя слоя через atof преобразовать в число:
[Выделить все]
 (+ (atof(getvar "CLAYER")) 10)
но это потенциальный источник ошибок - если текущий слой не будет числом, то ошибку получите.
Непрочитано 27.11.2018, 20:26
#3671
koMon
Сообщение от megabeton Посмотреть сообщение
(setq x (atof (getvar "CLAYER")))
koMon вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 08:48
#3672
megabeton
Спасибо. Подскажите, а как извлечь описание слоя (в диспетчере слоев есть такой пункт после имени, цвета, типа линий, веса и пр.). Т.е. имена слоев оставим текстовыми, а цифровую часть загоним в описание (слой "Стены кирпичные", а в описании "2.800")
Непрочитано 28.11.2018, 09:20
#3673
koMon
(vla-get-description (vlax-ename->vla-object (tblobjname "layer" (getvar 'clayer))))
koMon вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 09:29
#3674
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Найди книгу Полещука "Автолисп и вижуаллисп в среде автокад" и изучай структуру документа. Раз уже стоит задача работы со слоями, посмотри в чем разница между (tblsearch "LAYER" (getvar "CLAYER")), (tblobjname "LAYER" (getvar "CLAYER")) и (entget (tblobjname "LAYER" (getvar "CLAYER"))) и разберись со значениями дхф-кодов... или сразу изучай ActivX
Непрочитано 28.11.2018, 13:16
#3675
Сергей812
Полещук "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD" 2006г. - только в печатном виде разве что с рук можно купить сейчас, наверно.
Непрочитано 28.11.2018, 13:50
#3676
Вот на Авито продается, за копейки - https://www.avito.ru/ekaterinburg/kn...ocad_811022774
Непрочитано 29.11.2018, 16:41
#3677
megabeton
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
А как извлечь описание не для текущего слоя, а для слоя выделенного объекта?
Непрочитано 29.11.2018, 16:55
1 | #3678
koMon
(vla-get-description (vlax-ename->vla-object (tblobjname "layer" (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel))))))))
koMon вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 14:31
#3679
megabeton
Создал набор объектов
(ssget '((0 . "text")))
Объекты в разных слоях.
Хочу поочередно с каждым слоем в наборе проделать различные операции.
Какой функцией это описать?
Непрочитано 30.11.2018, 15:39
#3680
Проходишь по всем элементам набора и делаешь что хочется. В чем собственно вопрос?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
