Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 24.03.2010, 07:35
#361
PSV
С-Пб
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
и судя по скринам ты пытаешся редактировать в ржиме 3D а нужно перейти на фасад
- , а ларчик оказывается просто открывался, я даже и не обратил внимание на это. Я тупо в режиме 3D торкал на перед или на букву Ю и думал, что я там где надо. Все эта проблема снята!!! За пять минут в первой попавшейся ферме все что можно и ненужно по врезал !!!
во вложеном файле ферма находится внутри блока, поэтому чтобы можно было ее редактировать нужно зайти в сам блок
- а вот про это можешь поподробней?? Что за блок или что за рабочая плоскость фермы??? Нет лучше все таки про блок, хотя все таки про то и другое!!!!
Ты уж извини, что пристаю, но без хорошего ценцея в этом разделе нам интересующимся РЕВИТОМ, просто никак!!
PSV вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 10:28
#362
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
всех обманул
После того как в проекте ферму настроили по геометрии и по сечениям ее можно сохранить отдельно и в последующем вставлять в новый проект как группу.
Зачем это нужно?!
При размещении ферма автоматически подстраивается по геометрии под несущие конструкции (например колонны), т.е. ферма длиной 18 м может легко стать 12метроой. Чтобы этого не происходило (ферма по серии) ее нужно вставить в проект как группу.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 11:15
1 | #363
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
А поделиться решением?
Во вкладке любого из фасадов осевые линии необходимо вытянуть до уровня, на котором нужно отображение сетки осей.
Ust вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:09
2 | #364
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Вот немного другого, но уже не на ферме , но суть не меняется
Тип файла: rar Про опорные плоскости.rar (1.91 Мб, 316 просмотров)
Непрочитано 25.03.2010, 17:20
#365
aka raduntsev-nias
tester
уважемые, подскажите как сделать, чтобы на виде перекрытие располагалось по центру тяжести, а не по верхней или нижней грани?
Excuse. скрин не с revit. пока учимся
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:37
1 | #366
palexxvlad
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Если этот вопрос касается работы в Ревит, то все просто. Для привязки по высоте на видах - картинка 1
Для дривязки аналитической модели к перекрытию - картинка2
ID:	36076  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.03.2010, 20:44
#367
aka raduntsev-nias
tester
спасибо заработало. странно. когда сам делал то же - ноль реакции.
хотя нет. посмотрел разрез. там опять ручка по верхней грани плиты. хочу, чтоб ручки(те привязка отметки уровня) были по центру плиты. как на моем скрине. но это удалось лишь поднятием на 200мм вверх. плита 400мм
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 25.03.2010 в 20:59.
Непрочитано 25.03.2010, 22:44
#368
palexxvlad
aka raduntsev-nias, так получилось или не получилось?
Непрочитано 25.03.2010, 22:59
#369
aka raduntsev-nias
tester
palexxvlad, нет. это не действует. например строю перекрытие на отм. 0. рисую контур. делаю вертикальную проекцию в цт плиты. делаю разрез. смотрю. ручка(точка редактирования контура) находится на верхней грани плиты. я бы хотел, чтоб она была в цт плиты. вот скрин. так можно?
Непрочитано 25.03.2010, 23:15
#370
palexxvlad
aka raduntsev-nias, то ли поздно, то ли я туплю, не пойму в чем вопрос. О какой ручке (точке редактирования контура) Вы говорите? Про эти, что-ли?
Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.03.2010 в 12:18.
Непрочитано 25.03.2010, 23:20
#371
aka raduntsev-nias
tester
да! ее в центр можно? только смещением на расстояние?
Непрочитано 26.03.2010, 09:53
#372
palexxvlad
Эти ручки не бывают в центре плиты, да и зачем. Их предназначение-изменение уклонов(разуклонка) в пределах одного элемента плиты. Контур плиты редактируется эскизом и его привязка (внутри плиты, по верхней или нижней грани) совершенно не важна - он двумерный см картинка1. Другое дело аналитическая модель
ID:	36116  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36118  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36119  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.03.2010, 12:07
#373
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Добрый день
Мне тоже помощь нужна
Занимаюсь храмом. Создал семейство арки и загрузил в проект.
Что нужно еще сделать чтобы появилась возможность ее армировать?
С прямоугольными сечениями проблем не возникает, а вот с криволинейной поверхностью....туплю
Непрочитано 26.03.2010, 12:21
#374
palexxvlad
Создал семейство арки и загрузил в проект. Что нужно еще сделать чтобы появилась возможность ее армировать?
Тогда уж выкладывайте и само семейство
Непрочитано 26.03.2010, 13:21
#375
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
palexxvlad, вот семейство
Заранее спасибо
Тип файла: rar малая арка.rar (160.4 Кб, 212 просмотров)
Непрочитано 26.03.2010, 15:16
#376
palexxvlad
avrubtsov
эта арка амируется нормально, если изменить категорию семейства с "несущие конструкции" ну например на "фундаменты"(это я так наспех сделал, могут быть и другие варианты)
Непрочитано 26.03.2010, 21:41
#377
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
palexxvlad, спасибо
все получилось
видимо некоторые недоработки в программе, раз я могу армировать толко семейство фундаментов сложной формы. главное что МОЖНО
Непрочитано 26.03.2010, 21:48
#378
palexxvlad
Скорее всего это не недоработки в программе, а косячок в создании семейства Вашей арки
Непрочитано 26.03.2010, 21:58
#379
aka raduntsev-nias
tester
уважаемые. подскажите пожалуйста. можно сделать стену сложной формы с переменной высотой? начальная и конечная высоты разными цветами
DWG 2004
rst_4_3D.dwg (83.6 Кб, 8987 просмотров)
Непрочитано 26.03.2010, 22:34
#380
PSV
С-Пб
avrubtsov, скорей всего опять вопрос к тебе, ты у нас спец по врезкам (извини за иронию). Я тут продолжаю неистовую борьбу с фермами!! На повестке вечера железобетонная бесраскосная ферма 24 м. Итак, создал семейство - все это барахло в проект - пытаюсь привести ее в божеский вид- верхний пояс врезал по краям в нижний (все нормально) - а вот со стойками, что-то никак не получается, ни в верхний ни в нижний они не врезаются !! Посмотри пожалуйста на досуге - файлик прикладываю.
Р.S Ребята жду помощи не только от avrubtsov буду рад совету от всех .
Тип файла: rar железобетонная ферма 24м.rar (2.61 Мб, 229 просмотров)
Последний раз редактировалось PSV, 26.03.2010 в 22:37. Причина: Проблемы с загрузкой файла.
PSV вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
